Измерение параметров ламповых УНЧ
  • Ответов 1,2т
Шумы звуковой карты,шумы усилителя,шумы,помехи шнуров соединительных.Чем лучше карта звуковая - тем меньше шумы. Хорошо когда на -100dB хотя бы шумы. Потому что всё что ниже -80dB нам не интересно видеть. Это за пределами слышимости. МИКРОВОЛЬТЫ !
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь, а если к входу усилителя не чего не подключено, то в динамике должна быть абсолютная тишина? На скрине фон 50гц отсутствует, но в динамике все равно прослушивается небольшой гул
Внизу экрана слева поставить 96кГц и 8192 FТТ и будет всё нормально.
Привет всем.
Скачал какойто спектролаб, пробую хоть что то вкурить в этой шайтан проге.. клацаю в холостую.
первое что заметил, нет у меня в настройках 96кгц, максимально 44100гц, это критично?
Изменено пользователем LVN
Полностью нет фона - такого не бывает ни у одного усилителя в мире.Уровень фона измеряется а не слушается и имеет электрическую величину. 1мв или 100мкв и т.д.. Вы выложили скрин свой. Я же не знаю с делителем подключен вход карты к выходу усилителя и с каким Коэф деления,откалиброван вход карты и это есть действительное значение напряжения на выходе.? 1-2мв не более должно быть напряжение на частоте 50 и 100Гц. Ведь 50Гц это наводки различные сетевые. 100Гц не отфильтрованное анодное напряжение.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Юрий Васильевич, при расчете выходной мощности, мы используем выходное напряжение на выходе усилителя в квадрате деленное на сопротивление нагрузки. К примеру 4вх4в/4 ома=4 ватта.
А в Шмелеве правильнее брать амплитудное напряжение или среднеквадратичное.
Ведь часто указывают и номинальную и максимальную и конкретную мощность усилителя при определенном входном сигнале.
Эта мощность как высчитывалась?
Заранее спасибо, плиз, если написал ересь.
Только среднеквадратичное напряжение измеряем. То что показывает например тестер,мультиметр на переменном напряжении шкале. Например 6,3 вольта накал. А не амплитудное значение которое осциллограф показывает от верха синусоиды до низа. А в Шмелёве не имеет значения какая надпись горит у вас. Главное что б вы откалибровали Шмелёва по среднеквадратичному напряжению. Например обмотка 6,5 вольта накальная с транса измеренная с делителем 1/9 отношением резисторов 100ом/900ом - должна показать 650мв у Шмелёва. И не важно где вы в каком окошке откалибруете,только потом считывайте показания в этом окошке.
Максимальная мощность усилителя по ГОСТу измеряется при 10% КНИ усилителя.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь, вот скрин подключенной накальной обмотки тс180-2 ,делитель 1/9 -270 и 30 Ом. Не могу понять как нужно настраивать усилитель. Вы писали, что двух такт нужно настраивать при 2 -4в на выходе, то есть регулятором громкость на компе выставить, чтобы Шмелёв показал 200-400мв (регулятор громкости усилителя должен быть при на стройке всегда выставлен на максимум?).
Всё вы правильно поняли. Регулятором громкости или выхода.Регулятор записи ни когда не трогаем. Он стоит в одном калиброванном положении.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Подскажите плз. можно ли по этим опытам понять пригодна ли встр.звуковуха для нормальных измерений? Вх. вых. не замыкал, еще нет шнура. Просто запустил 1кгц первое фото,а второе играет музыка на пк.
КНИ нужно измерять. Для ТНД есть в генераторе режим двух тоновый или много тоновый. 96кГц частоту поставить нужно (внизу экрана видите) Отключить все эффекты,эквалайзер и т.д. Сделать шнуры. А так в принципе любой звуковухой можно измерять. Не абсолютные значения КНИ и ИМД ,а относительные. Нам же при настройке усилителя не так важны абсолютные данные , а нам нужно видеть как и в какую сторону изменяются данные КНИ , при подстройке режима той или иной лампы,при выставлении баланса,при изменении смещения,при подборе согласования с нагрузкой. Это мы можем видеть на любой звуковухе и настроить усилитель на максимально возможное качество звучания.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Спасибо ЮВ за ответ.
Пытаюсь хоть что то понять в прогах пока идет поиск деталей.
Дело в том, что 96 в настройках в моей проге в спектролабе нет почемуто??! Максимум это44100. Хотя на звуковуху поставил новые дрова и там даже более 96 есть.
Может быть косая версия СПЛаба? Качал вроде по ссылкам. В настройках по звуку вродебы все лишнее выключено.
На агл. версии вообще сложно разобраться, та что открывается на рус.версии вродебы урезанная, если клацать вверху справа 1,2,3,4, не рисует цветные графики.
Здравствуйте Юрий Васильевич. Попробовал настроить усилитель на 6п41с, вот что получилось:
нагрузка 4 ом ,ток выходных ламп 43-45мА
Можно считать Усилитель настроенным?
