Guest Андрей
Как проверить аккумулятор источника бесперебойного питания:
Батарея аккумуляторная свинцовая Panasonic LC-R127R2P1, 12 В, 7,2 Ач
ИБП стал очень быстро выключаться, я незнаю что неисправно, сам ИБП или батарея?
Облазил пол интернета и везде: "Нагруэочная вилка"
Есть, 3 мультиметра, амперметр! может кто знает методику проверки? либо с нагрузочным резистором? либо с лампочкой, либо ещё как?
Спасибо!
Если батарее больше 3-лет,то в топку её.Разбомби её,посмотри,что осталось от положительных пластин и вопросы отпадут.
Новая батарея 400 рублей стоит. Как бутылка водки.
Лично я проверяю ИБП, подключив к его выходу обычную лампу накаливания на 220 В. Если аккумулятор сдох - она буквально через пару секунд гаснет и ИБП отключается.
Думаю, что точно так же можно проверить и сам аккумулятор, подключив к нему непосредственно автолампу на 12 В. Если "держать" не будет - диагноз ясен: аккумулятор. Если будет хотя бы десяток минут - тогда схема ИБП.
По поводу срока работы аккумуляторов в ИБП - см. пост Hambaker'а.
Напряжение померь на батарее во время нормальной работы,должно быть не меньше 13 вольт.если при этом не держет,в топку её.Как вариант долить дистиллированой воды,по пару кубиков в каждую банку,вдруг оживёт.
Guest Андрей
Всё понял! батарее три года, да ей может лет шесть-восемь! в топку не пущу, так -как во время отключенния "света" она питает 3 трёх ваттных светодиода длительное время,надо сказать довольно ярко!
"Новая батарея 400 рублей стоит. Как бутылка водки" это класс! у нас так вседа, стоимость вещей измеряется в бутылках водки :bye: Почти в тему: одна рерайтерша сайтов заменила в тексте (л. с.)(лошадиных сил) на литров в секунду! Круто
"Как вариант долить дистиллированой воды"это я вител в интернете! но там есть и противники
Цитата:
Не вводи людей в заблуждение!!! UPS Батарейки сделаны по технологии AGM т.е. они гелевые и НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для вскрытия, разборки и долития туда ЭЛЕКТРОЛИТА. Изначально в батарею закладывается абсорбент (стекловолокно), затем заливается электролит, после все запаивается, что бы люди с шаловливыми ручонками не смогли открыть его и долить то, чего нельзя доливать, ибо количество абсорбента и самого электролита четко дозированы. Если недоложить одно или перелодить другое то это может вызвать излишнюю текучесть геля или наоборот вязкость, тем самым напрямую влияя на емкость и долговечность самой батареи. AGM и GEL аккумуляторы не предназначены для разборки, посему от «дураков» запаяны. Эксперементы с такими батарейками не просто пусты, но и опасны. Проще и дешевле купить новую батарейку.
Спаибо всем!
Всё понял! ...Спаибо всем!
Удачи!
По крайней мере, никто Вас не старался обидеть.
В общем так - будут трудности - заходите. Еще лучше - зарегистрироваться и получать люлей "официально" :).
Ваше право!
Guest How to
В ИБП как раз не гелевые аккумуляторы, а кислотно-свинцовые. Поэтому долить дистилированой воды можно. Я так пару АКБ восстановил. Но если АКБ долго был в сухом состоянии, доливка не поможет. Главное - вовремя успеть.
Guest How to
Не знаю, но читал, что в гелевых - гелевый заполнитель и при одинаковой массе емкость гелевого больше, чем кислотного.
В то же время откройте "сдохший" аккумулятор из ИБП. В нем тот же свинец, что и в автомобильных. И электролит почти такой. Просто есть какие-то присадки к нему (или в пластинах), позволяющие заряжать бОльшим током. В "несдохшем" аккумуляторе если открыть банки, видна поверхность жидкости над белым "волокном". В "сдохшем" ВОЛОКНО СУХОЕ.
Чесно,не видел геля ни в одной разобранной батарее,может мочалка-сепаратор из стекловолокна,пропитанная электролитом и есть гель? Полюбому выкипая плотность повышается,а вслед и сульфатация пластин,ток он уже не выдаст.Я доливал воду в ещё живой АКБ,видимо переборщил,через неделю он полопался и залил мне палас кислотой,теперь дырка под УПСом.
Уже однажды отписывался по этому поводу. На свои апсы цеплял внешние батареи на 9 А*ч, вроде мотоциклетные. Мне они по хорошей цене доставались :) Так вот, батареи вроде как гелевые необслуживаемые. Но, имеется надпись, что в случае надобности, сдвигается крышечка, снимаются резиновые пробочки, и внутрь доливается КИСЛОТА. Один аккум, убитый изначально, таким образом поднялся. Сколько кислоты лил, уже непомню, ну и требовалось время на пропитку начинки.
