Оу И Звук - Это Правильно?
Воспроизведение музыки на аппаратуре, использующей операционные усилители на интегральных микросхемах, является таким же нелепым занятием, как прослушивание симфонического оркестра через замочную скважину или просмотр картины Мона Лиза, воспроизведенной на почтовой марке
Источник
Подписываюсь под каждым словом!
Чем же не устраивает ОУ в звуковом тракте?
По моему мнению, которое неоднократно высказывал, и за которое был всякий раз нещадно бит представителями сторонников ОУ в звуке, основная причина - это то, что ОУ разрабатывался не для звука, по крайней мере - это относится к ОУ широкого применения.
Итак, враг №1:
Выходной каскад ОУ - двухтактный, работающий с отсечкой тока - класс В или АВ с очень маленьким А.
Такой каскад построенный на биполярах вносит коммутационные искажения, кстати очень вредные.
Это подтверждается улучшением звучания ОУ при переводе этого самого ОУ в класс А (или однотактный режим работы) при включении на выход ОУ источника тока.
Враг № 2:
Очень большой коэффициент усиления, заставляющий применять глубокую ОС.
Опять таки подтверждается относительно хорошим звучанием ОУ с простой схемотехникой и малым коэффициентом усиления.
Отсюда выходит, что невредные ОУ - это простые ОУ с МОП транзисторами на выходе.
Типа rail-to-rail ОУ с MOSFET выходом.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Точно также можно утверждать, слегка изменив фразу:
Воспроизведение музыки на аппаратуре ... является таким же нелепым занятием, как прослушивание симфонического оркестра через замочную скважину или просмотр картины Мона Лиза, воспроизведенной на почтовой марке
Что ни мудрите, какой высококлассный канал воспроизведения не создавайте - все равно 1:1 не получите.
Пост напомнил мне историю с оценочным тестом ЗВА в одной из электроаккустических лабораторий:- В результате чего в конце тестов прозвучало муз.произведение ЖИВОГО камерного симфонического оркестра. Результат УБИЛ.! "великие -слухачи" живому оркестру играющему в соответствующем зале. поставили САМУЮ НИЗКУЮ ОЦЕНКУ !!!!! Выводы делайте сами. .. :bye::crazy::dance2: :dance2: :dance2:
Но надо стремиться к идеалу, иначе жизнь теряет смысл. А личный симфонический оркестр себе не каждый может позволить.
Слух дело ненадежное, поскольку строго индивидуальное. А измерительная техника не соврет и не обманет (если настроена и поверена).
У меня всего лишь была претензия, что в приведенной цитате ударение поставено на ОУ.
Интересно буде далее посмотреть, отчего народ их так боится? Неужели радиолюбитель в состоянии собрать схему на дискретах с параметрами, лучшими, чем профи в лабораториях разрабатывают и доводят до ума какие-то специальные операционники?
Или здесь вопрос о получивших широкое распостранение дешевых ОУ?
А сколько стоит самый дорогой ОУ? Неужели цена в данном случае имеет хоть какое-то значение?
Лампы от камней отличаются легко, но не факт, что кто-нибудь из них звучит правильно ... :)
Я имел в виду отличие между ОУ и не ОУ. У ламп множество других недостатков (размеры, энергопотребление, цена).
А правильно или неправильно звучит - элементарно проверить. Надо провести двойной слепой тест, где контрольной группе дают слушать живой звук и звук из усилителей.
Кстати интересно послушать "живой звук" электрогитары например :)
Изменено пользователем Vascom
Добавлю, что характериограф есть от силы у одного из тысячи собравших "Ланзар" или "Холтон". Страшно предположить, чего выдают на выходе их творения, сделанные без отбора транзисторов в дифференциальных и выходных каскадах. Зато без микросхем :D
Значит мало был бит - не добили. :)
ГОГА, а тебе разве в детстве мама не говорила - не читать страшилок на ночь? Ну понятно ещё пес-сатель "источника" свой хлеб отрабатывает; менагеры ещё и не такую ***ню умудряются на уши вешать - только подставляй. Ты-то чего под этим подписываещься - тоже на зарплате у Бурсона?
