D-класс с однополярным питанием мощностью более 2 кВт
Схемы рабочие!
post-118101-0-01226900-1413876859_thumb.jpgpost-118101-0-91476300-1413876875_thumb.jpg
Концепция универсального модуля для управления ключами. Питание однополярное от 30 до 400 вольт. В модуле находится всё, что есть от входа до ключей, плюс все защиты. Для низковольтного варианта с обратной стороны располагаются ключи, дросселя, конденсаторы по питанию и выходу. Пример одного варианта ПП
В сравнение четырёх вариантов различных ПП с одним вариантом навесного монтажа показало, что у навесного монтажа наблюдается меньший "звон" во всех контрольных точка, меньшая ассиметрия и т.п.
Силовая часть выполняется плоскими шинами послойно, для уменьшения её размеров.
Пример драйвера ключей с отрицательным смещение, для звука использовать не рекомендую, если только в ИИП или сварках на частотах не более 50 КГц.
Соблазнительно, но, сцуко, дорого....
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Если постараться с настройкой, то очень стабильный получается, но это дело опыта, он как бы "входит в режим", САМОосциляция. Мне такой мост показался стабильней других. А что, у более мощных, электроны в ключах "быстрей бегают" ? :)
ти в железе пробувал?
как и в мосте королькова красиво работает с 2010,
а в 2110 тригер на входе, может не всегда стартануть усь
какби есть решение
вот картинка
Изменено пользователем Bogdan91
Однополярное питание заманчиво
Любой мост много выгоднее питать однополяркой. Да и зачем двухполярное , если токи протекают токо между + и - рейлами ?;)
судя по питающему - ему не нужен трансформатор) напрямую в сеть через диодный мост. только ещё вход развязать гальванически.
Стабильный самоосцилирующийся - это в плане надёжного запуска или что частота плавает в небольших пределах?(надеюсь что всё таки первое, так как второе - смерть приёмникам для радиомикрофонов)
ps. зачем в схеме рисовать корпуса микросхем - очень затрудняет чтение схемы так как сходу не вспомнишь распиновку. ?
Изменено пользователем dj_X-Art
Можно напрямую, но не желательно!, хотя можно использовать качественное УЗО чувствительностью 3 мА!, но это не дешёвое удовольствие как и вся конструкция. Подобные усилители собираю для ИЗБРАННЫХ!, у кого есть достаток и свой частный участок (дом), они вроде как вменяемы и после того как я им показал какая лажа в именитых брендах типа DINACORD, они естественно не хотят переплачивать в 5 раз за марку, ну это наболевшее поведал. По сути, в плане ... запуска это точно, а вот что вы имеете в виду под "плавает" и в какой точке не совсем понял, в любом случае проблем какие описываете вы не наблюдаю. В любом случае есть ряд мер по защите от эми, самый стандартный это корпус, или из металла он вас не устраивает? Ни затем и ни зачем, может у вас мало опыта в делах с подобными микрами, это стандартное включение микросхем - опер, компаратор, дрова, ум дрова, расположение pin в большинстве случаев у подобных одинакова. А ... сходу и не надо, приведённые схемы не для повторений, а для обмена опытом, для повторения, невозможно в полной мере описать/обозначить в схеме некоторые моменты.
Изменено пользователем ArtiomAf
Второй вариант можно прям от сети питать? (:
А у тебя много эл.чайников в наличии ? :lol2: На нагрузку только они годятся. :lol2:
вот, к чему и с какой целью .....
Цель одна - сохранение жизни испытующего . Даже ламповые конструкции все применяют разделительные трансформаторы....
Ну так скажи в чём опасность "тикалка" ты наш), если вход гальванически развязан, по 220 и выходу стоят УЗО на 3 мА и применяются защитные штекера и "гнёзда". А я понял, ты любитель хвататься за оголенные провода, но не все такие как ты! И цель у тебя была другая, пиши адрес, вышлю чайник, давно выпрашиваешь! В ламповиках трансы ставятся от необходимости, а нет от опасности фазы, слабеешь уже, аль маразм?
Нашел тут схему усилка но только не в д классе питающий от сети, среднюю точку выполняет трансформатор
The Power Amplifier has great advantages are 5000W ultra-light, high-power amplifier, without switching-mode power supply.
This ambit is of an 2x 2,500W RMS stereo amplifier, super-light and after switching-mode ability supply. The ambit aloof shows a channel, and the ability accumulation that it assists to the two channels. The audio ambit should be duplicated, but the ability accumulation assists to the two channels after problems.
A adapted affliction should be destined to the careful agent of the audio line, that should be of audio-high-quality, of the blazon acclimated in microphone pre amps ascribe line. The accomplished accumulation (2 channels) of 5,000W RMS it should not counterbalance added than 32 lbs, already central of an adapted brownish box.
