Измерение параметров ламповых УНЧ
Зачем для этого покупать и навешивать дорогие ЮСБ ослики рядовому радиогубителю? :unknw:
Дело не в том, рядовой Вы радиолюбитель или нет. Вы сами ставите перед собой задачи и сами ищите пути их решения. То же относится к понятию дорогой.
Когда моему ребёнку понадобился осциллограф для эпизодических измерений, связанных с отладкой устройств на микроконтроллерах, я просто купил ему USB Hantek 6022BE, 2 х 20 мГц за 75 долларов. Не берусь судить, дорого это или дёшево, но мне такое решение вопроса показалось абсолютно адекватным. И места практически не занимает, и может вполне достаточно для поставленной задачи.
Уважаемый I_Avals, к сожалению осциллографа у меня нет и ваша метода несколько сложна на восприятие пока я не изучил спектралаб.
Все мы когда то начинали.
Что касается осциллографа, то человек обрастает измерительными приборами по мере потребности. Впрочем, как и всем остальным, включая знания.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 1,2т
возможно мне нужно выбирать "Реалтек диджитал оутпут", но только при выборе "Динамики" сигнал проходит, а через "Оутпут" - нет.
Это полностью логично."Диджитал оутпут" - это оптический или коаксиальный выход, подразумевающий передачу цифрового звукового потока внешнему ЦАП.
Микрофон вэб камеры тоже влияет на измерения, его лучше отключить физически перед запуском Спектралаба.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
DantesG у меня тоже Win 7/64 не думаю что это проблема. Давайте пройдёмся по настройкам. Сначала надо добиться чистого выхода.
включаем генератор в СпектраЛаб.
1. Для воспроизведения выбираем динамики, "аудио девайс" это для цифровой передачи звука (HDMI монитор, телевизор).
2. В уровнях ставим на максимум всё что прибавляет громкость, (у меня оутпут и фронт), что не влияет на громкость обязательно убираем на ноль.
3. В диспетчере выбираем конфигурацию стерео и максимальное разрешение для Вашего чипа. У меня 24 бит. 96кГц.
На выходе (в колонках, наушниках) должен получиться чистый тон 1кГц, а в окошке спектралаба только шум.
Получилось? Теперь замерьте какое напряжение на линейном выходе. Ослика у Вас нет, но тестер то хоть какой есть надеюсь.
Выберите в генераторе "мультипл тоне" и назначьте один тон в 50Гц. Такое напряжение(частоту) любой китайский тестер измерит с достаточной точностью. :yes:
У меня получилось 1.1в.(у Вас может быть другое) Не забудьте что это напряжение rms, ослик показал бы амплитудное(1.1*1.41=1.55в.).
Теперь жмите на генераторе левел.
Теперь вместо "я донт ноу" можно поставить "левел" 1.1 в.(у вас может быть другое значение) и в верхнем окошечке (оутпут левел) мы сможем регулировать выходное напряжение точно зная какое оно.
Ну как что то получается?
Изменено пользователем тимвал
Все тоже самое по настройкам у меня. Вот еще раз. Настраиваю в Win микшеры:
post-193001-0-74156600-1438796505.gifpost-193001-0-74824700-1438796546.gifpost-193001-0-47298300-1438796711.gif
диспетчер - выход
Запускаю спетктролаб
post-193001-0-47253300-1438796837.gif пропускаю... настройки вход-выход post-193001-0-29245700-1438796916.gif
Запускаю 1 Khz Tone
post-193001-0-85504900-1438798155_thumb.gif Кабель до усилителя от звуковой карты 3 м. Похоже ли это на объективный замер?
Вот 50 Гц:
Вынимаю со ВХОДА карты штекер что бы приложить тестер к кабелю подключенному на выход (он в кольце у меня вх-вых 3,5x3,5), получаю:
post-193001-0-22016700-1438800574.gif,
Ставлю тупо затычку 3,5 Jack на вход, иначе никак. Теперь можно померить U=-2,0-+1,9В. Я полагаю, надо брать по модулю, так как сигнал синусоидальный. Беру 1,9В
Еще раз запускаю:
Прошу, Вас прокомментировать, где ошибки? Сам заключаю:
Искажения огромные, 8-10КГц недопустимый спад. Уровень сигнала в пределах через 0 db до +50-20 db - как то не правильно!!!! Далее с калибровкой 1,9В на 1 В что делать, как интерпретировать? Если далее нужно в комплексе Шмелева это использовать, сначала сам почитаю... Вообщем, как ровную полку (или подобие ровной полки) получить на уровне -100 -90 db не вижу. Как замерить АЧХ звуковой карты, помогите!!!
