Измерение параметров ламповых УНЧ
А если использовать более свежую версию SpectraPlus, то можно
У меня спектраплюс под Win 7 х 64 работать не желает, так что использовать не получается. :unknw:
  • Ответов 1,2т
Входное сопротивление звуковой карты для постройки делителя в эту формулу: U1/U=R1/R1+R2 куда приклеить? И почему об этом сопротивлении мы не говорим?
Об этом сопротивлении будет смысл говорить, если Вы соберётесь мерить корректор к примеру. Ну или резисторы в делителе будут на десятки килоом.
Как же понять эту логику? Уменьшая сигнал порядка 1 к 10 при помощи единиц Ом подаем сигнал на вход ЗК и опять теряем в мощности но уже значительно больше, т.к. на пути сигнала Килоомы. И при этом эти Килоомы мы даже не контролируем.
Корректор и ламповый усилитель в данном контексте разные вещи?
Однажды уже спрашивал. Повторюсь. Вы, вообще, читаете то, что Вам пишут?! Или довольствуетесь картинками?
Для точности измерений можно откалибровать карту вместе с подключенным делителем. Это избавит Вас от погрешностей, связанных с точностью резисторов и влиянием входного сопротивления карты.
Об этом уже сказано. Сколько можно повторять одно и то же?
Я вам, даже, кино сделал, где показана процедура и результаты калибровки.
Калибровка выполнялась вместе с подключенным делителем. На вход делителя подавалось 5 Вольт.
Как же понять эту логику? Что за килоОмы на пути сигнала? Какую мощность, сколько и где именно мы теряем?
Входное сопротивление звуковой карты приклеить к тому месту, на котором оно находится.
Такая структура называется нагруженный делитель напряжения. Кд считается с учётом того, что нижнее сопротивление делителя теперь равно R2 // Rн.
Физика, третий класс.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
DantesG Вы похоже не правильно понимаете входное сопротивление звуковой карты. Оно не последовательно, а параллельно входу.
Если к нижнему плечу делителя (100 ом) добавить параллельно сопротивление в 20 Ком, это практически не изменит уровень сигнала. :yes:
I_Avals, не пишите мне больше, Вам не здесь нужно преподавать с Вашим 20+ стажем, а на кафедре какого-нибудь престижного радио-вуза, там можно и потрясти за шкирку студентов. Спасибо, конечно, за предыдущие посты. Тимвал, спасибо большое, вы пишите просто и доходчиво.
Позвольте мне самому решать, писать или нет. Равно, как и выбирать род деятельности.
Здесь форум, где любой может задать вопрос, получить ответ, поделиться мнением или опытом. Соблюдая определённые правила, естественно.
Если Вы уверены, что мой ответ нарушает последние, к Вашим услугам кнопочка "Пожаловаться".
Люди, отвечающие на Ваши вопросы, тратят на Вас своё время. Добровольно. Поэтому, будет, как минимум, проявлением элементарной вежливости, прочитать и вникнуть в суть ответов, которые Вам дают. А не спрашивать по несколько раз одно и то же.
Я, уже, не говорю о существовании Гугла и просто учебников по измерениям, где задаваемые Вами вопросы подробно освещены буквально на первых страницах.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Понимаю что люди приходят сюда с очень разным техническим уровнем, потому стараюсь писать максимально просто. Не у всех есть возможность и желание к углублённому изучению электроники, собрать же ламповый усилитель может даже второклашка. Схемы элементарно просты и весьма надёжны. Потому и требовать академических знаний вовсе не обязательно. Помогаю чем могу и как могу. :yes:
Проявлять любое неуважение на форуме считаю не допустимым. Вполне может оказаться что человек убелённый сединами в радиотехнике совершенный младенец. Согласитесь что шпынять его за это, как то не уместно и не культурно. :unknw:
Речь не о наличии академических знаний. Речь об элементарном уважению к человеку, который этими знаниями делится, идя на встречу и тратя своё время на объяснение того, что в два клика ищется Гуглом.
Задать вопрос, получить на него ответ и, буквально через пару дней, задавать тот же вопрос.... Причём не однократно. Это, понятно, уместно и культурно.
