Проблема С Pic16F628A (Pickit3)
MiStar
Решил сделать бегающий огонек на pic, должно было зашиться 16 эффектов, прошил через pickit3 (PICkit 3 Stand Alone Programmer App) на первом пике не работали 2 вывода, но все эффекты работали как надо, купил новый пик, у него работало все, но вот прошивка зацикливалась и работали только 2 эффекта, купил 3й пик чтобы узнать есть ли у них калибровочная константа… В общем, сейчас после многократных перепрошиваний все 3 пика работают одинаково. Прошивал на windows 8.1. Попробовал на 7ке, прошился немного по-другому, но плохо. Биты читаюся с хекса.
Вот ссылка на проект с прошивкой
(http://picprojects.org.uk/projects/480/pro48xvs/)
Одинаково плохо. 2 эффекта работают, переключаю на 3й и он зацикливается. 8 вывад и еще какой-то, 8 вывод нужен был для старой прошивки, ссылку дал на новую прошивку
Что значит "Биты читаюся с хекса"? И что значит "немного по-другому"? PIC или шьётся, или нет. Пишите подробнее, как прошивали, что не заработало и.т.д
В программе можно поставитт галку напротив пункта "биты из кода". На 7ке запускались 2 других эффекта, но потом все опять зацикливалось. Pic шьётся, но коряво. Должно быть 16 эффектов и 3 режима работы. Ничего из этого толком не работает, только при первом прошивании первого пика было все хорошо, но только два вывода не хотели работать, после повторного прошивания выводы заработали, только прошивка уже работала не так (2 эффекта, описание выше). Как прошивал…импортировал hex и шил.
В какой именно программе?
Не бывает так. Повторюсь, пик или шьётся, или не шьется, не может он зашиться наполовину и от ОС это не зависит. PicKit фирменный? Выдаёт сообщение об успешном программировании?
Шили внутрисхемно, в панели? Конечный конструктив какой? Насколько аккуратно всё собрано? Схема полностью соответствует приведённой? Фото покажите. Конструкция-то примитивная. Компилируется нормально, по крайней мере.
Изменено пользователем shindax
Название программы я написал в первом посте (PICkit 3 Stand Alone Programmer App). Читал, что на 8ках плохо шьется, вот и решил проверить на 7ке. И на одной ОС и на другой программа говорит, что все прошилось. Прошивал на макетной плате, подключив контакты к соответствующим выводам
...Читал, что на 8ках плохо шьется, вот и решил проверить на 7ке...
При смене ОС, самое худшее, что может произойти, это то, что софт для программатора не заработает, на качество прошивки это не влияет, не знаю, где Вы такое прочитали. Максимум, чем сейчас могу помочь, так вот hex под PIC16F628A ( Сделано на mpasmx )
А PicKit микроконтроллер правильно определяет? ( Там есть пункт в меню Manual device select )
Читал это на форме микрочипа, многие владельцы жаловались, что на 8ке плохо шьет. Микроконтроллер правильно определяет, все 3 пика)
Изменено пользователем MiStar
Тогда обновите софт для PicKit. И можно ссылку, где на microchip у кого-то что-то под Windows 8 не работает?
Скажу больше. С PicKit2, PicKit3 и ни с одним PIC-ом не было проблем ни с одной ОС из серии Windows, начиная с Win98. Если и возникали проблемы не описаные в даташитах и эрратах, то они всегда по-итогу оказывались прямым следствием невнимательности, небрежности и спешки.