Забудьте про огромные искажения. Вы пока не получили нормальной АЧХ, а пытаетесь говорить об искажениях. Уберите THD и IMD с экрана - они Вас только сбивают.
Непонятно сообщение про не поддерживаемый сэмплинг - в жизни не встречал.
Вот мои настройки
В настройках устройств, кроме звуковой карты вообще ничего нет.
При работе со Спектралабом уровни выхода и записи ставлю на максимум. Все регулировки уровня внешние.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Если ругается на семплинг, можно его и убавить. Оставьте стандартные 16бит. 44кГц. Видимо микшер (на который соскакивает вход в спектралаб) и линейный вход по разному обрабатываются. :umnik2:
Насколько я понял выходной сигнал вы получили, можно начать разбираться со входным. То что показывает анализатор это именно входной сигнал. По крайней мере так должно быть в идеале. :yes:
Открывайте настройки звука, выбирайте запись:
Поочерёдно выбирайте все входные устройства (те что на вкладке "запись"), жмите свойства. Делайте одно и то же. Галочку "прослушать с данного устройства" убираем.
Уровень на ноль. Для верности можно кликнуть на динамик и полностью отключить выбранный вход.
Отключение всех эффектов. (Постоянную можно не убирать в ламповых усилителях её всё равно нет).
Формат самый максимальный. (у меня такой)
Покажите что кажет анализатор после этого. :yes:
И такая, вот особенность. В настройках генератора когда поднимаю Output level на 0,1 В, получаю перегруз карты, когда возвращаю назад 1В - перегруза нет. Правильно ли я заключаю, что замер 1,9В на выходе является пороговым значением и только эта точка является максимально верной для дальнейших замеров искажений?
Мерил тестером Мастеч MAS830L.
Это определяется исключительно удобством наблюдения графика.
Есть две величины, определяющие масштаб - Plot Top b Plot Range.
Первый задаёт самый верхний отображаемый уровень, в Вашем примере 140 дБ.
Второй - диапазон отображения или разность между максимальным и минимальным уровнем. У вас 190 дБ.
На Вашей картинке пик 1 кГц находится на уровне + 100 дБ, а шумовая полка -10 дБ. Итого, диапазон, который Вам реально надо наблюдать 100 - (-10) = 110 дБ. Добавим 20, чтобы был запас по краям, итого Plot Range для конкретного примера должен быть 130. А у Вас на 60 (!!!) дБ больше.
Впрочем, поработаете - сами разберётесь.
В настройках генератора когда поднимаю Output level...
Вообще то, это не настройки генератора. Вы калибруете не генератор, а измеритель. В этом окошке надо указать, какое именно напряжение Вы подаёте с генератора на вход. Генератор, при этом, вполне может быть и внешним, "железным"..
Программа соотносит введенное Вами значение с известным ей результатом измерения и на основании этой информации делает калибровку.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Все ясно и с плот рандж и генератором. Вообщем, откалибровал. Uвх почти в 2 раза меньше Uвых. Может ли такое быть? Смущает что в статье на форуме Алекса все напряжения одинаковые. Посмотрите пож, график, правильно ли все? Параметры если хоть чуть менять, то уровень сильно отличается от 100% в калибровочном окне. Остановился на уровне 95,64% при уровне ползунка микшера 52%. При полном уровне микшера нужно сильно занижать напряжение на вход, как будет вернее?
post-193001-0-25525700-1438882891_thumb.gifpost-193001-0-04219400-1438882908_thumb.gif
И еще, до 1Кгц полка неровная, может, масштаб как-то меняется графика, я другие графики видел здесь на форуме они несколько другие. После 1 Кгц как-то лучше что ли. Гармоники вижу, но они не высокие.
Все заново:
Вроде уже на что-то похоже...
Это при соединении выхода со входом или вы микшер накрутили? Комментируйте пожалуйста ваши действия подробней, а то ясновидящих на тут нету. :unknw:
Диапазончик вот этот большой?
Нормальный.
Нормально. На всех материнках по разному. У меня на одном компе вообще 1в. входного, получается только если уровень записи убрать на ноль. :yes:
Желательно калибровать со стерео шнуром, а то звуковуха может затупить. ИМХО У меня такое было.
