Измерение параметров ламповых УНЧ
3 минуты назад, I_Avals сказал:
 Такое чувство, что 50-ти Герцовая наводка просто живёт  с Вами!
Хотелось бы посмотреть фотки монтажа этого усилителя. Корень проблем именно там.
  • Ответов 1,2т
36 minutes ago, I_Avals said:
Такое чувство
Да по-моему -80 дБ - это не так уж и много. Тем более, что измерения были сделаны на крайне низкой мощности(ватт 7-10. К сожалению не замерял напряжение на выходе). Ну и потом, если я правильно понимаю, 50-герцовая наводка не сильно зависит от положения РГ, т.е. чем ниже входной сигнал, тем выше выше эта наводка относительно него... Может не всегда конечно. Зависит от того, насколько длинный путь от РГ до усилительного тракта...
Кстати, у меня кабеля, которыми делаю петлю "звуковая карта, усилитель, звуковая карта" почти метр длиной. Правда экранированные. Других нет. Ну и плюс я не уверен, что монтаж самой нагрузки не словит на себя лишнего...
Spoiler
IMG_20200607_130947.jpg.fc11c031594c684ef1642553c2c83bb1.jpgIMG_20200607_131118.thumb.jpg.60afb3cea3742c242734119dfff8f3da.jpg
Ну посколько это транзисторный усилитель, то продолжать его обсуждение тут было бы уже оффтопиком. Могу создать отдельную тему в соответствующем разделе. Там уже и разобраный пофотаю и побольше скринов с замерами выложу.
Изменено пользователем Obergan Alexey
24 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
- 80дб очень даже нормально.
Но можно получить гораздо ниже
Причем, заметьте, что это SE УНЧ.
Все просто. Правильный монтаж и никакой эзотерики.
-80 оставляет возможность маневра с сетевыми кабелями.
-90 пофигу какие кабели . Хоть с оплеткой, хоть с серебром, хоть с расположением проводов на расстоянии   3-пи от центра мироздания...
А почему бы и нет?
Изменено пользователем SamVal
Видел однажды примерно такой же спектр у усилителя с проблемным БП - вторичные обмотки были намотаны с разницей в один виток и давали разные напряжение. При выпрямлении получался частокол пульсаций такого же вида. Стабилизаторов после выпрямления не было и простое увеличение ёмкости фильтрующих конденсаторов проблему не решало.
Хочется надеяться, что Obergan Alexey не придётся разбирать трансформатор... :-)
Андрей
  • 8 месяцев спустя...
Собрал усилитель 6н2п + 6п14п. Однотактный. Хотелось бы услышать комментарии по параметрам. На что обратить внимание и что доработать.
5 hours ago, Василичь said:
Он и назван  Измерительный комплекс - потому что имеет  всё  нужное нам в своём составе !
Это Василичь, наглый обман публики. Я тебе 100500 раз объяснял, что такое ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ прибор, комплекс и, что угодно. С ударением на первом слоге. Это то, что я принёс из магазина, включил и измеряю. И, получаю точный результат. Гарантированный производителем. А что может твой шмелёв? Чегой то показать на экране. Никак к реальной жизни не привязанное. Ну, пока самопальный делитель не подключишь и не откалибруешь по ПРИБОРУ! А без прибора, для калибровки, ничего твой сверхточный шмелёв сверхточно не показывает. А теперь, снова вопрос - зачем что то мерять программой, которую надо сначала калибровать, если есть прибор, который меряет нужное, сразу и точно? Порядок на столе? Бред! Стол радиолюбителя и порядок - вещи несовместимые. Если, конечно, мы говорим о столе радиолюбителя. А не о кухонном столе, на котором жена, раз в жизни, разрешила спаять усилитель. А карты все разные. У каждой своё входное напряжение и сопротивление. И, ни один производитель в мире никогда не писал - данная звуковая карта является измерительным прибором. Если я ошибаюсь, покажи на сайте любого производителя эти слова.
