Василичь
Измерение Параметров Ламповых Унч
11 hours ago, тимвал said:
прочтите что написано на картинке.
На заборе тоже, бывает, пишут. Валерий Сергеевич! Просветите, какой мощности акустику я могу подключить прямо на выход карты, завидев такую чудную надпись в настройках? Причём, не в настройках карты, а в настройках Виндовз. Если Вы понимаете разницу.
Троллинг игнорирую сразу.
Далее по существу.
15 часов назад, Alex-007 сказал:
"улучшайзеры" и эквалайзеры ВЫКЛЮЧИТЬ
Все выключено и установлено в ноль. Все спидифы и прочие. В ПК я разбираюсь отлично. Line-in (который выход - динамики) отключить не могу - пропадает сигнал на выходе. Могу его крутить от 0 до 21 при этом вольтаж на выходе не меняется и на входе тоже. Больше 21го и синусоида исчезает появляется "лес" при этом на выходе 2,12 В 1кГц :D. С звуковухами мало работал внешними((
и использовать встроенные в винду
Найн. Винда ее не распознает, нет на нее стоковых дров. Дрова точно корректные.
14 часов назад, тимвал сказал:
В компе нет "линейного выхода".
Читать статью
20 минут назад, No One сказал:
Почему Line-in это выход? Может, всё таки, Line-out выход?
Или Вы смотрите сигнал на мониторе и отключив вход Line-in видите, что сигнал пропал и думаете, что он пропал на выходе?
4 минуты назад, No One сказал:
Таки вход! Поэтому крути не крути регулятор на входе, сигнал на выходе менятся не будет.
9 минут назад, No One сказал:
Естественно, они же кабелем соединены.
Установите минимальное усиление по входу (Line-in), допустим 5. Потом увеличиваем выходное напряжение  на LIN-OUT1 до появления искажений или до максимума. Если начали увеличиватся искажения, можно попробовать немного изменить усиление на входе. Если при этом уровень искажений не изменяется, значит искажает выход. Запоминаем этот уровень регулятора. Это и будет максимальное выходное напряжение.
После настройки выхода ставим на вход делитель, увеличиваем усиление по входу до максимума и, увеличивая напряжение на входе уже внешним делителем, добивается начала резкого увеличения искажений. Это будет максимальное входное напряжение карты.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
58 минут назад, Alex-007 сказал:
Имею в виду, что вольтаж выхода не увеличивается, но в то же время вход не уходит в перегруз.
Установил динамики как систему 5.1 (было стерео). Стало реагировать на этот Line-in. Теперь вопрос. Есть этот регулятор в динамиках и еще один в записывающих устройствах (на первых моих скринах видно). Как какой установить, если они оба отвечают за линейный вход?)) По минимуму THD может? А потом поднимать вольтаж до перегруза? Так как если оба оставить регулятора, например, в положении 1, то 2,3В выхода (максимальное выходное) не перегружают вход Оо (процентов 35 загрузка по спектролабу), единственное, что THD при этом 0,6. Можно смело тыкать усилки без делителя хД
Выход оставляю как есть, по осциллографу изменений нет для этих регуляторов, максимальный вольтаж составил 2.3В.
Ну а вход тогда буду настраивать по минимуму THD c подключением внешнего источника (накальной обмотки например). Мне же по сути нужно только делитель рассчитать. Все, всем спасибо)
Коллеги, хочу поделиться своим опытом измерения, т.к. давно этим занимаюсь.
1. Находим ЗК на АЦП CS5381. Сейчас лучшее, что есть на рынке ASUS Xonar Essence STXII, у кого есть на AK5394 тоже пойдет
2. Добиваемся минимального уровня звуковой полки и отсутствия всяких шумов. Иногда приходится радикально. На фото я вынес свою старую ЗК ASUS Rog Xonar Phoebus в жестяной корпус из под чая.
3. Собираем генератор по схеме. Генератор стабильно дает THD не хуже 0.00003%. Некоторые образцы 0.000011% как на скрине. Это прямое измерение. На фото 2 поколения моих генераторов.
4. Подаем сигнал с генератора на вход усилителя.