Конечно прекрасные данные. Видите на уровне -60dB у вас уровень гармоник ,относительно основного сигнала. 0,097% КНИ и 0,54% ИМД. Наводок 50 Гц нет на входные цепи. Значит всё смонтировано грамотно .Наводок 100Гц нет,значит фильтрация анодного напряжения отличная и фона в акустике не будет ни какого и нет модуляции основного тона боковыми полосами 900,1100Гц. Значит усилитель будет прекрасно звучать,без каши. Поздравляю!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Добрый вечер. Некоторое время назад собрал усилитель. С лампами не знаком, из теории токмо замятая бумажица из упаковки ламповой, контакты да допустимая мощность. Вот и стал вопрос – как же его настроить. Информации (методики) так и не нашел. Пришлось опираться на свои представлениями о прекрасном (на слух). Результат в общем то порадовал, примерно такого и ожидал, как раз для меня, люблю музыку послушать. Правда микросхемный усилитель передумал убирать, не так все однозначно. Но удовольствие было не полным, не настроено технически (как крошка на простыне). Спросил на АП у Манакова грамотный режим лампы, из графиков ВАХ. В итоге получилось нечто среднее из рекомендованных режимов и своими ощущениями…. а тут наткнулся на такую тему… вот оно… наконец…
Пожалуйста, мудрые и многоопытные, развейте сомнения, укрепите в помыслах…. Нахожу минимум КНИ и ИМД на 1 ватте, получаю некоторое значение. На 2ваттах другое значение, на 4-х третье. По ИМД ( двухтоновый сигнал) тоже самое. Опять закручинился. Изменялось смещение на катоде, анодный резистор, анодное питание. Решил так – судя по экрану осциллографа (на нагрузке) в режиме комфортного прослушивания пики доходят до 2 ватт, логичнее настраивать на 1-ом ватте примерно. Понимаю, что похоже на «ловлю блох», на слух вряд ли заметно. На данном этапе меня интересует только техническая сторона – присоединил приборы к изделию, прогрел, нашел минимумы(максимумы) или какие то значения, все, усилитель настроен. Далее уж кто как хочет доводит «сигнатуру» (термин понравился) под свою комнату, акустику, мировоззрение…
Усилитель триодный двухкаскадный, ежели надобно схему, нарисую
Ох, забыл настройки Шмелева показать…
А что ж кручинится? В любом усилителе с увеличением выходной мощности КНИ и ИМД растут. А максимальная выходная мощность измеряется при 10% КНИ. Значит любой усилитель самый высоко классный имеет КНИ 10% и более при определённой мощности. Так что вы всё верно делали. При средней выходной мощности ,настраиваем на минимум КНИ и ИМД и не слушаем ушами , а настраиваем по Спектро анализатору по минимуму. Не так как нравится ушам и мозгу вашему , а на минимум КНИ и ИМД и тогда кларнет будет звучать кларнетом ,а флейта флейтой,а не так как у Аудиофилов партия флейты звучит как кларнет в БСО. И гитара шестиструнная звучит как двенадцати струнка. Да , двенадцати струнка звучит насыщеннее ,потому что в унисон струны звучат. Но ведь в оригинале на записи нет двенадцати струнки. А одно такт на триодах , да не настроенный,выпячивает вторую гармонику и в октаву к основному тону звучит ещё один тон. Усилитель должен звучать верно , а не красиво , поэтому все усилители выпускаемые заводами настраиваются только по приборам на то , что бы как можно вернее передать сигнал до акустики. Нравится вам красивое звучание - включите программно эффекты Хорус,реверберацию ,эхо в компе и слушайте красиво.
Все эти одно ватные усилители триодные - баловство. Потому что дают большие искажения при увеличении выходной мощности и обрезают динамический диапазон. На них можно послушать Растроповича волосянку и не более того. Как только пошла атака,драйв в музыкальном произведении - они тут же сдыхают. Не передают динамический диапазон произведения.
Ваш усилитель на 2х ватт имеет уже хвост гармоник а на 4х и подавно. Был бы у вас усилитель с максимальной мощностью 25 ватт ,он бы при тех же 2х ваттах не имел бы хвоста и звучал бы лучше чем на 1 ватте ваш усилитель. Кроме того он имел бы запас мощности что б отыграть в нужный момент удар барабана или литавр на все 20 ватт ,а не скомпресировал бы их , как ваш усилитель ,который в этом случае только 4-5 ватт выдаст с большими искажениями. В двух тоновом и много тоновом (а таковой и является музыка) ваш усилитель и подавно проиграет усилителю 25 ватт мощностью. Потому что тот не даст гармоник , а ваш кашу нести будет,маскируя тихие звуки в куче гармоник ненужных,которых нет в произведении. То есть вы многое не услышите из того, что записано на носителе. И наоборот много звуков у вас будет звучать, которых нет в произведении.
Вот накопительная амплитудная произведения. Всё видно как на каком усилителе слышно.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