форма  синусоиды на осциллографе Шмелёва
  Ага! И "вспышки" динамического возбуждения на склоне синусоиды очень отчётливо видны на осциллографе Шмелёва! Спасибо, насмешил, сравнив осциллограф со Шмелёвым. К стати, имея несколько осциллографов, очень редко пользуюсь ими при настройке усилителей.  Вполне хватает спектра, КНИ и.... мультиметра. Осциллограф - только в сомнительных случаях. При подозрении на самовозбуждение, напрмер.
большинство  тестеров,мультиметров не измеряют  частоты  выше 1-2х кГц ,а некоторые и выше 300Гц не измеряют.
Василичь! Ты, что ли, навсегда застрял во временах Ц-20? Ну почему ты, так настойчиво, из года в год, повторяешь одни и те же глупости? Это уже обсуждалось. И, для тебя делал лабораторку. Не так всё плохо, как ты пугаешь. 1 кГц нормально меряет хоть "стар", хоть "млад". С достаточной, для радиолюбителя, точностью. А дальше - Спектралаб или RMAA в помощь. Без калибровки. Прикинь, работает!
Всё, что правильно показывает программа - это спектр, это АЧХ и это КНИ. Причём, без калибровки! По одной простой причине - это всё ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ измерения. Эталона не требующие. Результат которых выражается либо в %%, либо в дБ, по отношению к некой величие, условно принятой за базовую. Причём, сама это величина, особого значения не имеет. Это те случаи, когда программа работает и калибровка не нужна. Об этом и пишу, это и рассказываю. Этим и пользуюсь. Это и показывал на реальных измерениях. Здесь, за КНИ. Остальное, да и это тоже, легко проверить самостоятельно. Я много лет наблюдаю твою упёртость. Если ты что то ляпнул,  даже глупую глупость, уже не свернуть. Это, навсегда. Так что, ты всю жизнь будешь уговаривать людей калибровать карту с делителем и именно 1 к 10. Собственно, всё это я пишу не тебе. Людям. Пусть имеют возможность выбора. Или делать самопальный делитель, калибруя его при каждом измерении, либо взять готовый прибор и померять без хлопот. А если нет у радиолюбителя прибора, то и твои советы ему до бантиков. Не прибора - нет калибровки. Всё! Мерять нельзя. А я говорю - не нужна калибровка - надо настроить усилитель на мин КНИ, подключаем любой потенциометр на вход и настраиваем, безо всякой калибровки. Главное, вход не перегрузить.
On 7/28/2018 at 9:33 PM, I_Avals said:
Главное помнить, перед началом измерений регулятор должен быть установлен в минимум. После подачи сигнала на усилитель, плавно поднимаем уровень, следя за событиями на экране.
Не знаем, без прибора, точного значения мощности? Не беда! И так понятно, хватает, или мало. А прибор, на вечер найти - разве в тайге живём?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 часа назад, I_Avals сказал:
Наглый обманщик и шулер - это ты! Делай сам как хочешь,но не учи  дурости своей  народ! Неуч!
Почему же Ц20? Современные цифровые  мультиметры которые имеют  многие ребята , не  измеряют точно напряжение  выше 300Гц  и  вообще не измеряют напряжение  переменное  частотой выше 2 кГц . У меня 5  мультиметров и только один из них измеряет точно переменку на частотах 20-20000Гц. Так что не балаболь , а смотри в корень! Ребята  начинающие паяльщики , ни какого отношения не имеющие доселе к электронике,ну купили мультиметр DT-830 и что они намеряют им  выше 300Гц? Ничего! Как не измеряют они  им точно  переменное напряжение меньше 5-6 вольт,потому как заводской прибор,(как ты выражаешься) врёт безбожно на малых напряжениях. Ладно  пошли  купили ещё один дорогой , крутой , который даже связь с компом  имеет и выводит данные на экран монитора , MS8236 за 100$ .Профессиональный как он позиционируется!
