Измерение параметров ламповых УНЧ
4 часа назад, gsaorion сказал:
И еще, почему в левая часть всегда задрана вверх
Потому что у вас это АЧХ  корректора в котором усиление на 30Гц больше чем на 20кГц в 100раз поэтому и шумовая полка  следует за усилением.
Измеряй по одному каналу и ни когда не подходи к выходному напряжению НОЛЬ dB , потому что чуть больше НОЛЬ dB и сразу  измерения неверные,сразу в карте начинается перегруз и куча гармоник вылазит не существующих на самом  деле.Измеряй в пределах 0-995мв.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • Ответов 1,2т
да, я его не отключил..... поэтому его видно. Только что подключил другой шнур на вход карты и получил такое: наверное предыдущий шнур мягко говоря плохой. Завтра сделаю нормальны и потом попробую. Может это из за него все было:(
а вот старый (предыдущий). просто подключен на вход карты ...... работает как антена..... отвратительный ......
4 часа назад, r9o-11 сказал:
Ну, и теперь осталось узнать, а не сделаны ли те графики, что с "шумом",  при подключении вот этого устройства, что Вы сфотографировали?
Или же у Вас просто были вход с выходом соединены небольшим кусочком провода?
Да, графики с шумами были сделаны при подключенном устройстве, это фонокорректор. Изначально я и задавал вопрос, почему при моно измерении и при стерео, показания разные, особенно в левой части. Теперь кое что прояснилось. Поменяю кабель, потом еще попробую.
При измерении АЧХ корректора, как правильно согласовать выход корректора со входом карты? Если входное сопротивление карты 15кОм ?
Если корректор рассчитан на большое сопротивление нагрузки, например, на 47кОм, то на вход карты можно поставить "последовательный" резистор такого сопротивления, чтобы в сумме с 15 кОм получилось 47 кОм.
Естественно, получится делитель напряжения и его коэффициент следует учитывать...
Андрей
Я так вообще то и делал, но на графике АЧХ  получается такая "горбулина " , а если резистор последовательно  с картой 82к, то более менее выравнивается. Т.е. такой себе звон уменьшается.....Но я так понимаю, что не все правильно согласовано.
Корректор "Василича". На выходе стоит КП, в катоде резистор 100к, потом емкость 1мк и после емкости регулятор громкости 200к.  Выходное сопротивление тогда какое будет у этого варианта выходной части?
В 28.11.2018 в 16:52, Василичь сказал:
Это я понял. Спасибо. Но как тогда множество графиков выложено, и Вами и другими пользователями, у которых этого подъема нет? Что я делаю не так при замерах?
Измеряете, подавая сигнал напрямую с карты, не используя анти - RIAA цепочку. В этом случае сигнал на вход корректора поступает совсем не с теми уровнями, что с головки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Он  измеряет не АЧХ а КНИ и подаёт 1 кГц частоту. Поэтому сигнал тот что и с головки 3 или 5мв подаём.Так в головке и написано на частоте 1 кГц 3 или 5 мв. в этих пределах. Чем сильнее  шумит первый каскад - тем сильнее подъём шумовой полки на 30Гц относительно 20кГц у всех так корректоров и в фирменных   тоже.  Цепочка  RIAA между первым и вторым каскадами  имеет такую АЧХ заваливает  20кГц относительно 30Гц  в 100 раз. Кроме того тут ещё влияет  фильтрация и наводки,все они в районе 30-200Гц. Кабель покороче надо.  Делитель не так два резистора в воздухе висят а заэкранированы и минимальные размеры делитель имеет.Выходной орегулятор  громкости на максимум и тогда выходное  сопротивление около 1 кОм у корректора. Вот измерение  EAR 834 корректор и Мастер  как видим  шумовая  полка  задрана обязательно на НЧ.  Точнее  завалена на  ВЧ  относительно  НЧ  цепочкой RIAA
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 час назад, Василичь сказал:
Совершенно верно, именно об этом я и пытаюсь спросить!!!!  А с АЧХ я делаю как где то тут уже говорили, один из вариантов, это - подставляю файл компенсации анти RIAA, в текстовом формате кто то выкладывал посчитанную (якобы идеальную), только расширение поменял на *.mic.  Просто с цепочкой анти RIAA у меня как то не заладилось.... Нужно делать основательно, экранировать ну и т.д. Может  и сделаю как нибудбьна досуге. А с файлом компенсации проще получается. Сразу вижу прямую линию АЧХ и вижу несоответствие (отклонение).
Выходной регулятор  громкости на максимум и тогда выходное  сопротивление около 1 кОм у корректора.
Опять не понимаю.... Наверное бестолковый.... Если выходное сопротивление корректора 1 кОм  а входное звуковой карты 18 кОм, почему тогда нужно согласовывать до 51 ком, как Вы где-то писали? Я так понял, что выходное сопротивление корректора 51 ком, поэтому и нужно было ставить последовательно резистор после корректора, что бы получить в сумме примерно 51ком для согласования с входи карты (18к карты плюс последовательно 32к).