5. С выхода усилителя сигнал через аттенюатор подаем на линейный вход ЗК. На фото аттенюатор с шагом 1Дб. Начинаем крутить ручку аттенюатора, постепенно увеличивая амплитуду сигнала, до тех пор пока
не начнутся искажения из-за перегрузки по входу АЦПClipboard02.jpg.a7473acd13ee5c5cc6de7bc2b2a17520.jpg
Зачем Вы смеётесь над нами? Зачем измеряете КНИ сигнала 10 кГц при частоте семплирования в 44,1 кГц? Вы, даже, вторую гармонику толком не посмотрите. Не говоря, уже, об остальных. Зачем показываете окно IMD, работая с однотоновым измерительным сигналом? Вы не в курсе, как измеряется IMD? И каким чудом, Ваша карта, в коробке из под чая, показала жалкие 69 дБ SNR? У меня карта, без всяких причуд установленная в слот материнки, даёт 106 дБ SNR. И, 0,0006 % КНИ, при работе сама на себя. Согласен, это не дотягивает до рекордов Вашего генератора. Но, давайте посмотрим практически - в какой ламповой схеме реально требуется измерять КНИ порядка 0.00003%? Мы же тут не Натали конструируем.
1 час назад, I_Avals сказал:
И я его не закрываю. А зачем? Лентяи двигают прогресс! Мы-то понимаем... Главное, не втирать в мозги, как Василичь, что это корректные измерения. Ну, то такое...
Это где?! По графику все 130...140 дБ. Или я не туда смотрел?!
Хотя... Программа показала, надо верить. :D
Edited by Alex-007
И, не туда, и не так. Когда уже люди поймут, что то, что они называют "шумовая полка" - это не отношение С/Ш, а спектральная плотность шума на данной частоте. А отношение С/Ш, вычисленное программой исходя из полосы частот, спектральной плотности шума и уровня тестового сигнала, показана в соответствующем окошке на скриншоте. Там же показан и уровень тестового сигнала -11,7 дБ. Если привести измерения к 0 дБ, то С/Ш подрастёт до 80 дБ. Всё равно, позорное значение для карты с заявленным SNR 118 dB.
Для вящего понимания приведу картинку и цифровые характеристики, снятые RMAA
Несложно видеть, что имея спектральную плотность шума в  те же -130, -140 дБ (белый график), карта показывает SNR в -106 дБ. Разница с паспортным значением (AD converter with 114 dBА), скорее всего в полосе частот. Здесь мы видим спектр аж до 90 кГц, тогда как производитель, при измерениях, вполне мог ограничится 20-ю. Ну, и сигнал подавался с собственного ЦАП, имеющего 112 dBА SNR.
8 часов назад, I_Avals сказал:
Для АЦП CS5381 это частота семплирования на которой он показывает наименьшие собственные искажения. IMD у меня всегда включен, потому как у меня много генераторов настроенных на разную частоту, как раз для измерения IMD  я подаю мультитоновый сигнал.
Вот реальный сигнал снятый с выхода настроенного усилителя. Здесь видны все гармоники. Только, что это вам даст, если вам не интересен мой опыт в целом? Да и вас поучиться нечему в плане измерений- поэтому до свидания!
Усилитель, надеюсь, мощности и ламповый. Иные здесь не к месту. Сомневаетесь? Почитайте название темы. Схемой. режимами и моточными данными не поделитесь? Было бы интересно повторить и послушать ламповый усилитель мощности с такими параметрами.
Простите, я правильно понял, что в предыдущем сообщении был озвучен весь Ваш опыт в целом? Других Ваших сообщений, по поводу измерений параметров ламповых УНЧ, я в Ламповой технике, не обнаружил.
Даже не знаю, что сказать. Тема открыта для всех. Любой может высказать мнение. Но, если Вам здесь не интересно - насильно не держим.
Судя по даташиту, КНИ не зависят от частоты сэмплирования. И, уточняющий вопрос - сколько кварцев и какого номинала, стоят на плате?
@Co_balt , а как Вам удалось получить 12 оверлеев? Или это просто так версия программы с "SC" позволяет? Тогда почему на предыдущем скрине было 6 обычных оверлеев?..
И почему окно "Options..." меняет своё положение?..
