Всем доброго времени суток!
Решил сделать ЛБП, нашёл схему и прежде чем собирать решил проверить её. Получил такие показания рис1, рис2, Вопрос смысл вообще силовых транзисторов если входной и выходной токи почти равны? рис1
Вопрос 2 Почему не работает регулятор напряжения? рис2 (R6 и R5) должны быть подстроечными.... на при любом значении r6 напряжении на выходе не меняется почему?(r5 работает норм.)
ЗЫ если что то не так думаю и не понимаю прошу понять и простить.....)
кто тебе сказал, что в схеме есть регулятор напряжения?
вся эта "борода" - это защита от перегрузки и кз, а не регулятор.
R6 подключен просто как нагрузка. Если бы от его значения менялось напряжения, то это не блок питания :)
ПС
вот отсюда схема
На какой хоть минуте? Что-то влом смотреть полтора часа. :)
Изменено пользователем КЭС
http://www.chipdip.ru/video/id000314199/
Вот та же схема .... и заголовок
Регулятор напряжения с ограничением тока
Теперь я вкрая запутался ..... это вилы....
схема - НЕ ТА ЖЕ.
разве не видишь разницы со своей схемой?
я вижу разницу только в том что у меня запараллелены 2 силовых транзистора .... а остальное написал : что R5 и R6 подстроечные и R4 должен быть средним выводом R6, так же как и база VT3 должна быть среднем выводом R5
Если есть разница объясните её
Зашибись! Объясните это своему симулятору.
За скрин спасибо... теперь всё вроде норм...
эта схема должна подключатся к трансу а он может выдать 8А макс сможет ли он долговременно отдавать 5-6 Ампер?
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