Нет не из за этого а потому что у нас  входное  сопротивление УНЧ 50кОм  . Бывает 100ком. Вот что б увидеть точно и ставим последовательно 33 ком и плюс входное 18 ком получаем 51 ком.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ну теперь понятно!!!!! Даааа, правда говорил один из участников форума, многое не договаривают, подразумевая, что и так понятно, но к сожалению не всем...
21 час назад, gsaorion сказал:
Зачем же пользуетесь, если якобы? А, вдруг, обманули?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
:) Все знать невозможно, да наверное и не нужно. Вы же врите врачам к которым обращаетесь, или хотя бы доверяете, но в этом Вы наверное не специалист. Вот и приходиться доверять хирургам, стоматологам.... Ну якобы пломбу поставили хорошо или зашили все хорошо. А время уже покажет.....
И Вы реально ходите к врачам, о которых у Вас такое мнение? Сочувствую. От всей души. Будем считать, что Вы якобы спаяли корректор и ещё более якобы его настроили.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Настроил спекралабплюс-у карты самой на себя высокий THD получается,больше 1%.Где искать причину, драйвера карты? Карта behringer u-phoria umc204hd. Включаю корректор-THD на уровне 0.05-0.06% . Спасибо
Мужики, я уж голову сломал... выручайте )
Ситуация такая: паял - паял я себе усилители, слушал да радовался. Прогонял связкой генератор\осциллограф (советские еще старички), а тут черт меня дернул полезть учиться измерять в Спектралабе.
Усилитель - двухтакт по схеме Вильямсона, адаптированной под имевшиеся лампы ( 5814 на входе и фазоинверторе, 6с3п в дифференциальном предоконечном каскаде и на выходе 6п36с), ООС имеется, возбуждений вроде не замечено.
Нагрузка 4 ом, делитель 1\10 и на вход карты. с выхода карты шнур на вход усилка. И вот тут началось (
При малых уровнях громкости (до отметки 0,5 вольт на нагрузочном резисторе 4 Ом) коэффициент гармоник махонький, от 0,01 до 0,05% и с увеличением громкости растет ОЧЕНЬ медленно, а потом вдруг бац и уже 2% и полез вверх стахановскими темпами.
То есть при достижении 0,5 вольт на выходе, изменение уровня входного сигнала (что обычным регулятором громкости уся, что регулятором аудиокарты или операционной системы) буквально на какие то крохи, при вращении ручки регулятора почти незаметные, приводят к просто лавинообразному росту гармоник. Сигнал на выходе при этом растет и дальше плавно никак не меняясь и доходит вольт до 8 до начала видимых искажений. Но когда он переходит отметку 0,5 вольт гармоники вдруг вырастают мигом в сто раз а потом плавно нарастают до десятков процентов.
Та же картина и с ИМД.
На слух - усилитель как усилитель, мощный, громкий.  А Спектралаб намерял 10% КНИ уже на  жалких 0,25 ватт.
Никто не сталкивался с таким? В какую сторону копать? Сама на себя  карта показывает красивую ачх и гармоники на уровне -90 дб.
Изменено пользователем Senbernar
Вот скриншоты.
Там где гармоник мало - 0,5 на выходе, где много 0,55 примерно.
изменил формат на JPG
54 минуты назад, Senbernar сказал:
Очень похоже на перегрузку выхода или входа звуковой карты. Погоняйте её "саму на себя". Найдите предельные напряжения на входе и выходе при которых резко увеличиваются искажения.
Например, выход соедините со входом через делитель 1:100 и увеличивайте выходной сигнал, пока резко не увеличатся искажения. Окатитесь немного назад и уже делителем увеличивайте напряжение на входе до резкого увеличения искажений. Таким образом вы найдёте максимально допустимые напряжения на входе и выходе карточки.
1) То есть, возможно и такое, что 0,05 вольт входного сигнала (тк к выходу подключен делитель 1\10) уже потолок для этой аудиокарты?
Это была одна из моих версий, но я подумал. что это бред какой-то...
Попробую завтра.
Карта внешняя, юсб.
Есть еще встроенная  в ноутбуке, могу и её помучать, но там вход только микрофонный.
2)Это сильно критично?
1 час назад, Senbernar сказал:
Если вход микрофонный, то да. А могут входить в ограничение и выходные каскады ЗК.
Это по поводу микрофонного входа? Если не очень "шумный", то не критично.
19 часов назад, Senbernar сказал:
Это вряд ли, а вот 0.2в. вполне может быть. В любом случае нужно сперва разобраться со всеми уровнями напряжений. С входным, с выходным и уровнем после делителя. Где то перегруз.  Методик "настройки" аудиокарты выложено уже с десяток, выбирайте любую.