Всё верно. 1в . максимальный сигнал для входа звуковой карты. Кстати очень удобный. ИМХО
Теперь картинки норм. :yes: Основной тон 0дБ , собственные шумы карты -110дБ. Всё гуд. :bye:
Довольно большие ИМД, попробуйте взять источник генератора с правого канала.(генератор выдаёт сигнал на оба канала при любой конфигурации). Возможно будет лучше. :umnik2:
Микшер не крутил. Здесь, на сколько я помню, просто, затычка - штекер была... Помните, ругательное сообщение про сэмпл вываливалось? Так это ликвидируется только наличием штекера во входе. ) Затычка была моно.
Шнур - стерео, не знаю почему один канал откалибровался.
ИМД это общая болтанка или пики после 1 КГц? Меня болтанка эта как-то волнует. Как взять источник генератора с правого канала?
ИМД это перемодуляция одних гармоник другими. Видимо внутри звуковой карты, вход и выход модулируют друг друга. :umnik2:
"Болтанка" свойство Вашей звуковой карты видимо. Тут уж ничего не поделаешь. Впрочем на уровне -100дБ, это микровольты. Можно забить. :yes: Тем более что частоты ниже 30Гц. Уберите вообще эту часть шкалы, что бы не смущала.
Пробуйте померить АЧХ Вашей звуковой карты. Вход соедините с выходом. Ставьте галку "пик холд", а в генераторе выберите скользящий тон(фрик свип).
Шнур шнуром, а в настройках по F4 включен моно режим. Иначе было бы два графика спектра, для каждого канала свой.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот что получилось:
Что можно сказать про эту карту, можно ли ее использовать в наших целях?
I_Avals, спасибо усвоил.
Любую катру можно использовать в наших целях Надо, только, знать её возможности и ограничения.
К примеру, на Вашей АЧХ видна работа цифрового фильтра, обрезающего ВЧ примерно на 22 кГц. При этом, частота сэмплирования 96 кГц. Иными словами, теоретический частный диапазон должен быть на октаву выше.
Я уже писал, что далеко не во всех картах частота этого фильтра меняется вместе с частотой сэмплирования.
Чтобы выяснить это, снимите АЧХ карты на частотах 48, 96 и 192 кГц., каждый раз запоминая результат. Верхнюю частоту генератора в параметрах качания надо выставлять максимально возможной на каждой частоте сэмплирования - 24, 48 и 96 кГц.
Потом выводите все три графика сразу и понимаете, где предел возможностей Вашей карты при частотном анализе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот заново измерил, это я в ручную фильтр поставил, сейчас максимально допустимые по верхним частотам границы установлены, низкие от 30Гц вывел.
post-193001-0-87917400-1438973379_thumb.gifpost-193001-0-38140500-1438973388_thumb.gifpost-193001-0-96513800-1438973396_thumb.gif
Мне кажется, на 96000 предпочтительнее. Как я понимаю, в том числе и по высоте нужно определять какой график лучше?
А может лучше, потому что в настройках микшера 96000 установлено?
Пока всё здорово, фильтр меняет свою частоту среза, кроме непонятного момента со 192-мя килоГерцами.
Попробуйте, конечно, поменять настройки микшера, но, это, вроде не должно влиять.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Всё нормально. Звуковая карта обрезает то что заходит за 35кГц. Нам в принципе то что за 20кГц. заходит уже не интересно, можно шкалу убавить и не париться.
Вам осталось сделать балластный резистор на 4 или 8 ОМ (10...20ватт), ну или какой там у вас динамик. И делитель на 10 или 5. Зависит от мощности вашего измеряемого усилителя. Я использовал винтовой подстроечник на 1Ком. очень удобно. :yes:
Останется взять известный источник напряжения, например на 6.3в. и подстроечником выставить в спекралабе 0.63в. Так удобней всего измерять, на мой ИМХО. :)
Интересно, интересно. Как в плане АЧХ, так и а плане гармоник. 60 кГц - это третья гармоника частоты 20 кГц. И не важно, что зачастую мы не слышим даже основной тон. В любом случае это даёт более полное представление о качестве усилителя.
Читал об одном любопытном эксперименте. Слушался один и тот же тракт, только в одном случае он обрезался фильтром на 20-ти кГерцах, а во втором был линеен до 50-ти.
Публика уверенно отдала предпочтение второму варианту.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