Guest Андрей
Мой аккумулятор не разборный хотя есть 6 крышечек но они утоплены в пластмассу и не открываются то есть из надо как то выковыревать ...
Guest Андрей
Может быть, но тоже без повреждений не снять
АКБ от
UPS удалось восстановить доливом дистилированной воды ...Удалось...Один из 4 или 5(точно не помню) Летом трудится на шашлыках и прочих мероприятиях. Остальные пошли в мусорку...Хотя с ними поочередно были перебраны все методы восстановления которые только знает гуголь.
Guest Андрей
Ребята! я просто хотел узнать что у меня сдохло акку... или бесперебойник. Скорее всего конечно батарея, ну а вдруг, куплю батарею а мне надо UPS покупать
дык сказали ведь!
Вытаскиваем АКК, цепляем туда лампочку автомобильную и ждем. Если лампочка погасла в течении минут 10-15, кранты акку. Полностью заряженный должен тянуть обычную галогенку около часа, ну хотя бы минут 40-45, с учетом износа.
Пред покупкой попробуйте все таки поковырять АКБ согласно советов которые знает гуголь. Пускай по цене новый составляет всего одну бутылку водки(ито в наши временна можно нарваться на жесткую паленку)...Один из тех который "труженик мероприятий на природе" был гораздо старше трех лет...Попытка, не пытка...Благо никаких фин. вливаний в процес реанимации не требуется.
Edited by Staryy
Guest Андрей
Спасибо! завтра куплю лампу на 12в, а если тест не пройдёт, то попытаюсь вскрыть
Mustek powermust 1000 после 5 лет работы перестал держать нагрузку,один аккум проседал до 8 вольт под нагрузкой.После доливки дистиллированной воды по 10мл в каждую банку/главное не перелить- наполнитель должен быть мокрый/.После зарядки отдельным *БП* уже второй год без проблем трудится.!К слову в инструкции есть сноска если UPS используется на нагрузке более 50% номинала- рекомендуется 1 раз в год производить доливку воды, хотя аккумы закрытого типа.!
"К слову в инструкции есть сноска если UPS используется на нагрузке более 50% номинала- рекомендуется 1 раз в год производить доливку воды, хотя аккумы закрытого типа.! "
Ну вот...А то все как один..НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ... Невозможно , а то и опасно разобрать...Разобрать /раз__бать можно все что угодно...верхняя крышка которая дает доступ к банкам УПСА отлетает на ура в сторону при помощи острого ножа который незаменим в р/любительской практике.
А нельзя ли в ИБП вместо штатной АКБ подключить автомобильную, которая стала слабовата для авто? Предварительно зарядив
Был такой УПС,предпродажный,новый АКБ а совершенно не держит ток,потыкал в банки,вышло что угловая в обрыве,отпилил,пластины совершенно новые и все припаяны, лизнул электролит на пальце ,а он еле кислит,оказалось там вода,кинул на эту банку перемычку,долил кислоты он ожил,конечно для УПСа не пойдёт но для резервного освещения дома какраз.
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By akva
      Народ помогите разобратся с выводом изображения на цветной дисплей от видеоискателя видеокамеры панасоник NVR 2000, схема есть куда припаять питание и виеовход
      NV-R50_NV-R500.pdf
    • By Sherzod J
      Здравствуйте дорогие пользователи, у меня встал такой вопрос: Есть UPS PowerWare 9120 пользуюсь давно до сегодняшнего дня не было никаких проблем с ним, недавно вышла ошибка DC BUS Fault я прочитал инструкцию данного ИБП там написано что эта ошибка означает "Высокое напряжение на внутренней шине постоянного тока" меня мучает то что я не знаю где на самом деле находится эта шина постоянного тока. Проверил все конденсаторы все ОК, поменял все подозрительные (на вид выгоревшие) резисторы, аккумуляторы тоже в полном порядке, проверил схемы на наличие обрыва дорожек таких замечаний тоже не находил, прозвонил импульсные трансформаторы но я сомневаюсь что там есть шины постоянного тока. Только заметил что один высоко вольт транзистор очень сильно греется при подключении входного переменного напряжения, проверял он рабочий не нашёл причину перегревания,  еще ошибка или проблема дисплей живет своей жизнью показывает разные символы непонятные. Если среди Вас есть умельцы сталкивавшиеся с такой проблемой пожалуйста дайте советы по решению данной проблемы, за ранее спасибо тем кто помог и старается помочь мне)).
    • By Voldemar Kim
      блок питания от сервера НР миниатюрный, надежный мощность 460 Вт, есть и другие варианты
      предложения в личку
      доставкой не занимаюсь, самовывоз либо почтовые услуги с вас)
      регион Алмата
      габарит: 240*86*38мм