Edited by r9o-11
Собственно, нашёл ответ на свой вопрос по поводу кварцев. На плате ASUS Xonar Essence STXII стоит единственный генератор, имеющий отношение к звуку. И частота его 24576 кГц
Второй генератор стоит около контроллера шины и к звуку отношения не имеет. Это означает, что данная плата аппаратно поддерживает только ряд 48 / 96 / 192 кГц. Частоту 44,1 кГц она пересчитывает в 48 на программном уровне. И ЦАП / АЦП, даже в режиме, якобы, 44,1, реально работает на 48 кГц. Таким образом. судить о качестве карты на частоте 44,1 кГц, можно только условно. Это виртуальная частота. аппаратно не поддержанная тактовым генератором. Решение настолько распространённое, для большинства карт, не зависимо от ценовой категории, что стало почти стандартом.
А теперь посмотрим на ESI Julia@
Тут, уже, два кварца. Известный нам 24576 кГц, и ещё один - 22579.2 кГц. Именно он обеспечивает реальное аппаратное декодирование источников 44,1 кГц, непосредственно микросхемами ЦАП и АЦП, без какой нибудь софтовой обработки. Т.е., максимально честное и точное. Так что, при всей рекламе ASUS Xonar Essence STXII от Co_balt, я бы не стал использовать на этой карте частоту 44,1 кГц для измерений. Ибо, кроме собственных свойств ЦАП и АЦП тут домешивается невемая софтовая обработка. Возможно, "причёсывающая" результат.
Вот, к стати, любимая карта Василича - SB0570. Та же фигня - единственный генератор на 24576 кГц.
Соответственно, честно работать на 44,1 кГц априорно не способна. как и хвалёная ASUS Xonar Essence STXII. Так что, Co_balt, прежде пиарить карточки и рекомендовать их для измерений, стоит разобраться, что и как работает. Все современные карточки, прежде всего, заточены под многоканальный кино и игровой звук. И CD стандарт им, как просто Мария. Поэтому, для упрощения, большинством карт аппаратно не поддержан. А вот что реально интересно и познавательно - увидеть АЧХ карты "сама на себя" при разных частотах дискретизации. В этом вопросе тоже можно нарваться на очень любопытный подвох.Причём выяснить, есть ли он, можно только купив карту. Ни в одних ТТХ или интернет обзорах этой информации нет. И, даже надпись "профессиональная", не гарантирует, что всё будет хорошо. В смысле пригодности карты для измерений. Кино смотреть, да монстров стрелять - любая сгодиться.
Приветствую всех. После длительных изучений  Комплекса Шмелева и попыток настроить усилитель ( у меня  однотакт на 6н9c - 6L6) понемногу разобрался,  как производить измерения, куда ставить подстрочные резисторы и т.д. .  Второй усилитель  планирую собрать на 6н9с и 6С4с однотакт, точнее почти собрал, но переделываю на  фиксированное смещение.  Разъясните вкратце как настраивать  по Шмелеву усилители  на прямонакалах, в т.ч. на  данном экземпляре. Если с первым  каскадом  все более и менее понятно, то  со вторым полные непонятки.  Заранее  благодарю.  Скиньте  ссылку где можно посмотреть, почитать.
Абсолютно точно так же, как и усилители на лампах косвенного накала. Прямой накал - это, всего лишь, конструктивная особенность катода, не вызывающая каких то специфических требований к настройке. Да и элемент настройки в схеме всего один - установка тока покоя 70 мА. Для этого достаточно мультиметра. Используя спектроанализатор, можно попытаться уменьшить искажения подбирая R3, R4. Так же можно подобрать оптимальную нагрузку лампы, изменяя соотношение витков выходного трансформатора. Но, для готового изделия, это проблематично.
Здравствуйте! Всех с наступающими праздниками! Легкого вам первого глотка. А там пойдет. :dance2:
Тут, несколькими этажами выше, пылала дискуссия по поводу супер-пупер генератора сигналов ... Я свои 5 копеек вставлю.
Невнимательный китаец, вместо заказанного 5S BMS (перевожу шурик на литий), отправил генератор синусоиды 1 кГц с декларируемым низким КНИ.
