Всем доброго времени суток!
Решил сделать ЛБП, нашёл схему и прежде чем собирать решил проверить её. Получил такие показания рис1, рис2, Вопрос смысл вообще силовых транзисторов если входной и выходной токи почти равны? рис1
Вопрос 2 Почему не работает регулятор напряжения? рис2 (R6 и R5) должны быть подстроечными.... на при любом значении r6 напряжении на выходе не меняется почему?(r5 работает норм.)
ЗЫ если что то не так думаю и не понимаю прошу понять и простить.....)
кто тебе сказал, что в схеме есть регулятор напряжения?
вся эта "борода" - это защита от перегрузки и кз, а не регулятор.
R6 подключен просто как нагрузка. Если бы от его значения менялось напряжения, то это не блок питания :)
ПС
вот отсюда схема
На какой хоть минуте? Что-то влом смотреть полтора часа. :)
Изменено пользователем КЭС
http://www.chipdip.ru/video/id000314199/
Вот та же схема .... и заголовок
Регулятор напряжения с ограничением тока
Теперь я вкрая запутался ..... это вилы....
схема - НЕ ТА ЖЕ.
разве не видишь разницы со своей схемой?
я вижу разницу только в том что у меня запараллелены 2 силовых транзистора .... а остальное написал : что R5 и R6 подстроечные и R4 должен быть средним выводом R6, так же как и база VT3 должна быть среднем выводом R5
Если есть разница объясните её
Зашибись! Объясните это своему симулятору.
За скрин спасибо... теперь всё вроде норм...
эта схема должна подключатся к трансу а он может выдать 8А макс сможет ли он долговременно отдавать 5-6 Ампер?
