Измерение параметров ламповых УНЧ
Что же будет на 20кГцz - а догадаться тудно? 2 точки сэмплирования на 44.1 и 48 кГц, 4 на 96 кГц и 9 на 192 кГц.
Ваш килоГерц аппроксимирован всего 48-ю точками на период, да прошёл через ФНЧ с весьма высокой крутизной. Вы, вообще что ни будь читали по оцифровке, кроме параметров CD плейеров и звуковых карт в рекламных листках?.
Покажите лучше что в этом плане готовит ваша Джулия... :yes: - даже в страшном сне не приходили мысли использовать звуковую карту как источник измерительного сигнала. Её надо использовать, впрочем, как и всё остальное, для того, для чего она предназначена - работы под управлением специально разработанного софта, учитывающего особенности и погрешности оцифровки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 1,2т
Вы полагаете что ФНЧ даст такой хвост затухающих колебаний? Попробуйте смоделировать. :yes:
Вы полагаете что СпектраЛаб не является именно таким софтом? :unknw: Какого же рожна софта ещё надобно! :blink:
Попробуйте смоделировать - зачем? Поверьте, мне есть чем заняться, помимо интересующих Вас исследований свойств меандра, сгенерированного звуковой картой. Помните, я писал - даже в страшном сне...
Вы полагаете что СпектраЛаб не является именно таким софтом? Валерий Сергеевич! Вы не перестаёте удивлять своими умозаключениями. Я что, где то написал, что СпектраЛаб не является...? Откуда дровишки? В смысле выводы?
Какого же рожна софта ещё надобно! - а надобно ей, Валерий Сергеевич, чтобы Вы разобрались, чем отличается генерация меандра звуковой картой от генерации меандра, к примеру, усилителем - ограничителем, компаратором, триггером, DDS генератором, наконец.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Как только я разберусь, звуковой карте станет стыдно и она исправит меандр. :lol:
Если на картинке показан СпектраЛаб, вполне логично предположить что и генератор использован его же. :yes: Интересно узнать что Вы подумали глядя на мои картинки? :umnik2: На каких "дровишках" "пекутся" Ваши "пироги с котятами." :) Впрочем вопрос как обычно в пустоту. Как там у ВладимирСемёныча; "Да он всегда был спорщиком, припрешь к стене - откажется ". ;)
Интересно узнать что Вы подумали глядя на мои картинки? - ничего не подумал. Я уже, как то, видел подобное, посему особо неожиданной Ваша информация не была.
На каких "дровишках" "пекутся" Ваши "пироги с котятами." - Для измерений на меандре (синусе, треугольнике) у меня есть промышленный немецкий функциональный генератор Wavetek 0,2 Гц - 2 МГц. Для моих целей хватает.
Из софта, с картой, использую СпектраЛаб и RMAA. Последнюю, в основном, из за удобства документирования результатов измерений.Хотя к ней есть вопросы.
Ремарку про вопрос "в пустоту" не понял. О чём Вы?
По поводу Ваших вопросов - что будет, если, предлагаю 2 картинки. Меандр 1 и 10 кГц, сгенерированные программой Adobe Audition, частота дискретизации 48 кГц
Как видите, всё логично. Какой точности формы можно ожидать от сигнала, содержащего 4 отсчёта на период?
Это не в точности то, что покажет осциллограф, но очень наглядно демонстрирует, на основе какой информации карта синтезирует сигнал. Точки - это выход ЦАП.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ремарку снимаю, ответ всё же есть! :yes:
Вот как пропускает меандр мой "простой и качественный".
Это без нагрузки..
А вот с нагрузкой резистором 4 Ом.
(Сигнал взят с тест генератора осциллографа.)
Изменено пользователем тимвал
Что ж. По спаду вершины импульса можно прикинуть частоту среза по НЧ. Спад составляет 20%, частота импульсов 1 кГц, соответственно, нижняя полоса 32 Гц.
Только без нагрузки - это почти не о чём.
Что за "подушка" на скриншотах? Вы что, их телефоном фотографируете?
Вот те же сигналы, снятые на выходе Джулии.
Качество меандра от "крутизны" карты не зависит.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да , "скинсэйв" на "ослике" не получается почему то. :unknw:
А вот 2 картинки. Меандр 1 и 10 кГц, сгенерированные программой SpectraLab , частота дискретизации 48 кГц.
post-128353-0-19804200-1447689909_thumb.jpgpost-128353-0-04823700-1447689913_thumb.jpg
Встроенная звуковуха. (выше получилось коряво, не ту частоту выставил :blush: )
Вход карты 10кГц вообще не признаёт как меандр. Рисует треугольник. :unknw:
По большой бедности, может и покатит. Но, откровенно не понимаю практической ценности подобного "генератора" меандра. Разве что, попрактиковаться в измерениях осциллографом. Для меня это пройденный этап.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В теме измерений это может стать простой альтернативой для тех кто не может(или не хочет) освоить СпектраЛаб. По характерным искажениям можно диагностировать много "болезней" свежесобранного лампового усилителя. :yes:
это может стать простой альтернативой тем кто не может(или не хочет) освоить СпектраЛаб - местами я перестаю Вас понимать. Меандр, СпектраЛаб, альтернатива - это о чём? Хотите исследовать усилитель меандром и осциллографом - мультивибратор Вам в руки! Хоть на транзисторах, хоть на 555-м таймере. Желаете "крутой" меандр с крутыми фронтами - вот
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
С высоты многолетнего опыта Вам естественно не понятно как нувису трудно разобраться во всех этих пиках, спадах и децибелах.
