Всем доброе время суток!
Хотим собрать LED матрицу с возможностью управления, через USB в реальном времени.
Просим скинуть схемы, прошивки контроллеров и прочие наработки.
Если есть рекомендации или советы, то же пишите, будем признательны :)
Всем мир!)
На данный момент, ожидаем посылку из Китая в виде 1000шт красных диодов
Запланированный размер матрицы 10x30 светодиодов
Edited by Blade&Chaizer
Как сделать саму матрицу из светодиодов, разобрались благодаря статейке http://blog.radiotec...log/avr/32.html
Осталось определится с микроконтроллером.
P.S. Особых познаний в программировании микроконтроллеров не имеем, будем учиться:)
...с возможностью управления, через USB в реальном времени.
Слишком размытое понятие для конкретного совета. Нужно представить себе конечную цель, тогда и рекомендации будут.
Как сделать саму матрицу из светодиодов, разобрались благодаря статейке http://blog.radiotec...log/avr/32.html. Осталось определится с микроконтроллером. P.S. Особых познаний в программировании микроконтроллеров не имеем, будем учиться :)
Схема и статья по ссылке - полное г. Видно, что Вы с товарищами не только "Особых познаний в программировании микроконтроллеров" не имеете, а вообще не имеете никаких познаний в электронике. Зажгите для начала, как это принято, сначала один светодиод, потом реализуйте "бегущий огонь"из 8-и светодиодов. До USB вам очень далеко.
Edited by shindax
Из статьи:
Зажигая определенный столбец и строку
Очень и очень посредственно написано. Лишь бы написать.
Из статьи:
Да там не только посредственно написано, там и сделано всё на от...сь.
Так как при изучении подключения матричного индикатора, меня преследовали цели научиться программировать, то не делал схемы в протеусе, а испытывал сразу в железе на макетке. Поэтому отсутствуют токо ограничительные резисторы, хотя в данном случае для управления столбцами, то есть плюсом, лучше ставить транзисторы…
Поколение ардуино, мля... Edited by shindax
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
По делу. Порылся в гугле. Нашёл http://cxem.net/mc/mc61.php Дерзайте!
А чем ЭТО лучше-то? То, что с USB? Такая-же хрень, только в левой руке. Уронили питание до 3в. и посчитали, что этого достаточно. Азбука по светодиодам здесь:
http://forum.cxem.ne...howtopic=136092
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4
Edited by shindax
При чём тут мемуары? И где я утверждаю что лучше? Опять же - лучше, чем что? Перечитайте мой предыдущий пост.
Edited by солар
Да всё я прочёл. Какие мемуары??? Раз Вы даёте ссылку, с напутствием "Дерзайте!", то разве это не означает Вашу рекомендацию к ознакомлению?
В Вашем посте №7 ссылка на мемуары Falconista.
То, что я дал ссылку, как раз и означает
. И не более того, ни лучше, ни хуже.
Может быть Вы неверно уловили суть вопроса ТС? Тогда ещё раз:
Edited by солар
Идея проекта такая:
Собрать лед матрицу, а затем сам контроллер, с учётом чтобы он мог самостоятельно работать( к примеру показывать время и др информацию), а при подключении усб иметь возможность управлять в реальном времени
Данный проект мы выбрали, что бы приобрести знания в програмировании, он нам интересен.
Если есть рекомендации с чего начать или др инфо оставляйте, будем весьма признательны.
У меня только в голове чет не складывается:
10х30 = 300 шт. 1000-300=700 шт. Запасные?
Я бы сказал, что бы были)
Всегда,проще взять с полки, чем бегать по магазинам и переплачивать)
До этого собирали LED подсветку
в пластиковом коробе , под штору, и в конце нам не хватило светодиодов)
Пусть лучше будут, чем нет)
Проще 8х32. Ряды (8) запитывать непосредственно от порта МК (но лучше через транзисторные ключи), Столбцы - 4 8-битных регистра (8х4=32). Для управления регистрами достаточно 2 провода (такт и данные, по англицки clock & data). Итого для управления матрицей нужно 8+2=10 ножек МК. Подобных проектов - пруд пруди, только большинство заточено под управление 7-сегментными индикаторами. Пусть вас это не смущает - разницы в управлении никакой.
Если цель - изучить работу, то можно по верхним ссылкам, но применив нормальную схемотехнику. Если цель - ещё и сделать что-то полезное, то для управления матрицей посоветую применить драйвер светодиодов MAX7219. Одна микросхема - одна матрица 8x8, из обвеса - один токозадающий резистор, а МК пусть разбирается с USB и подкидывает данные в драйверы. IMHO USB у контроллера должен быть аппаратным, без этих костылей типа VUSB для АВР. На ebay есть даже конструкторы :
http://www.ebay.com/...AX7219&_sacat=0
Edited by shindax
Начните с книги "Микроконтроллеры AVR семейства Mega А.В.Евстифеев 2007-600RM".
Из МК я-бы посоветовал что-нибудь посвежее чем АВР, тот-же STM32, первое, что попалось:
http://amberclan.cla...tm32f_books.rar
Есть ещё масса информации по PIC24, dsPIC, PIC32 на русском и на английском.
Edited by shindax
А я бы не стал советовать читать К. Маркса, не изучив Букварь. Иначе потом на несколько лет растянется тема, как настроить тот или иной регистр STM32. Мигать матрицей сможет любой 8-битный AVR, ему (МК) еще и на перекур время останется.
