Цветомузыка + Регулировка Громкости Усилителя
LiS92
Доброго времени суток уважаемые товарищи Радиолюбители.
Вот и собрал я свой первый простейший усилитель, конструкция давно (как я понял) опробованная и работает на ура, собрано немного кривовато но ничего, все работает шумов никаких нет.
Так вот, усилитель это конечно классно, но каждый раз ерзать ползунком на компьютере для регулировки громкости мне не очень удобно и хотелось бы вывести этот орган управления на будущую лицевую панель корпуса данного устройства. Так как с аудио ни разу не сталкивался (это мой первый опыт ) то и основ не знаю, хотел бы попросить ткните меня носом (гугл не ткнул =( ) туда где есть описание этого процесса, а так же если можно то готовую конструкцию. Как я понял регулировать громкость можно по средствам изменения входного сигнала потенциометром либо полупроводниками.
Насчет цветомузыки просто хотелось бы добавить на лицевую панель хоть какую нибуть индикацию (ящик с крутилкой... ну хочется большего =) ) так же хотел бы попросить статьи либо готовую конструкцию.
Усилитель собран на МС TDA2050 х4, мощность канала ~28вт, питание биполярное +25--0---25
Собран по схеме : http://mariolla.com/index.php/amplifier/27-amp-tda2050.html
Прилагаю так же несколько фото дабы пост не был таким скучным =)
Омг... ув. nik-sh огромное спасибо, я то выдумывал чтото ... зачем непонятно.... а все оказалось очень просто, статью про цветомузыку не прочитал, поздно уже голова не варит, завтра гляну.
Ув. минздрав, мс чувствуют себя великолепно, не шумят, не греються (на подложке мс при макс нагрузке (а ее не будет ибо комната не та окна повышыбает) темпиратура ~60, в стандартном режиме ~40) так почему же не стоит ?силовые цепи позволяют ...
У них по даташиту напряжение питания максимальное такое. Могут :bomb: Работает то ладно,но я бы поменял ну хоть на LM1875,что ли..Коль конструкция собрана уже..
...Насчет цветомузыки просто хотелось бы добавить на лицевую панель хоть какую нибуть индикацию (ящик с крутилкой... ну хочется большего =) ) так же хотел бы попросить статьи либо готовую конструкцию...
Если я Вас верно понял, то Вам нужно что то вот такое:
http://cxem.net/sound/light/light60.php
темпиратура ~60, в стандартном режиме ~40) т...
Это совсем не важно, важно. что в ДШ написано.
Уважаемый SVN огромное вам спасибо за статью, как я ее промаргал .... Приобрел все нужное сейчас собирать буду.
Так же хотел бы спросить насчет резистора, в приведенной картинке 2 канала, я может быть по неопытности решил что сделать так же на четыре канала будет не проблема (чо там пойду куплю переменник 100 кОм на 4 галеты) но не тут то было, перерыв весь митинский радиорынок я так и не нашел не одного переменника на 4 галеты ! Подскажите я не там смотрел либо таких сборок не существует, так же, может быть есть какие нибуть иные схемы регулировки ( На тех же транзисторах) ? Заранее огромное спасибо, так же попрошу если вас не затруднит не засоряйте тему "советами" не по теме.
    • А зачем вы обманываете? Или кого вы обманываете? Меня? А мне кажется СЕБЯ. СУДЯ ПО ФОТКЕ ВЫ НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕ ОПИСАННОГО НЕ СДЕЛАЛИ!!! Вон и резисторы и светодиоды, все на своих местах!
    • Я понимаю, если бы порекомендовали реле поменять. За много лет могут подпортиться контакты, окислы, нагар.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна. Как-то сваял я тестовый предусилитель для проверки/налаживания микрофонов различных типов на том, что валялось в загашнике как "чемодан без ручки": и выкинуть жаба давит и применить для чего-либо серьёзного нецелесообразно. Ну, пошумливает... Но и усиливает, как было задумано. А большего и не требуется.  Не следует применять супер-пупер качественные схемы для банальных и проходных задач. Перфекционизм тоже должен быть в меру.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