Спор открывать не стал, плату не выбросил и решил по-быстрому проверить. Собрал все "на коленке".
Скрытый текст
На выходе сигнал раскачивает до 6,8 Вольт (пик ту пик), из-за макетного исполнения немного вылазят пики на 50 и 100 Гц. Плюс, немного звенит на нечетных гармониках. А так, КНИ 0,0019 (Шмелев показал 0,0021), думаю, сойдет за правду по поводу "low distortion".
Скрытый текст
Вероятно, запихаю в железную коробочку и пусть будет в хозяйстве. Как альтернатива программным генераторам.
Edited by OKoloss
5 часов назад, OKoloss сказал:
Схема есть? На мосте Вина? На фиксированную частоту? Что за ОУ стоят на плате?
Мне сейчас идут платки, будет 3 версия генератора на OPA1656
37 минут назад, Co_balt сказал:
По ссылке в предыдущем пОсте (на магазин) есть схема.
NE5532.
Edited by OKoloss
по ссылке у продавана написано 0.1% (-124dB)
Но на самом деле 0.1% это -60dB
53 минуты назад, Co_balt сказал:
Переводы с китайского и наоборот ещё то удовольствие.
Реальные замеры OKoloss показывают 0,002% и это нормально для этой схемы и далеко не "крутых" операционников.
    • By Romusyck
      Может подскажете, мучаюсь месяц. При изменении громкости резистором, установленном на входе, ломается АЧХ (см вложение).
      Белая линия - полная громкость, зеленая - минус 10%, синяя - минус 25%. Если менять громкость на источнике сигнала (цифровым способом) АЧХ не ломается.
      Пробовал менять конденсаторы на входе на менее емкие, изначально бассов меньше, но при уменьшении громкости - проблема возвращается, сплошной бубнешь.
      Менял переменники, ставил китайские предуселители (недешевые), толку ноль.
      спасибо.
    • Guest Алексей
      By Guest Алексей
      Помогите, пожалуйста, дали тему и план отчета, и все, как что делать незнаю, знаю только основы, т.к. потом лег в больницу. Сейчас нужно сделать схему с подключенными приборами.
      Тема: "Исследование измерительного делителя напряжения с компенсацией АЧХ на высоких частотах"
      План отчета:
      1. Введение и обзор литературы, 1-2 стр.
      2. Расчет эл.цепи.
      3. Снятие ВАХ, АЧХ, ФЧХ и т.д.
      4. Спектр входного и выходного сигнала (синусоидальный, треугольный, прямоугольный).
      Все делается в Multisim.
      Я нашел только такую схему, Компенсированный делитель напряжения, но мне кажется это не правильная. Мне нужна хотя бы консультация и пример схемы
    • Guest Lev
      By Guest Lev
      Добрый вечер, буду благодарен если подскажете с чего начать , или набросаете примерный алгоритм работы.
      Нужно получить выражение для передаточной функции по заданной схеме. Усилители идеальные. Конечная величина – только коэф. Усил. На основе передаточной функции получить выражения для АЧХ ФЧХ и группового времени передачи.
      Разработать методику расчета схемы по заданным обобщенным параметром передаточной функции.
    • Guest Ве
      By Guest Ве
      Преподаватель задал вопрос. Есть 2 схемы. 1 схема, где катушка индуктивности и резистор соединены последовательно и 2 схема, где к 1 схеме еще добавлена катушка индуктивности параллельная резистору. Какие у этих схем будут входные АЧХ, как они будут отличаться и почему ?
    • By Valex
      Дан ФНЧ, надо подобрать L, C1, C2, чтобы АЧХ на частоте среза 1 МГц была на 6дБ больше, чем на частоте 6 МГц.Как я понимаю, значение L можно задать, а по нему уже подобрать C1 и C2.Интересует не перебор значений через mathcad, а именно обоснованно подобрать номиналы элементов, то есть чтобы при желании можно было и "руками" посчитать. C1 и C2, как я полагаю, должны быть разными, чтобы была хорошая АЧХ с хорошей крутизной спада.Подскажите, в какую сторону думать. Никак ничего не выходит, выражения получаются громоздкие.Прикладываю задание и файл Mathcad.
      mc.rar