https://ekfgroup.com/catalog/products/multimetr-tsifrovoy-ms8236-ekf-professional
Опа  опять не меряет переменку адекватно выше 1 кГц! Так что замолкни и спрячься! Потому как  тебе не понять  обычных ребят  которых  я учу , как  делать качественные усилители! Если у тебя или у меня  много приборов различных,то  учти  что  у  тех кого я учу,порою нет  даже  тестера и они  начинают  себе  делать УНЧ. Вот  на таких мои  советы и рассчитаны. А для  бывалых  как я  и пр. ребята  занимающиеся  изготовлением  различных радиоустройств  мого  лет и нафик  не нужны твои и мои советы! Они  все приборы имеют и сами  откалибруют  Селективный милливольтметр  Шмелёва и сделают  делители  и будут  измерять точно. Осциллограф  заводской  тоже  имеет внутри КАЛИБРАТОР  и  подлежит  КАЛИБРОВКЕ вертикальный канал, а не  с завода  выпущен откалиброван! Не работал ты с Осциллографами,так молчал бы,а не сбивал с толку  ребят.!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
20.03.2021 в 19:41, I_Avals сказал:
Прежде всего, убедитесь в точности Ваших приборов. Если два прибора, в одной точке, показывают разные значения, есть проблема с приборами. А вообще, калибровка карты с делителем 1 к 10 - это блажь Василича. Для настройки усилителя, снятия АЧХ, спектра и КНИ никакая калибровка карты по напряжению не нужна. Главное, не перегрузить вход. И, всё получится. 100500 раз уже обсуждено и реальными измерениями доказано. Более четверти века пользуюсь потенциометром. Типа такого. И успешно всё измеряю и настраиваю. А напряжение на нагрузке надо измерять не самопальным делителем с картой, а прибором, для того сделанным - вольтметром или осциллографом. То есть, тем, что Вы используете для калибровки.
Вешаю мулитиметр при измерении на делитель параллельно резистору 4ом на шмелева показывает напряжение 670 мВ а на мультиметре каторый на делителе выхода усилителя показывает 7 вольт, верить тому мультиметр который на выходе усилителя подключён?
20.03.2021 в 19:43, Василичь сказал:
Калибруйте в окошке Амплитудное  значение,тогда всё получится. Либо неверно драйвер  встал или не тот. У меня на SB 0570 рег. уровня записи  стоит в положении 60% всего.
Я уже три драйвера поменял все перепробовал
Юрий Васильевичь где скачать норм драйвер, и куда делся ваш сайт новая жизнь старого радио?
Врёт, говоришь? Не меряют точно меньше 5 - 6 Вольт, говоришь? Картинки видел? Приборы, в сравнении с В3-38. И стрелочные и цифровые. Все, без исключения, меряют 1 кГц более чем точно, для радиолюбительских целей. Извини DT-830, чтобы проверить тебя, покупать не буду.
Я уже писал - на имеешь ты понятия об измерительных приборах и измерениях, вообще. Да, осциллограф имеет калибратор. Точнее, источник калиброванного напряжения строго определённой частоты и амплитуды. Одной единственной частоты и одной единственной амплитуды. С помощью которого можно проверить точность шкалы осциллографа. Но, только в ОДНОЙ точке. Для простоты, рассмотрим С1-76. Диапазон вертикального отклонения 0.2 мВ/дел - 20 В/дел. Это 100 тыс раз, или 100 дБ. Диапазон горизонтального отклонения 1 мкС/дел - 5 С/дел. Это 5 миллионов раз. И калибруется вся эта радость всего в одной точке - 0,1 Вольта, для амплитуды и 2 кГц, для частоты. ВСЁ!!!! Точность в остальном диапазоне нам гарантируется заводом. Чего ты, упорно понять неё способен. Гарантируется точностью деталей и заводской настройкой. Я проверяю прибор в одной точке, а потом точно измеряю во всём диапазоне рабочих напряжений и частот. ПРИБОР этот годится для любых измерений. Хочу, смотрю, что у меня на нагрузке в 4 Ома, хочу, лезу в цепь сетки, где сотни кОм. И, никаких проблем! От слова вообще. Ты же, со своим самопальным делителем способен решить одну мелкую задачу - измерить напряжение на низкоомной нагрузке. Все! Ни в какие высокоомные цепи, тем более, высоковольтные, ты залезть не сможешь. А я смогу! И смогу показать ребятам и спектр сигнала на сетке, и спектр на нагрузке. Наглядно пояснив принцип параметрической компенсации.
