Sign in to follow this
guardians_of_asgaard
Куплю Осциллограф Простенький Типа Н313
Вообщем куплю любой простой осциллограф, но рабочий можно в плохом состоянии. Готов отдать до 600 р в зависимости от состояния и модели) Территориально в барнауле.
Есть такой,но без щупа и похоже надо налаживать,давно валяется...
Мой первый осциллограф :(
Работает без нареканий.От провода один наконечник отвалился.
Умеете у китайцев на алиэксресе (или подобном) покупки оплачивать?
Оплатите примерно на 1200, а я Вам за свой счет аппарат отправлю почтой.
Хотя, возможен и обмен...
Вот фото моего
Интересы по обмену
1.Часы флип-клок 2.антенна первая спидола3.Ламп. приемники (мааленькие)4.Смартфон 2хсим 2хкамеры5.Запчасти от часов Янтарь и Весна с боем6. часы сейко 5 серии светлый циферблат
Материалы вебинара Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN
Опубликованы запись, ответы на вопросы и материалы вебинара, посвящённого преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре были рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату, также новая группа продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Есть 2 шт Н3015 в хорошем состоянии и с проводами - вариант следующий после Н313 . Один доработан для наблюдения Фазы сигнала на выходе УС и фигур Лиссажу на задней панели переключатель - обычный режим или фаза. Цена - 1500р плюс почтовые расходы . Челябинск . можно по т 8-9507320737
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Есть Н313 - 500 руб.Новый.
Но отсылать так далеко считаю нецелесообразно.
Неужели в вашем городе никто не продаст осциллограф.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
    • От поплавков нужно уходить. https://cxem.net/house/1-487.php
    • Однозначно не потянет по току. А про напряжение - так в свое аремя (а может и сейчас есть) продавались блоки с переключателем от 3 до 12 вольт тоже миллиампер на 500. Так там не было стабилизатора, только мост и конденсатор. Вот он и давал без нагрузки раза в 1.5-2 больше напряжение. Годились эти блоки только для приемников, еще на проводе висел универсальный штекекер в виде креста на 4 размера гнезд.
    • Посмотрите тут - от простого к сложному, может идеи найдете или готовое. http://kravitnik.narod.ru/autpump/autpump1.html
    • - Я заезжал задом в гараж, и попросил сына помочь мне и сказать, когда я доеду до стены. После того, как я услышал "Бам!", сын сказал мне: "Ровно 17:45".
    • Это элементарно объяснимо. Во-первых -  у "на учебе" на первом ватте уровень гармошек в несколько десятков раз ниже, чем у "ланзара", при том, что и хвост гармошки после  3-й гармоники практически отсутствует. А во-вторых - у 11-го апекса скорость гораздо выше ланзаровской, поэтому отработка дерьма ООС-ю происходит гораздо быстрее даже при мощности в десятки ватт.  ЗЫ. Я пытал 11-й несколько лет назад и с тошибовской "сладкой парочкой SC/SA и с IRFP в ВК, в случае с MOS-ами  цепляя их напрямую к КУН без драйверной пары, усложняя APEX-у задачу. Авто-"ланзар" (при чем вылизанный) однозначно сдулся перед APEX- ом.
    • самый простой драйвер - это между коллектором и затвором двухтактный повторитель на типа ВС337/BC327 ,  для эксперимента . Но чтоб не пожечь затвор от 24 вольт , может понадобится поставить на вход этого драйвера стабилитрон на 15-20V , а чтоб не пожечь стабилитрон вместо трех резисторов на коллекторе оставьте один .   На МК регулируя частоту можно будет выход тумана регулировать .
    • То что бульки идут - значит  напряжение на затворе проходит порог открытия , а то что слабые - может быть из-за того , что напряжение на затворе не успевает достичь уровня при котором полевик пропустит нужный ток .
