Цветомузыка + Регулировка Громкости Усилителя
LiS92
Доброго времени суток уважаемые товарищи Радиолюбители.
Вот и собрал я свой первый простейший усилитель, конструкция давно (как я понял) опробованная и работает на ура, собрано немного кривовато но ничего, все работает шумов никаких нет.
Так вот, усилитель это конечно классно, но каждый раз ерзать ползунком на компьютере для регулировки громкости мне не очень удобно и хотелось бы вывести этот орган управления на будущую лицевую панель корпуса данного устройства. Так как с аудио ни разу не сталкивался (это мой первый опыт ) то и основ не знаю, хотел бы попросить ткните меня носом (гугл не ткнул =( ) туда где есть описание этого процесса, а так же если можно то готовую конструкцию. Как я понял регулировать громкость можно по средствам изменения входного сигнала потенциометром либо полупроводниками.
Насчет цветомузыки просто хотелось бы добавить на лицевую панель хоть какую нибуть индикацию (ящик с крутилкой... ну хочется большего =) ) так же хотел бы попросить статьи либо готовую конструкцию.
Усилитель собран на МС TDA2050 х4, мощность канала ~28вт, питание биполярное +25--0---25
Собран по схеме : http://mariolla.com/index.php/amplifier/27-amp-tda2050.html
Прилагаю так же несколько фото дабы пост не был таким скучным =)
Омг... ув. nik-sh огромное спасибо, я то выдумывал чтото ... зачем непонятно.... а все оказалось очень просто, статью про цветомузыку не прочитал, поздно уже голова не варит, завтра гляну.
Ув. минздрав, мс чувствуют себя великолепно, не шумят, не греються (на подложке мс при макс нагрузке (а ее не будет ибо комната не та окна повышыбает) темпиратура ~60, в стандартном режиме ~40) так почему же не стоит ?силовые цепи позволяют ...
У них по даташиту напряжение питания максимальное такое. Могут :bomb: Работает то ладно,но я бы поменял ну хоть на LM1875,что ли..Коль конструкция собрана уже..
...Насчет цветомузыки просто хотелось бы добавить на лицевую панель хоть какую нибуть индикацию (ящик с крутилкой... ну хочется большего =) ) так же хотел бы попросить статьи либо готовую конструкцию...
Если я Вас верно понял, то Вам нужно что то вот такое:
http://cxem.net/sound/light/light60.php
темпиратура ~60, в стандартном режиме ~40) т...
Это совсем не важно, важно. что в ДШ написано.
Уважаемый SVN огромное вам спасибо за статью, как я ее промаргал .... Приобрел все нужное сейчас собирать буду.
Так же хотел бы спросить насчет резистора, в приведенной картинке 2 канала, я может быть по неопытности решил что сделать так же на четыре канала будет не проблема (чо там пойду куплю переменник 100 кОм на 4 галеты) но не тут то было, перерыв весь митинский радиорынок я так и не нашел не одного переменника на 4 галеты ! Подскажите я не там смотрел либо таких сборок не существует, так же, может быть есть какие нибуть иные схемы регулировки ( На тех же транзисторах) ? Заранее огромное спасибо, так же попрошу если вас не затруднит не засоряйте тему "советами" не по теме.