А то, что ты измерять не умеешь, факт. Тебе 100500 раз всем миром говорили - не измеряется интермодуляция на однотоновом сигнале!Нет, ты упорно тычешь стрелку в IMD. На всех своих картинках. Я же говорил. Твоё, скажем мягко, упрямство не позволяет тебе признать правоту других людей. Тем более, признать, что ты ошибся и поправиться. Вот и учишь ты ребят, начинающих паяльщиков , ни какого отношения не имевших доселе к электронике таким глупым глупостям, что волосы дыбом встают. У тех, кто понимает. Засрать мозги легко. Вычистить потом трудно. Делай сам как хочешь, но не учи  дурости своей  народ! Неуч!
То есть, мультиметр показывает 7 Вольт, а шмелёв 670 мВ? И вся проблема? Тогда, надо зайти в калибровку и сказать шмелёву, что именно у него на входе. Тогда всё начнёт совпадать. В этом и есть суть калибровки. Привести в соотвествие показания некоего прибора с эталоном. Эталон, в данном случае, мультиметр. Но, реально не понимаю, зачем так мучатся? Делать делитель, менять драйвера... Вам надо измерить напряжение на нагрузке? У Вас есть мультиметр? Как говорил Пушкин - чего ж Вам боле?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
У меня в этом окошке максимальное напряжение выставляется 670мв, а трансформатор накальный с нагрузкой 4 ом вместе с делителем выдаёт 7,2 в, я что только не пробовал микшер другой загружал драва другие ставил, не получается
Извините. Со шмелёвым не работал. Как то убого он выглядит. Да и какие то проблемы, говорят с запуском. Но, я не о том. В окне калибровки должны быть показания программы в данный момент, и возможность ввести Ваше значение. В идеале, любое. В Спектралабе это так. Проверьте, на всякий случай, в окне осциллографа, что сигнал не ограничен. Возможно, Вы просто перегрузили вход. Чего делать нельзя. Постоянно об этом пишу.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я читаю
То есть, в точку, в которой
Понимаю, что мультиметр показывает 7,2 Вольта. А шмелёв, при этом, 670 мВ, в каком то там окошке. Вы, уж, как то сформулируйте ситуацию, чтобы её можно было понять однозначно и хоть чем то помочь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
21.03.2021 в 22:21, I_Avals сказал:
А ты купи и проверь,если до сих пор схем  читать не умеешь и не знаешь,что там нет усилителя на входе и применён однополупериодный выпрямитель на кремниевом диоде,который врёт ниже 5-6 вольт переменки 50 Гц а 1 кГц вообще не измеряет. А именно эти  мультиметры и есть у ребят, начинающих  строить УНЧ ламповые,ребят доселе ни как не связанных с  электричеством и радиотехникой и не имеющих даже паяльника до этого времени, а не то что  мультиметра стоимостью 3-8 тыс. руб!! Вот для них и написаны мои рекомендации! А своё Я.Я! засунь куда  подальше,высокомерный сельский электрик,сующий свой нос в любую  тему!! Тема, Делаем сами УНЧ ламповый, открыта для начинающих! Впервые  захотевших  изготовить  себе  усилитель ламповый,для тех кто вообще не знает физику и радиотехнику! И эта  тема самая рейтинговая из всех тем. Точно так же и по измерениям тема,в которой я объясняю  по простому  без  заморочек,как правильно измерять параметры УНЧ , Измерительным комплексом  Шмелёва. Который для точных измерений и предназначен.
