Коротнуло Антену На Радиомашине
Здравствуйте, машина зацепила антенной мет.тележку из супермаркета и стала чудить. на управление не откликается, при включении выдает произвольные движения. Новичок, не знаю в какую сторону смотреть. Может кто-то поделится мыслями. Помогите
Да, вы правы. Может тут есть специалист из Череп0вца или кто-то знает такого, кто возьмется посмотреть машину:?
Есть тут мысль купить самую простую машинку и пересадить плату на мою, паяльник умею держать, но на сколько это рабочая схема?:
  • 4 недели спустя...
Да, статика убила. Значит на входе усилителя радиоприёмника этой игрушки стоял полевой транзистор, скорее всего в SMD корпусе. Найдите его и замените.