Что, за живое зацепил?
:bomb::mamba:
Я вот такой ОУ присмотрел, хочу в Олимп 005 вместо к157уд2 поставить.
LME49720_£2.21.pdf
Я, конечно, ОУненавистник :dance2: , но не настолько, что бы схему переделывать и цена устраивает.
Ребята, кто имеет опыт применения rail-to-rail ОУ с MOSFET выходом?
Rail-to-rail не принципиально, просто они практически все с MOSFETами на выходе.
Зы.
Характериограф имею, вот такой:
Отремонтировать только осталось.
:friends::crazy::dance2:
Изменено пользователем ГОГА рижский
Поддержу!
поскольку, ну вообще любой тракт, включаю акустику подходит под эту больную фразу
так что, чтобы ни писал тот источник про ОУ, ....... вы просто не умеете их готовить.
кстати да читал я тож про такую историю, где звукопрозрачной тканью сидело трио, ну группа оценка, одному типа "то" звучит резко, другому "то" звучит жестко не натурально в общем, и как же они ххх когда убрали ткань)))))
Изменено пользователем dr_jenia
"источник" прочитал, вывод - хорошая реклама! конечно, изделия этой фирмы можно улучшить, отказавшись от печатного монтажа и соединяя элементы бескислородной медью (соблюдая направление тока) и применяя несущую поверхность из фторопласта, также желательно предварительно прогретого... нет и выходного контроля, а хотелось бы, чтоб изделие формовалось музыкой определенного жанра (в соответствии со вкусами заказчика) минимум в течении месяца... ну это так, навскидку... совершенствованию нет предела!
" хотелось бы, чтоб изделие формовалось музыкой определенного жанра"
а вот в этом кстати есть некая доля правды,
и еще, есть в сети трек для чистки тракта Densen DeMagic CD, таки от него есть эффект, только я вас прошу тот сигнал не нужно на всю мощу врубать, ато я типа одного знаю так он вместо того чтобы прогреть новые наушники их мяго говоря переразмял)))
:bomb::mamba:
После про-практики в 82-ом на RRR меня за живое уже ничто не цепляет. ...ну, разве что ещё иногда дефки. :crazy:
Ну слава б... - камень с души упал. Я уж, было дело, подумал про тебя нехорошее, типа: "совсем стал плох старик - на манку ведётся". :)
Воспроизведение - воспроизведение ......
Почему никто никогда не хочет вспомнить о том что при записи наверное в 99% случаев в студиях используются пульты не с одним десятком микросхем на пути прохождения сигнала и там никто не загоняется золотыми проводами, золотыми конденсаторами, и золотыми ручками громкости не приобретают провода по 10000 баксов/метр, а там их тоже десятки метров, а на записях потом можно еще увидеть и услышать включенный при записи телевизор в виде свиста на 15,625 кГц.
А вы тут развели базар про воспроизведение
Золотые слова ;)
Просто дело в том, что у аудиофилов не хватает ума, чтобы понять что мир не ограничен их аудио системой и тот сигнал, который они слышат на выходе своей аудиосистемы, прошел не одну сотню метров по проводам и схемам студийного оборудования, через сотни ОУ, через сотни недорогих конденсаторов и сотни метров самых обычный проводов.
Илья
serzhant808 - может еще ща про МП-3 чего загнем?
При записи почти всегда используются микросхемы, почему вдруг кто-то решил что их нельзя использовать при воспроизведении???
МП-3 с высоким битрейтом не способен испортить некоторые записи бездарных имбецилов гордо себя именующих звукорежисерами, но приличные записи конечно много теряют при этом
Многие увлекающиеся пытаются получить в пределах комнатки случайных размеров идеальное звучание, забывая, что качество звука во многом зависит от помещения (а это большая тема).
Что касается ОУ, то правильно о них сказал Гога. Я думаю, что каждой разработанной МС или лампе должно быть правильно найдено свое место в обширных закоулках р/техники.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