21.03.2021 в 22:06, Королёв Николай юрьевич сказал:
Можно и десять поменять,а нужен тот родной,как мне дали Компьютерщики диск с драйвером. Вот такой  должен  быть микшер в этом драйвере. Видишь 58%  усиление стоит, регулятор записи  микшера при 1 вольт среднеквадратичного напряжения равного 0dB по левой шкале экрана.. Все примочки,эффекты,нужно отключить. Ты же ни одного скрина не приводишь своего,что б увидеть где в каком окошке  ты калибруешь! И если хочешь  хорошо измерять всё,перейди на вход звуковухи  внутренний,разьём находится на самой звуковухе. Вот сравнение шумов входов  звуковухи при одинаковой  чувствительности 1 вольт по входу. Небо и земля.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
7 hours ago, Василичь said:
А ты купи и проверь
Василичь! Ты, за своей упёртой ограниченностью, никак не можешь понять, что основной вопрос, не ЧЕМ калибровать, а то, что калибровать НЕ НУЖНО. Вообще. Совсем. Никак. Ничем. Никогда. 100500 раз написал, сделал лабораторки и выложил результаты и всем показал - программа правильно показывает спектр, измеряет КНИ, и АЧХ независимо от уровня сигнала. Так что уровень, читай калибровка, на результат измерений не влияют. Ты пишешь для начинающих? Тогда пиши проще. Не засырай им мозги лишней и не нужной информацией. Сколько раз наблюдал мучения начинающих, пытающихся понять, что делать с твоим делителем и с калибровкой. А всё, что им требуется - сбалансировать двухтакт по мин чётных гармоник, После чего, подобрать катодный резистор первого каскада по мин КНИ. Нужна для этого калибровка? Нет! Это ты и без меня знаешь. Затем повышаем сигнал, пока КНИ не станут в 1 % (как делают нормальные люди) или в 10 % (как делает Василичь) и измеряем напряжение на нагрузке, чтобы узнать мощность получившегося усилителя. Причём, делаем это тем же самым прибором, которым надо калибровать. ВСЁ! Усилитель настроен. Безо всякой калибровки программы! Осталось проверить АЧХ. Но и для этого калибровка не нужна. Ты заставляешь начинающих тратить время и силы на никому не нужную, а зачастую и непонятную им работу. Потому что ты Василичь. Который круче всех крутых варенных яиц! Потому что слушать тебя надо открыв рот. Они и слушают. По недостатку знаний не понимая, какую пургу ты несёшь! И то как ты, пряча безграмотность за хамством, пытаешься заткнуть всех остальных, даёт им ложную надежду, что уж Василичь то всё знает. Ничего подобного! Василичь, просто, умеет хамить и громко орать. Тем и привлекает внимание. Тут, соглашусь, без равных. Подтверждено на международном уровне.
Помнишь свою похвальбу
On 10/25/2015 at 12:50 PM, Василичь said:
Я же, работая главным инженером на Читинской Областной радиотелевизионной студии, постоянно боролся с этими шумами и шорохами и ещё в 70х годах , большую часть аппаратуры студийной, переделал на скрутки и уменьшил шумы и шорохи в тракте усиления в 50 - 100 раз.
Почему бы тебе не рассказать начинающим, за счёт чего скрутки уменьшают шумы на 40 дБ? Не показать результаты измерений калиброванным шмелёвым? Дескать смотрите, вот плата аппаратуры студийной, вот её шумы. Фото и скрин калиброванного шмелёва. А вот переделанная мной на скрутки. И вот шумы, в 100 раз меньше стали. И снова, фото и скрин калиброванного шмелёва. И, стрелка красная. Думаешь начинающим не интересен такой бесценный опыт? Интересен. И, не только начинающим. Но, ты готов взахлёб рассуждать об особенностях DT-830, а ответить за собственный "базар" не в состоянии. Много лет. Вот и вся тебе цена.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 часов назад, Василичь сказал:
Василичь, а где можно вход "aux"  выбрать, ну не высвечивается он, что бы выбрать его.
 На форуме запрещено прикрепление DOC, BMP и других несжатых файлов. Читаем Правила и не ищем проблем.
Изменено пользователем wlad59
Это "внутренний" вход, который был на очень старых звуковых картах, типа той, что использует Ваcиличь.
