Всем доброе время суток!
Хотим собрать LED матрицу с возможностью управления, через USB в реальном времени.
Просим скинуть схемы, прошивки контроллеров и прочие наработки.
Если есть рекомендации или советы, то же пишите, будем признательны :)
Всем мир!)
На данный момент, ожидаем посылку из Китая в виде 1000шт красных диодов
Запланированный размер матрицы 10x30 светодиодов
Изменено пользователем Blade&Chaizer
Как сделать саму матрицу из светодиодов, разобрались благодаря статейке http://blog.radiotec...log/avr/32.html
Осталось определится с микроконтроллером.
P.S. Особых познаний в программировании микроконтроллеров не имеем, будем учиться:)
...с возможностью управления, через USB в реальном времени.
Слишком размытое понятие для конкретного совета. Нужно представить себе конечную цель, тогда и рекомендации будут.
Как сделать саму матрицу из светодиодов, разобрались благодаря статейке http://blog.radiotec...log/avr/32.html. Осталось определится с микроконтроллером. P.S. Особых познаний в программировании микроконтроллеров не имеем, будем учиться :)
Схема и статья по ссылке - полное г. Видно, что Вы с товарищами не только "Особых познаний в программировании микроконтроллеров" не имеете, а вообще не имеете никаких познаний в электронике. Зажгите для начала, как это принято, сначала один светодиод, потом реализуйте "бегущий огонь"из 8-и светодиодов. До USB вам очень далеко.
Изменено пользователем shindax
Из статьи:
Зажигая определенный столбец и строку
Очень и очень посредственно написано. Лишь бы написать.
Из статьи:
Да там не только посредственно написано, там и сделано всё на от...сь.
Так как при изучении подключения матричного индикатора, меня преследовали цели научиться программировать, то не делал схемы в протеусе, а испытывал сразу в железе на макетке. Поэтому отсутствуют токо ограничительные резисторы, хотя в данном случае для управления столбцами, то есть плюсом, лучше ставить транзисторы…
Поколение ардуино, мля... Изменено пользователем shindax
По делу. Порылся в гугле. Нашёл http://cxem.net/mc/mc61.php Дерзайте!
А чем ЭТО лучше-то? То, что с USB? Такая-же хрень, только в левой руке. Уронили питание до 3в. и посчитали, что этого достаточно. Азбука по светодиодам здесь:
http://forum.cxem.ne...howtopic=136092
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4
При чём тут мемуары? И где я утверждаю что лучше? Опять же - лучше, чем что? Перечитайте мой предыдущий пост.
Изменено пользователем солар
Да всё я прочёл. Какие мемуары??? Раз Вы даёте ссылку, с напутствием "Дерзайте!", то разве это не означает Вашу рекомендацию к ознакомлению?
В Вашем посте №7 ссылка на мемуары Falconista.
То, что я дал ссылку, как раз и означает
. И не более того, ни лучше, ни хуже.
Может быть Вы неверно уловили суть вопроса ТС? Тогда ещё раз:
Идея проекта такая:
Собрать лед матрицу, а затем сам контроллер, с учётом чтобы он мог самостоятельно работать( к примеру показывать время и др информацию), а при подключении усб иметь возможность управлять в реальном времени
Данный проект мы выбрали, что бы приобрести знания в програмировании, он нам интересен.
Если есть рекомендации с чего начать или др инфо оставляйте, будем весьма признательны.
У меня только в голове чет не складывается:
10х30 = 300 шт. 1000-300=700 шт. Запасные?
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Я бы сказал, что бы были)
Всегда,проще взять с полки, чем бегать по магазинам и переплачивать)
До этого собирали LED подсветку
в пластиковом коробе , под штору, и в конце нам не хватило светодиодов)
Пусть лучше будут, чем нет)
Проще 8х32. Ряды (8) запитывать непосредственно от порта МК (но лучше через транзисторные ключи), Столбцы - 4 8-битных регистра (8х4=32). Для управления регистрами достаточно 2 провода (такт и данные, по англицки clock & data). Итого для управления матрицей нужно 8+2=10 ножек МК. Подобных проектов - пруд пруди, только большинство заточено под управление 7-сегментными индикаторами. Пусть вас это не смущает - разницы в управлении никакой.
Если цель - изучить работу, то можно по верхним ссылкам, но применив нормальную схемотехнику. Если цель - ещё и сделать что-то полезное, то для управления матрицей посоветую применить драйвер светодиодов MAX7219. Одна микросхема - одна матрица 8x8, из обвеса - один токозадающий резистор, а МК пусть разбирается с USB и подкидывает данные в драйверы. IMHO USB у контроллера должен быть аппаратным, без этих костылей типа VUSB для АВР. На ebay есть даже конструкторы :
http://www.ebay.com/...AX7219&_sacat=0
Начните с книги "Микроконтроллеры AVR семейства Mega А.В.Евстифеев 2007-600RM".
Из МК я-бы посоветовал что-нибудь посвежее чем АВР, тот-же STM32, первое, что попалось:
http://amberclan.cla...tm32f_books.rar
Есть ещё масса информации по PIC24, dsPIC, PIC32 на русском и на английском.
А я бы не стал советовать читать К. Маркса, не изучив Букварь. Иначе потом на несколько лет растянется тема, как настроить тот или иной регистр STM32. Мигать матрицей сможет любой 8-битный AVR, ему (МК) еще и на перекур время останется.
Не стану спорить. Пусть ТС решает. Но лично я категорически не согласен, что тот-же STM32 очень уж сложнее в освоении, чем любые 8-ми битники.
Такое прозрение наступает, когда вырастаешь из коротких штанишек. К этому времени набираешься некоторого опыта и понимания основ работы МК, на базе этих знаний дальнейшее освоение более развитых МК дается гораздо легче и осмысленнее. Однако первые шаги делаются в подгузниках, а не джинсах. Наш ТС, пока еще, младенец в вопросах МК. Думается, что ему будет гораздо понятнее начать с простых МК.
В сторону: вы бы еще тему языков программирования затронули.
Blade&Chaizer, начните уже делать что-нибудь. Будем сопереживать.
