Помощm По Усилителям На Tda2030 И Tda2050
comonomon
Хотел сделать акустическую систему 2.1. Выбрал для этого микросхемы tda2030(для сателитов) и tda2050(для сабвуфера). Все бы ничего, но никак не могу найти схему печатной платы в формате .lay. Делать собираюсь вот по этой схеме(см. ниже). Я так понял, что схемы включения этих микросхем одинаковая? И будет ли нормальной данная схема?
Я посмотрел, там не было печатной платы на эту схему.
.быстрее в ручную сварганинь
я плохо пока что работаю в программе. Может вы мне поможете, а то я замучаюсь ее рисовать. Ну а как насчет того, что схемы для tda2030 и tda2050 одинаковые?
Там, где ты взял эту схему, есть и плата к ней, в самом низу статьи.
http://cxem.net/sound/amps/files/amp152_TDA20xx.lay
Изменено пользователем finn32
2050 допускает питание +-25В, а 2030 кажется +-22В
Поэтому имхо лучше взять 4 2030 и собрать на двух TDA2030 для сателлитов и на двух мостовую схему для сабвуфера. и накинуть перед входом ФНЧ
с уважением, Юрий.
http://cxem.net/soun...152_TDA20xx.lay
А чтобы она работала в стерео режиме, нужно не ставить резистор на 22к между двумя частями платы?
Ага.
Не допускает... ВНИМАТЕЛЬНО читаем даташит.
Thanks to its high power capability the TDA2050
is able to provide up to 35 W true RMS power into
a 4 ohm load at THD = 0%, VS = ±18 V, f = 1 kHz
and up to 32 W into an 8 ohm load at THD = 10%,
VS = ±22 V, f = 1 kHz.
Не допускает...
ошибся... максимальное +-25В. Хотя филипсовские микросхемы без нареканий работают при максимальном напряжении, про SТ не знаю. а так как 2030/2050 излюбленный китайцами продукт для клонирования - лучше не рисковать
при +-17В на 4 омную нагрузку до 18Вт выходит, при этом же напряжении в мост на 8 омную нагрузку выходит до 36Вт.
Трансформаторы можно достать на барахолке или спросить у кого была акустика китайская суммарной мощностью в пределах 80Вт. может остались трансформаторы
с уважением, Юрий.
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