Его назначение - получать звуковой сигнал от CD привода, который, сам по себе, без "софтовых" проигрывателей, был способен читать аудио диски. Даже компьютера не надо было. Просто подать +5 и + 12 Вольт от любого источника. С появлением DVD практически исчез. Если у Вас встроенная ЗК, посмотрите описание разъёмов на материнской плате.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
ИзвИните, забыл написать, у меня такая же карта как у Василича, SB0570
и как AUX  IN активировать не понятно, в драйвере нигде не отображается. Только похоже у Василича XP, а у меня WIN7
25.03.2021 в 16:55, I_Avals сказал:
Абсолютно верно! И я  в два раза больше тебя об этом писал! Но зачем  нужны  тестеры,мультиметры,когда  этот  измерительный комплекс  измеряет  тут же выдавая на экран и уровень  сигнала и фазу  сигнала и ещё 10 параметров сигнала. Обложиться приборами и всё  измерять различными приборами? Нафига козе баян!  Так же  как при настройке нафига  двухтоновым измерять  ИМД , когда  программа  отлично  в  ОН лайне  реагирует и показывает  уменьшается или увеличивается ИМД  при  вращении  того  или иного  настроечного потенциометра! Она показывает это  ОТНОСИТЕЛЬНОЕ  значение. Измеряя хвост гармоник,вот настройкой и убираем  хвост гармоник с 33 штук как в твоих усилителях,до 3-5ти гармоник не более! А когда уже  настроили,проверяем двухтоновым сигналом, каково точное  значение  ИМД. Я тебе это показывал  10005890 раз ,эти скрины!  Что программа  точно показывает уменьшается или увеличивается ИМД! Это не абсолютное  ИМД пойми ты тупой своей головою,а относительное , для того что б не прерывать  настройку и не переходить периодически на двухтоновый режим !
18 часов назад, wlad59 сказал:
Я тебе уже писал,нужен родной драйвер к звуковухе от Sound Blaster Hi-Fi . Я пошёл к компьютерщикам и они скинули мне на диск  драйвер. Вот в нём и находиться этого вида МИКШЕР.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ты, Василичь, единственный человек в мире, кто знает, то такое относительное ИМД. Точно так же, как и искажения типа "клюшка". Будучи не в состоянии понимать и применять нормальную техническую терминологию, ты изобретаешь свою, колхозную. Которую никто ни понять, ни объяснить не может. Сколько тебя не спрашивали, что это такое, одно молчание в ответ. Точно так же как ты наглухо молчишь, годами, когда тебя просят объяснить твои подвиги на Читинской Областной радиотелевизионной студии. Написал чушь, в расчёте на восхищение доверчивых новичков. А когда пошли вопросы, притих, в тряпочку. Или, всё же объяснишь, почему скрутки уменьшают шум в 100 раз?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 часа назад, Василичь сказал:
Василичь,  какое ПО. у вас? пробовал на win7, сейчас поставил ХР, пока всё плохо. Какая версия драйвера у вас?
Если у Василича есть родной работающий драйвер, переслать инсталляшку или образ диска по почте - пара пустяков. Даже, через личку форума. Это много проще и эффективнее, чем плодить кучу постов со очень специфическими вопросами. Таких карт, может всего две в мире и осталось. Была у меня третья. Как то купил посмотреть, что же там Василичь нахваливает. Посмотрел, пожал плечами. И, вернулся к RME. А карту продал.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
15 часов назад, I_Avals сказал:
Такие звуковухи у нас у всех на сайте , Вторая жизнь старого радио и все  измеряют  этими картами. Так же их навалом в продаже у компютерщиков по 500-700 руб стоимость. Но и  другие  звуковухи  измеряют прекрасно в том числе и Ноутбуки.И в этой звковухе со входа линейного  измеряет нормально,но шумы  звуковух всех гораздо  больше в разы чем  в  звуковухе SB 0570 с этого  входа. Вот с диска закинул на файлообменник два драйвера альтернативных моих. Один з них  стоит у меня,не помню какой.     https://files.fm/u/uq4zh789n
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
У меня почти такой же микшер, только нет ваве миди и синенького окошечка, Василичь объясните пожалуйста какой делитель нужен для измерения лампового преда с темброблоком, дали поднастроить, звук не очень у него какой-то конструктор что ли как мне сказали
Вот этот пред
Пожалуйста, не делайте обштрных цитат. Это не приветствуется.
Изменено пользователем I_Avals
Выход Катодный повторитель  мощный у этого  преда ,он  может и на нагрузку 3-5 ком  прекрасно работать. Поэтому 9ком/1 ком  делитель будет нормальным для измерений.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
