Всем доброго времени суток!
Решил сделать ЛБП, нашёл схему и прежде чем собирать решил проверить её. Получил такие показания рис1, рис2, Вопрос смысл вообще силовых транзисторов если входной и выходной токи почти равны? рис1
Вопрос 2 Почему не работает регулятор напряжения? рис2 (R6 и R5) должны быть подстроечными.... на при любом значении r6 напряжении на выходе не меняется почему?(r5 работает норм.)
ЗЫ если что то не так думаю и не понимаю прошу понять и простить.....)
Тут так КЗ. т.к что с нагрузкой что без неё смысл показаний не меняется..
Читать статью
кто тебе сказал, что в схеме есть регулятор напряжения?
вся эта "борода" - это защита от перегрузки и кз, а не регулятор.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
R6 подключен просто как нагрузка. Если бы от его значения менялось напряжения, то это не блок питания :)
ПС
вот отсюда схема
На какой хоть минуте? Что-то влом смотреть полтора часа. :)
Edited by КЭС
я вижу разницу только в том что у меня запараллелены 2 силовых транзистора .... а остальное написал : что R5 и R6 подстроечные и R4 должен быть средним выводом R6, так же как и база VT3 должна быть среднем выводом R5
Если есть разница объясните её
Зашибись! Объясните это своему симулятору.
Делайте из двух последовательных, сумма сопротивлений должна быть постоянной.
За скрин спасибо... теперь всё вроде норм...
эта схема должна подключатся к трансу а он может выдать 8А макс сможет ли он долговременно отдавать 5-6 Ампер?
    • Guest Митяй
      By Guest Митяй
      Сломалси ATX 3Q 450W . Работает (точнее НЕ работает)  на связке микросхем KA750 и WT7525. Копм с ним не запускает, при принудительном включении ИИП отдельно - на секунду раскручивается  вентилятор и всё. Ёмкости проверил - мин нет (КЗ нет) . Дежурка есть , всё нормально. Может кто знает чего ещё проверить , какие бывают варианты? Инет пошерстил  , обращения  с подобным описанием неисправности у таких ИИП имеются , но  нигде не увидел решённой проблемы.   Всё так и застревало на "проверь транзисторы , сими осциллограмму". Но раз вентилятор дёргается, следовательно ШИМ запускается, но видимо напряжения или токи не нормированные и супервайзер отрубает блок..Я хз чё и как проверить, идей закончились не начавшись
    • By Zver2011
      Приветствую! Моник LG Flatron 1953Tr с микросхемой ШИМ FAN7601 на борту - принесли с сильным запахом гари. После вскрытия в блоке питания обнаружились угольки дросселя, битые диоды в мосту, сетевой конденсатор , ключевой транзистор.
      Поменяно: Все элктролиты кроме C105 в обвязке шим-а, дроссель поменян на похожий с др. блока питания, диоды в диодном мосту, конденсатор CY104(4.7 нФ 400В), ключевой транзистор 7N60B, резистор в цепи затвора транзистора, микруха Шим, Tl-431, оптрон, и smd резистор R104 на 1 кОм (был подозрительный).
      Проверил: ZD101, R109, диод в цепи затвора транзистора, диод и резистор в цепи питания шим, и выпрямительные диоды - все целое.
      БП включаю без мат. платы, через лампу накаливания. КЗ отсутвует, но БП не стартует. Выходных напряжений нет. Напряжение питания ШИМ скачет от 8 до 11 вольт. Напряжение на сетевом конденсаторе так же скачет от 300 до 311В.
      Помогите куда копать дальше? Возможно ли межвитковое в ТПИ? Осцилографа нет. Заранее спасибо!
      1953TR.pdf
    • By UB5MAK
      Ребята помогите пожалуйста!!!
      Есть БП ATX, на wt7514L, схему я на него не нашел, называется linkworld LW2-350W, на плате написано LEC 026, сделал я из него 2х полярный БП, подключив выпрямитель на диодах шоттки к 12в выходу транса. Но у меня проблема...
      На выходе 2 по 28В, это много для моста LM1875, мне надо понизить напряжение на 3-4в.
      Делаю усилитель для саба, так что вч помехи незначительны.
      Скажите пожалуйста какой и где резистор заменить, я где то читал про TL494, но у меня совсем другая микросхема...
      Я подозреваю что-то там связано с выходом V-ADJ
      635051.pdf
    • Guest Макс
      By Guest Макс
      Я только начинаю вникать в импульсные источники питания, мне нужна информация, от которой я смогу отталкиваться.
      Прежде всего интересует какие бывают ИИП и мощность на какую рассчитан данный вид ИИП. Интересуют только импульсные понижающие с трансформатором (!). Например, есть обратноходовой ИП, он рассчитан на 50-200 Ватт. И там еще список названий и мощностей.. Помню раньше нашел подобную страничку, там все было расписано, но сейчас найти ее не могу.
      Собрать могу практически любую схему, паяю smd, вот только собрать на заданное напряжение и мощность, с защитами, не могу, но очень хочу научится. Читал темы на форуме, но там все в перемешку, не могу систематизировать. Помогите пожалуйста!
    • By 4uvak
      А то родному ШИМу башню снесло
      А так БП почти и не грелся для таких фатальных последствий... Что случилось с ним - ХЗ