Человек не просто второклашка, случайно собравший ламповый усилитель. Он собирается его измерять. А это, уже, уровень, сам по себе требующий понимания, что, как, чем и для чего мы меряем. Измерения - это не модная фишка, из серии "все побежали - и я побежал", а серьёзная работа.
Беда современного мира - никто не хочет добывать знания чтением нудных учебников. А это, практически, единственный надёжный способ. Второй способ - практика - неработоспособен без первого. Мало получить результат - надо его правильно понять и интерпретировать. Иначе, будет, как у учёного, который постепенно отрывал блохе ноги, каждый раз давая команду "Прыгай". Блоха прыгала, пока были ноги. После того, как блоха перестала прыгать, учёный записал - "В результате эксперимента установлено, что органы слуха блохи находятся в ногах".
Примерно такая ситуация возникла у DantesG'а с интерпретацией спектра сигнала, полученного с накальной обмотки трансформатора - Либо заземления нет в ЗК, либо трансформатор перематывать нужно... Ни то, ни другое.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Не обижайтесь, но Ваши объяснения трудновато понимаются даже мной, хотя я в электронике не совсем ноль. Потому видимо и вопросы повторяются. :yes: Не стоит раздражаться по такому пустяку.
Отправлять людей сразу в Гугл или в книжку не очень конструктивно, ведь они на здесь не книжку спрашивают. :unknw: Про эти способы я думаю они и без подсказок знают, а сюда пришли за сжатой или узкой информацией, которую в книжках быстро не найти. :umnik2: Да и чужой опыт интересен. К тому же скорость получения информации визуальным способом, несравнимо выше способа чтения текстов. В наш век скоростного интернета, видео это лучший способ обучения. Жаль только по СпектраЛаб такого кина нету. :(
Сразу никто никого никуда не отправляет. Более надёжного источника информации, чем специальная литература по вопросу, мне не известно. Даже интернет рядом не стоит. Разве что, как источник литературы.
Кино по Спектралабу? А зачем? Кнопку F1 никто не отменял. Другое дело - редко кто хочет ей пользоваться. К стати, можете восполнить этот пробел.
Думаю, этические и методологические вопросы освещены достаточно, предлагаю прекратить этот оффтоп.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Кино по Спектралабу? , можете восполнить этот пробел.
Не пробовал, но если согласитесь продюсировать попробую забацать. :yes:
Как скажете, Вы тут хозяин. :thank_you2:
Тимвал, спасибо, избавили меня от не нужной полемики, сознательно молчу дабы не обострять ситуацию... Все что Вы сказали на 100% соответствует реальной действительности.
@DantesG, чтобы не повторяться, ссылка на пост 602 из темы Василича "Ламповый Усилитель От Василича, Делаем Сами".
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
Добрый вечер, уважаемые завсегдатае форума! В последних сообщениях этой ветки активно обсуждались вопросы калибровки чувствительности входа звуковой карты в программе "спектролаб". Тема, конечно, актуальная (особенно для начинающих). Тем более, что меня тоже интересует калибровка программы. Но! Не по чувствительности, а по величине измеряемых искажений. Не понятно? Объясняю. Если решать в "лоб", то мне нужен генератор, который дает калиброванное искажение сигнала частотой 1кГц. Пусть 0,01% или 0,1%. Подав такой сигнал на вход звуковой карты и запустив нашу любимую программу определения искажений, мы и должны получить искомые 0,0105% или 0,1005% (с учетом дополнительных искажений 0,0005% предусилителя и ЦАПа звуковой карты).
