Детская Машинка На Аккумуляторах Не Едет Вперед
соответвенно сабж, машина стояла на балконе ни кто ее не трогал, когда убирал все работало, ребенок подрос когда он уже сам может управлять, достал и оказалось что машинка не едет вперед. Машинка имеет 2 аккума по 6 вольт и так же 2 приводных мотора на задние колеса. В радиотехнике не сильно силен, если тока тыкнуть могу перепаять без проблем. То что смог сделать сам, это проверил все провода на разрыв и все клеммы чтобы были одеты на контакты, вроде все в норме. Потом у подскажите в какую сторону плясать, почему назад едет, а вперед нет?
Переключатели смотрите (окислились контакты)
да это первым делом все глянул, контакты все впорядке. У меня подозрение что что-то всетаки сгорело
Timoxa12rus, мало информации.
Скорость движения регулируется? Если Да - то ещё присутствует схема управления с Н-мостом. Она могла отказать.
Если Нет - тогда чисто контакты.
В любом случае можно произвести замеры напряжений на контактах. От двигателя до аккумуляторов. Бубен с плясками ( "...подскажите в какую сторону плясать..." ) здесь не помощник. :unsure:
ну скажите какую информацию нужно еще дать? Скорость движения не регулируется, контакты окисления не имеют, прозванивать не прозванивал ибо не чем
"проверил все провода на разрыв и все клеммы чтобы были одеты на контакты, вроде все в норме" - нужно точно знать. т.е. прозванить мультиметром в режиме прозвонки сопротивления с отключенными аккумуляторами
Как же Вы тогда ремонтировать её собрались? Для ремонта нужны различные измерения, напряжения, сопротивления итд. и знания.
Плясать в сторону магазина за мультиметром (потом и в доме пригодится, хотяб напряжение в розетке измерять),
Если уж хотите попробовать её доломать починить. То от Вас нужны не только замеры, но и хотяб качественное фото платы приёмника машинки с двух сторон (со стороны деталей и со стороны проводников)
Я так понимаю, она именно по месту не слушается. Т.е. не через пульт.
ну пульт вообще остался в другом городе, так что через пульт попробовать нет возможности, а не работает да именно через педаль
фото платы скоро выложу, ну а прибор придеться тогда купить
Скорее всего в момент запуска сгорел один из транзисторов в цепи управлении эл. мотора (открывающиеся по команде -- назад).
Изменено пользователем Андрей1955
вот фото платы, мультиметр купил, но куда и что звонить я не в курсе совсем ((((попытался на контактах переключателя замерять напряжение, показывает 6 вольт,хотя там 2 аккума по 6 вольт. Замерял напряжение на самих аккумах на одном 3 вольта(ну думаю просто разряжен) на другом 6 вольт. В связи с неособым занием данной области буду рад если скажете куда сувать щупы, чтобы прозванивать. Спасибо
У Вас на выходе управления установлены реле.
Мультиметр - в режим измерения постоянного напряжения на предел 20V. Минусовой провод мультиметра ("Com") - на минус аккумуляторов. Вторым щупом для пробы работы прибора подключитесь к плюсу аккумуляторов. Работает?
Едем дальше. Переключайте машину в режим хода "Назад". Второй щуп тестера - поочередно на выводы двигателя. Что показывает?
режим хода назад показание 6 вольт(но машина то назад и так едет)
режим хода вперед показание нулевые( ну соответственно цепь не работает, я так понимаю)
Подскажите, аккумуляторы соединены параллельно?
насколько я понимаю то да параллельно через предохранитель(их я проверил они рабочие)
При нормальной работе на одном выводе двигателя будет нулевое напряжение, на другом 6 вольт. Причем это будет справедливо при измерении относительно либо минуса, либо плюса аккумулятора (полярность только будет разная).
При ненормальной работе:
а) - напряжение отсутствует на обоих выводах двигателя при измерениях относительно минуса и плюса;
б) - напряжение отсутствует на одном выводе, но присутствует на втором при измерении относительно одного вывода аккумулятора и отсутствует на обоих при измерении относительно другого вывода аккумулятора.
Вам в режиме "Назад" нужно провести 4 измерения и предоставить эти значения:
1 - относительно минуса аккумулятора на первом выводе двигателя;
2 - относительно минуса аккумулятора на втором выводе двигателя;
3 - относительно плюса аккумулятора на первом выводе двигателя;
4 - относительно плюса аккумулятора на втором выводе двигателя.
Первый и второй выводы двигателя указаны условно.
а если учесть что у машины 2 двигателя?
Не цитируйте предыдущее сообщение полностью. Запрещено здесь.
Думаю, двигатели соединены параллельно. Так что напряжения на их соответствующих выводах будут одинаковые.
замерял
но получается что во всех 4 измерениях прибор показывает, что есть напряжение на обоих контактах двигателя
Что-то Вы не так меряли.
я сам понимаю что такого быть не должно, но все как вы сказали щуп на минус другой щуп на выводы мотора поочередно, а клемму с аккума куда прикладывается щуп снимать не надо?
Два первых измерения - щуп "Сom" на минусе аккумулятора. Два вторых - щуп "Com" на плюсе аккумулятора.
Timoxa12rus, прошу прощения. У Вас ведь не едет вперед. Значит, и измерения нужно проводить в режиме "Вперед". :vava:
ну я не настолько глуп, именно так и измерял
плюс щас выявил другую закономерность:
скинул клемму + с аккумулятора, щуп com на выводе аккумулятора режим выключателя вперед появляется напряжение в 2 вольта на обоих выводах моторчика, если клемму надеть на аккумулятор напряжение становится нулевым, это при переключателе вперед
"появляется напряжение в 2 вольта на обоих выводах моторчика" - а откуда ему там взяться, если аккумуляторы отключены?
Скорее всего, это наводка на измерительный щуп. То же самое Вы должны наблюдать, если щуп "Com" не присоединять никуда.
отключен только 1, я уже видео готов снять ибо ощущаю себя глупым человеком