WARNING:
This ambit is alone for abecedarian use. It contains not-isolated genitalia of the electric AC net and it can be actual dangerous. The access for the speakers are not abandoned of the calm AC net and it requests added care. This action seeks to acting a accepted ability accumulation with abundant weight and amount reduction, after necessarily to use a switching-mode ability supply.
This action cannot be accustomed in some countries for commercial-use. The columnist doesn’t accept any albatross for the anatomy as that ambit it will be applied.
Изменено пользователем sergei nizovcev
Кстати. Если питать от сети усилитель класса-д то совсем не обезательно гнать на всю мощь, можно ограничиться и на 100-200-300ватт и так далее, просто нужно вставить лимитер и отрегулировать на нужную мощь и при этом не надо ставить кучу полевиков и умощнять драйвера ну и емкости будут нужны меньше.Только вот дросселя будут большой индуктивности примерно на 200кГц 250мкгн на каждый полумост .
Если этот усилитель вставить в закрытый ящик например сабвуфера то не какой опасности для людей нет
Это я так думаю :)
Я думаю чтоб не делать полный мост то можно придумать двухполярку от сети как на схемах.Только как будет работать я не знаю.По первой схеме наверно нужно добавить закрывашки на затворы
Нашел тут схему усилка...
Как помнишь, второй мой д усилитель был абсолютно такой же концепции и топологии питания, но ток нагрузки у меня не шёл через трансформатор, и там АБ класс, представляю какие радиаторы стоят там. В этом примере ток нагрузки частично идёт через трансформатор в 600 вт, что не есть хорошо. Уже более года собираю мостовые с питанием от розетки без всяких трансов в питании, никого током не щипало. Делать полу мосты с возможностью объединения в мост с таким питанием считаю не правильным, так как проще сделать два мостовых канала в одном корпусе, чем заморачиваться с искусственной средней точкой.
...просто нужно вставить лимитер ... при этом не надо ставить кучу полевиков ... дросселя будут на 200кГц 250мкгн
Устанавливаю лимитер мощности, так как диджеи сдают эти уси в аренду, а там колоночки могут быть слабинькие, а тот кто пользуется всей системой в этом не разбирается и частенько любит навалить, так вот чтоб, калонки не сгорели стоит этот лимитер, суть его в том, что он, на определенную нагрузку (какую, выставляется в скрытом месте усилка заранее) больше выставленной мощности (в том же скрытом месте) не даст как не прибавляй громкости на вход уся, очень полезным оказался такой лимитер.
Не надо кучи полевиков?, а если нагрузка низкоомная, в таком случае не прокатит. 16 омных динов почти не у кого не осталось.
Поправлю, индуктивности достаточно 80 мкГн на частоте 125 КГц.
Вот я и думал про это, лимитер отрегулировать под нужную мощность на нужную нагрузку. Например отрегулировать до уровня 300ватт 4ом так как отрегулированый лимитер под эту мощь то выше амплитуда не как не выскачет на динамик.
Особо порадовали " гениталии сети переменного тока" :lol2:
Такое ощущение что перевод онлайн высказываний Артемки. :lol2:
Усилитель с 10кратным запасом по мощности ? Не рентабельно . По цене и качеству .
Если к примеру 400 вт на 4 ом, это 40 в и 10 а, вполне можно. А если подключить 1 ом, то мощность придется ограничить в 100 вт. Но не кто и не разрешал подключать 1 ом, так как ключи выбирались на 4 ом и 400 вт.
Всё разумно и логично, но есть минусы, стоит ли париться с разводкой столь высоковольтной силовой части, мириться с повышенной мощностью потребления в покое и другие сложности, ради 400 вт без трансформатора? думаю не стоит! Без трансформаторная топология питания, имеет смысл именно при высокой мощности усилителя, так как необходимый ИБП занимает значительное место!, в других случаях абсолютно не имеет смысла на практике.
Дело было вечером делать было нечего, нужно было заняться чем нибудь на праздники, а тут ещё и платы паять наскучило, захотелось чего то необычного. На высокую верность звука не претендует, но чтоб попасть в эту тему, свои 2800 вт на 0,5 ом УМ отдал. БП просел прилично. Шибко грелись проводки, которые 2 мм в диаметре. При замере, дождался пока температура ключей выйдет на 60 гр., и это с принудительным обдувом, затем, защита отключила питание. Каждый ключ припаян к игольчатому теплоотводу, их всего 4. Спец драйверов нет, так как стандартные чувствуют себя комфортно. Паять MSOP Package навесом, то ещё удовольствие!, никогда больше брать MSOP не буду! У схемы есть свои особенности настройки. Димка, извини, в этот раз без чайников))) по всем соседям пробежался не насобирал на пол ома)))
post-118101-0-93474200-1421197058_thumb.jpgpost-118101-0-41117600-1421197060_thumb.jpg
post-118101-0-40520900-1421197059_thumb.jpgpost-118101-0-65722800-1421197059_thumb.jpg
