Варисторы
Cahes
Есть куча варисторов, выпаянных, в основном, из телевизоров и мониторов, но с распознаванием проблемы, поисковик однозначного ответа не даёт.
Например: "472m 9k3 a y2 250 x1 400 541" - что это? - Варистор 472, с напряжением открытия 9.3 киловольт?
На других написано 472 но без доп. информации.
Как их распознавать?
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, подскажите пару моментов по поводу варисторов.
Смысл такой: имеется ГУ-81м на экранную сетку подаю стабилизированные 570 вольт постоянки, но я бы хотел защититься от прострелов и на тот случай если стабилизатор "умрет" и будет пропускать полное напряжение (800-900 вольт) подобрав варистор и поставить на вход сетки. Но у варистора есть такие параметры как Классификационное напряжение и напряжение срабатывания по переменки и постоянки. Так вот сначала я подумал что надо взять варистор с напряжением срабатывания по постоянки допустим 670 вольт. Взял 10K821 провел эксперимент: подал на варистор 670 и он не закрылся, начал поднимать напряжение до 800 вольт и только там начал появляться микроскопический ток.
Так вот в чем вопрос: Зачем в варисторе такой параметр как напряжение срабатывания? Если на этом напряжение он не срабатывает, а начинает что то проявляться только на классификационном напряжение и то микроамперы??? И получается мне варистор надо подобрать для моих целей по классификационному напряжению? Допустим 07N621K???
Варистор, для таких целей не очень хороши, поставь пару тройку супрессоров.
Да я в принципе это понимаю. Как я понял у варистора большой разброс напряжений срабатываний, а у супрессора более точно но он одноразовый :( Так что мне лучше пусть будет разброс напряжений и сработает варистор при 700 вольт.
У ламп, работающих в режиме большого сигнала (генераторные в передатчиках, выхдных каскодах УНЧ), при коэффициенте использования анодного напряжения приближающегося к единице, питание защитной сетки все-таки нужно осуществлять ограничителями тока - балластное сопротивление в простейшем случае (самое надежное). Все сложные схемы с наворотами имеют существенный недостаток - малую надежность, тщательную регулировку (малая повторяемость), высокую цену. Защита с помощью варистора, с его микроскопическими токами, просто не эффективна при использовании стабилизатора напряжения, наиболее эффективна и научно правильна, при использовании питания защитной сетки стабилизатором тока, в простейшем случае - резистивный балласт.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила .
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