Вопрос связан вот с чем. Случайно (ну, типа, почти случайно) я натолкнулся на статью Евгения Карпова "Спектры-2" http://next-tube.com/articles/spectr2/spectr2RU.pdf Повторив некоторые из этих измерений, я столкнулся с тем, что получил измеренные искажения минимум в 2 раза ниже заявленных в статье (схемотехника усилителя для измерений, конечно, отличалась). Но, интереснее всего, что для некоторых ламп измеренные искажения были почти в 10 раз ниже, чем указанные в статье! Хотя на некоторых форумах (честно, не помню где) и цифры, указанные в статье, подвергались сомнению (типа - ну не могут искажения лампового усилителя без ООС быть такими низкими!). Вот и закрались сомнения. Может врет программа вместе с моей звуковухой? Может я совсем не то измеряю? Как это проверить? Первое, что мне пришло на ум, так это подать на вход усилителя сигналы с двух генераторов с очень низкими искажениями частотой 1 и 2 кГц и с соответствующей пропорцией по амплитуде. На 1 кГц у меня есть такой (~0,0004%). Но! нужно ли их жестко синхронизировать по частоте? И как это сделать? Если частота второго генератора будет, скажем, 2,01 кГц, а не 2,00 кГц, посчитает ли программа это за гармонику частоты 1,00 кГц, или за шум? Не знаю, как программа вычисляет коэффициент искажений, но некоторые шумовые "палки" в спектре, видимые на дисплее, она точно не принимает в расчет. И какое должно быть соотношение амплитуд?
Кто сталкивался с такими проблемами? Заранее благодарен за конструктивные ответы и предложения решения данного вопроса.
С уважением, Алексей.
Иными словами, Вы хотите проверить Спектралаб на вшивость? Действительно ли он меряет истинное значение Кг?
Существуют приборы, например калибратор - измеритель нелинейных искажений СК6-20, который. кроме измерения гармоник, может генерировать сигнал, имеющий калиброванное значение КНИ 0,01 … 100%% с шагом 0,01% Или СК6-21, чистый калибратор гармоник. Оба представляют собой блоки, управляемые компьютером. Принцип действия калибратора основан на формировании гармоник с использованием широкополосных аналоговых перемножителей сигналов с последующим суммированием с сигналом первой гармоники.
Для дома я бы поступил так. Существует программа Adobe Audition, звуковой редактор. Там есть функция генерации тонов. При этом Вы произвольно можете задавать частоту тона и любых 4-х гармоник одновременно.
Для начала сгенерировать файл частоты 1 кГц, синус, с уровнем, скажем -1 дБ. Далее, в режиме пост процесса, Спектралабом посмотреть искажения. По идее, они должны быть на уровне искажений звуковой карты при тестировании "сама на себя". Это просто, чтобы убедится в пороге измерений.
Далее, сформировать двухтоновый сигнал 1 кГц -1 дБ + 2 кГц -81 (-61) дб. Это должно дать искомые 0,01 (0.1) % КНИ. Не помню, как в этом случае задаётся уровень, возможно там не получится задать цифрой. Тогда, в мультитрековом режиме, сгенерировать два трека 1 и 2 кГц, оба с уровнем -1 дб. Затем трек 2 кГц ослабить на 80 (60) дБ (там точно можно указать цифрой) и смешать 1 к 1.
Да ладно. Триод в классе "А" едва ли не самый линейный усилительный элемент в мире. Искажения триода падают с уменьшением выходного напряжения и ростом нагрузки. Здесь мы имеем амплитуду выхода порядка 10% от напряжения на аноде и работаем на ИТ. Т.е., лампа поставлена практически в идеальные условия работы.
Искажения одиночной лапы мало информативны. Намного важнее, как она взаимодействует с соседями до и после.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Сделал, как описал, получилось, как ожидал
Трэк 30 секунд 1 кГц -1,4 дБ + 2 кГц на 60 дБ ниже. Расчётный THD 0.1% , измеренный - на картинке. Спектралабу можно верить.
Файл в архиве, наслаждайтесь!
1K_01_THD.rar
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Нет необходимости. :)
Триумфальное явление народу "третьего вектора" красноречивее каких то там дипломов :)
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
Явите свои триумфы, если есть что явить. Кто же против?
Ваша просьба превентивного бана, тоже весьма красноречива. К чему Вы здесь, если местный уровень знаний Вам так не выносим? :bad:
Знаете, есть люди, пытающиеся поднять местный уровень знаний на выносимый уровень.
А "третий вектор" - реальный шедевр, как бы Вы к этому не относились. :)
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
я бы не советовал Вам отождествлять лично себя со "всем здесь"...