Может человеку собравшему скажем простейший "комбик" на 6Ф3П, просто нет смысла изучать довольно не простую прогу ради одного замера, а проще ткнуть "осликом" и убедится что усилитель в норме, глядя на привычный всем меандр. :yes:
человеку собравшему скажем простейший "комбик" на 6Ф3П, просто нет смысла изучать... - человек, собравший, скажем, простейший "комбик", зачастую, кроме тестера, ничего не имеет. Так что, нечем глядеть на привычный всем меандр. Да и оценка параметров усилителя по виду меандра требует знаний несколько больших, чем для созерцания пупка.
Валерий Сергеевич! А с какой целью Вы так витиевато выражаетесь - нувис, "ослик"... Даже Гугл не знает, что такое "нувис". Это что, как то Вас возвышает над унылой серой массой?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Можно вопрос из "унылой серой массы":). Я не понимаю как можно меандром настроить усилитель. Как к примеру я увижу что вершина синуса приплюснута? При плохой настройке усилителя меандр сам получится. Ну скажем не меандр, но ограниченная синусоида, а при подаче на вход меандра, я ничего подобного не увижу.
Меандром проверяется вовсе не "приплюснутость" синусоиды. По фронту можно оценить верхнюю частоту пропускания, по спаду вершины - нижнюю. Колебательные процессы после фронтов дадут вам представление о качестве ООС и устойчивости. Почитайте, тут и тут.
Никто не говорит, что меандр, как испытательный сигнал, универсален. Он просто удобен для быстрой комплексной оценки. В общем случае, для каждого вида измерений требуется свой измерительный сигнал.сигнал.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Простые сокращения. Меньше клавиш жать. :) Нувис называют новичка на сленге в некоторых кругах..
Впрочем правила форума сленг не одобряют, буду воздерживаться. :unknw:
Простые сокращения - простые извращения. В данном случае, информации, которую Вы хотите донести до собеседника. Или не хотите?
За сленгом "в некоторых кругах", чаще прячется безграмотность и желание скрыть этот факт от окружающих. И немного возвысится в собственных глазах. Типа, если Вы не способны понять, что я тут говорю - значит Вы глупее меня.
Впрочем правила форума сленг не одобряют - дело, даже, не в правилах. Речь человека напрямую отражает процессы в его голове. И реальный (не по диплому) уровень образования. Что, в прочем, взаимосвязано.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
О как! :blink: В академики я не вышел это верно. Однако не всегда можно правильно оценить знания человека "по одёжке". Лев толстой в лаптях хаживал, да только не графом не гением от этого быть не перестал. :)
Впрочем я отклонился от темы, извиняюсь. Вячеслав могли бы Вы столь же кратко и ёмко разъяснить картину видимую в SpectraLab? А то знаете ли Василичь программу представил, а про то что мы в ней увидим рассказать не соблаговолил. :unknw: Можно даже подобной же ссылкой если есть. :yes:
не всегда можно правильно оценить знания человека "по одёжке" - по одёжке, не всегда. Но, речь, способ выражения мыслей - не одёжка. Можно, конечно, притворяться. Но всегда "вниз". И не долго.
кратко и ёмко разъяснить картину видимую в SpectraLab? - видим спектр сигнала. Это и так понятно. Как и искажения формы меандра, спектр несёт информацию о тех или иных свойствах усилителя.
Что делать с этим спектром? Боюсь, в двух словах не объяснишь. Основная информация, из спектра извлекаемая - АЧХ, КНИ, IMD, шум, наводки. Далее, надо рыться по каждому направлению отдельно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вопрос к знатокам Шмелёва:
В ноутбуке "унисекс" выход аудиокарты. Подключение комплекса невозможно.
Пошел в сторону покупки внешней аудиокарты, и тут глаза разбегаются оО
Какую-же взять) за 5$ 10$ или 100$ Asus Xonar / Creative....
Что посоветуете? оО
Осматривал следующие:
Creative Sound Blaster USB X-FI Surround 5.1 Pro SBX
Asus Xonar U5
Asus Xonar U7
Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1
Creative Sound Blaster USB X-FI HD SBX
Изменено пользователем CMouse
Самый простой вариант, записать тон 1кГц. на внешний носитель и воспроизводить его скажем на DVD (это будет генератор), а ноут использовать как анализатор (только на вход). :yes:
И второй совет пользовать не Шмелёва, а SpectraLab. Меньше заморочек и информации по нему более чем.
Asus Xonar U7
Прицепил к ноуту, рмаа заработало. Будем дальше копать. На ушные приятно играет, а меня выводок, еще тот, железа.
Изменено пользователем Seagun
Asus Xonar U7
Целую ночь и утро перечитывал кучу обзоров и инфы. Только что заказал именно ее. Буду надеяться, что "пляшет" хорошо)
Эм... что-то пытался шаманить (тестировать карту).
1 скрин - 1кГц
2 скрин - Freq Sweep (0 - 48000)
Эт спаял кабелёчек, выход наушников / вход линейный.
Что скажете?) Или я вообще на правильном пути?
Почему не вижу на графике частоту выше 40 К?
Freq Span: 3 - 45600 (Выше не могу поставить), хотя как видно внизу стоит 96000/24. :help:
Масштаб по оси частот на графике - логарифмический. С учетом этого граница графика "справа" - как раз около 45,6-48 кГц, что составляет теоретический предел для частоты дискретизации 96 кГц (см. теорему Котельникова).
Изменено пользователем Paulschen