Не стану спорить. Пусть ТС решает. Но лично я категорически не согласен, что тот-же STM32 очень уж сложнее в освоении, чем любые 8-ми битники.
Такое прозрение наступает, когда вырастаешь из коротких штанишек. К этому времени набираешься некоторого опыта и понимания основ работы МК, на базе этих знаний дальнейшее освоение более развитых МК дается гораздо легче и осмысленнее. Однако первые шаги делаются в подгузниках, а не джинсах. Наш ТС, пока еще, младенец в вопросах МК. Думается, что ему будет гораздо понятнее начать с простых МК.
Edited by Геннадий
В сторону: вы бы еще тему языков программирования затронули.
Blade&Chaizer, начните уже делать что-нибудь. Будем сопереживать.
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By Alexandr Petrenko
      Нужна помощь, так случилось, что я никак не связан с радиотехникой и т.д, но мне нужно сделать перчатку (тема дипломной работы) по видео AlexGyver, которая по сути и есть стробоскопом на базе Arduino nano. И я её кое-как спаял и конечно же она не работает, причины искать нет смысла, потому что может быть всё что угодно. Подскажите мне как можно упростить это устройство чтобы я его смог сделать, что-то проще, желательно схему иначе я не справлюсь.
      Вот то видео:
      https://www.youtube.com/watch?v=rLpn_4ERJXQ
    • Guest Иннокентий
      By Guest Иннокентий
      Добрый вечер.
      Н е получается найти готовое решение или то, из чего это можно сделать.
      Дано кнопка с подсветкой RGB светодиодом, у кнопки два контакта. У диода будет сколько угодно (выбираю между диодами и не принципиально какой) светодиод и кнопка никак не связаны.
      Нужно сделать так, по умолчанию диод светится белым, и нужно чтобы по нажатию этой кнопки светодиод менял свой цвет с белого на красный, после повторного нажатия на кнопку он становился опять белым.
      Что-то вроде выключено - горит белый, включено - горит красный.
      Не могу понять как сделать так, что бы по нажатию кнопки менялся цвет, регуляторы и прочие не подходят, как сделать именно переключатель двух цветов?
      Спасибо
    • By venom37
      Всем добра народ! Имеется кинескопный телевизор марки  и модели SUPRA CTV-21551  так вот в один из его рабочих дней у него начало закатываться снизу картинка ,закаталось до середины .Хотелось бы узнать как это обычно диагностируется ,чинится в общем как исправить своими руками ну или во сколько встанет ремонт если отдать мастеру.
      фото прилагается
    • By вад вад
      Осциллограф 87 г.в. Последние лет 10-15 практически не использовался. По случаю достался мне. В общем все работает. Есть одна неприятность. При отсутствии сигнала линия развертки имеет вид прямой только при совмещении с горизонтальной осью. При вертикальном  перемещении регулятором она принимает форму дуги(концы смотрят от осевой линии). Чем дальше от оси, тем изгиб заметнее. Наблюдается симметричное поведение при перемещении вниз или вверх от оси.  Поиск по интернету особых результатов не дал.
    • Подача сначала 12 в убивала ее с о-о-о-чень высокой вероятностью. Даже защиту придумали чтобы без 5в 12 не подавалось. Но это не спасало. Рано или поздно она накрывалась... В личку ответил.
    • из нашей деревни только почта.  Могу товарища в Питере попросить, у него заберете и ему деньги.
    • XLR разъемы Neutrik NC4FAH-0 (пластик монтаж на печ плату 4 контакта "мама")  https://www.neutrik.com/en/product/nc4fah-0   -  10 шт по 200р  NC4MD-L-1 (метал монтаж на панель 4 контакта "папа")  https://www.neutrik.com/en/product/nc4md-l-1  -  9шт  по 250р NC4MD-LX (метал монтаж на панель 4 контакта "папа")  https://www.neutrik.com/en/product/nc4md-lx  - 2ш по 300р NC4FD-L-1 (метал монтаж на панель 4 контакта "мама") https://www.neutrik.com/en/product/nc4fd-l-1  - 2ш по 400р Два кабельных разъема 4 контакта "папа"  (производителя не знаю)  - 2шт по 200р
    • Guest Гость
      @Игорь 333 Если у тебя в руках игрушка, и ее не жалко сломать, то действуй, как советовал рокер. Если хочешь научиться пользоваться осциллографом, то читай литературу. Не ленись! Здесь тебе ее содержание пересказывать никто не будет! Схема подключения у тебя правильная. Кроме одного: подав на вход 1В на выходе получишь 20В. В чём проблема? 20В для осциллографа наверное смертельно. Как и 20В меандра для Ланзара. Читай, Игорь, книжки.
    • Если в одной руке держать датчик, а другой дотронуться до МК, то так и будет. В общем имеет место быть. Или неправильно сделанный  датчик, или неправильно вручную  выставлена настройка датчика при включении, или же датчик лежит около железа, или же  надо правильно настроить подстроечный резистор на плате.  Может надо громкость уменьшить?
    • Если просто http://madoptic.narod.ru/projects/a_page6.htm Еще в ветках на веге у А.Никитина, и у С.Агеева, и у Л.Зуева в ветке тоже есть.
