Измерение параметров ламповых УНЧ
28.03.2021 в 09:24, Василичь сказал:
Выход Катодный повторитель  мощный у этого  преда ,он  может и на нагрузку 3-5 ком  прекрасно работать. Поэтому 9ком/1 ком  делитель будет нормальным для измерений.
Спасибо, Юрий Васильевич этот пред не регулирует громкость до конца регулятор выкручен в ноль до конца, на моноблоках с 6с19п установлена громкость на 12 часов, а в колонках слышен сигнал громко в основном на средних частотах, может регулятор громкости поставить на вход или выход преда, или убрать совсем последний каскад?
1 час назад, Королёв Николай юрьевич сказал:
Неисправен регулятор или ошибки/неисправности в монтаже.
Edited by Alex-007
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
11 часов назад, Василичь сказал:
Тебе уже написали . Видимо не подпаян на массу  отвод регулятора громкости.
Всё там проверил, все регуляторы все сидят на земле и все исправные регулируются от нуля, может там надо не 500 ком регуляторы громкости и баланса поставить а 50-100 ком, и может попробовать без этого мощного катодного повторителя обойтись?
Подробнее>>
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
31.03.2021 в 11:56, Alex-007 сказал:
Закороти С12 на общий провод перемычкой. Звук обязан пропасть.
Нашёл причину прохождения среднечастотного сигнала, Закоротил резисторы R23и R25 а также убрал один конденсатор 0,1 мк, все нормализовалось, теперь выкручиваю регулятор громкости в ноль среднечастотного сигнала теперь нет, звук начал плавно регулироваться  до конца до попадания сигнала
Материалы вебинара «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях»
Опубликованы материалы вебинара Компэл посвященного линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G. На вебинаре была рассмотрена продукция MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания производителей, временно ушедших с российского рынка.
Были даны ответы на вопросы участников вебинара. В частности разобрали, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
Значит спаяно не поэтой схеме. Схема нормальная и если спаять по ней,то  обязательно  сигнал полностью  пропадёт,когда средний вывод РГ стерео  сядет на  массу!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
16 часов назад, Василичь сказал:
Так средний вывод и так сидит на массу я 100 раз проверил даже зачистил то место где все массы закручиваются сам лепесток и саму массу корпуса преда, сам сигнал был средне высокой частоты когда потеннциометр выкручен был в ноль на миллиметр крутанешь его и сразу полноценный сигнал с ВЧ и НЧ Закоротил R23 R25 все стало норм
30.03.2021 в 19:58, Василичь сказал:
Не поленился и проверил схему, оказалось что она собрана не правильно на крайних выводах регулятора баланса за место резисторов были подпаяны  конденсаторы, спаял все как на схеме все равно не регулирует от ноля идёт сигнал среднечастотный, стоит чуть выкрутить сразу появляется громкий звук с ВЧ и НЧ, заменил R23 и R25 на резисторы 2 ком и убрал один конденсатор стало все отлично плавно регулироваться, пробовал ставить по 15 ком эти резисторы все равно сигнал шёл но уже не так сильно!
Для мин. коэф. гармонических искажений подстраиваем  анодный катодный резисторы наблюдая на спектроанализаторе минимум. А как настроить мин. интермодуляционных искажений, какими средствами, на что ориентироваться? На некоторых скринах здесь размещенных, они обычно немного больше гармонических, на некоторых меньше. От чего зависит?
Интерполяционные искажения - это продукт взаимной модуляции минимум двух сигналов на нелинейности усилительных элементов. Если нелинейные искажения можно уменьшить, скажем подбором пары каскадов с "зеркальной" нелинейностью, то IMD, однажды возникнув в каком либо, даже одном каскаде, уже принципиально не устранимы. Просто, по физике процесса. THD - это отклонения формы , которую можно попытаться "выпрямить". Той же ООС, к примеру. IMD - появление в сигнале новых частот, которые удалить уже ничем нельзя. И, что гораздо хуже, они могут начать взаимодействовать сами с собой и с "полезными" частотами, создавая дополнительные составляющие. Поэтому, единственный метод борьбы с IMD - максимальное повышение линейности каждого каскада, в отдельности. Что хлопотно и сложно. Именно поэтому ГОСТ 24388-88 - Усилители сигналов звуковой частоты бытовые. Общие технические условия, никак не определяет, в цифрах, допустимую величину IMD. А ГОСТ 23849-87 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Методы измерения электрических параметров усилителей сигналов звуковой частоты, в части измерения IMD, даёт самые общие рекомендации. Причём, исключительно для измерения IMD 2 и 3 порядков. Это же относится и к отсутствию единого стандартного набора частот для измерения IMD. Их несколько. Каждый из которых удовлетворяет каким то критериям. Скажем, частоты 20 и 19 кГц устраняют влияние нелинейных искажений тестовых сигналов на результат измерения. Чего не скажешь о наборе 250 Гц / 8,02 кГц. Искажения сигнала 250 Гц создают гармоники, воспринимаемые программой как продукты интермодуляции. Что не верно. На набор 60 Гц / 7 кГц могут воздействовать сетевая помеха, при частоте сети 60 Гц. Так что, вопрос единственно правильного способа измерения IMD весьма туманен. И, описания гарантированных путей их уменьшения мне не попадалось.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В бесплатной программе RMMA интермодуляция измеряется на 50Гц и 5кГц. Вот и возникли подозрения, что именно на 50Гц проблема.
23 часа назад, I_Avals сказал:
ИМД легко уменьшаются до ничтожного уровня с помощью общей  ООС. Способ применяется почти сто лет.
Edited by 12943
05.04.2021 в 23:27, I_Avals сказал:
– "Физика процесса" принципиально не мешает компенсировать указанным способом интермодуляционные искажения вместе с  гармоническими. Вот симуляция, которая это доказывает:
Скрытый текст
На входе две частоты – 1 Гц (4,47 мВ) и 10 Гц (14,1 мВ):
Скрытый текст
В первом каскаде на p-n переходе создаются искажения:
Скрытый текст
А второй их полностью устраняет:
Скрытый текст
У нас, в ветке, уже есть один !бумажный" рисовальщик, У которого получаются просто эксклюзивные  результаты. На бумаге.  Жаль, в железе их никто не видел. Что до Вашей симуляции - две абсолютно и зеркально идентичные цепи, в которых нелинейный элемент включен то на входе, то в цепи ООС. Т.е., обладающий Ку равным единице. Кому, кроме симулянтов, это интересно? Не желаете показать Ваши результаты на реальном железе? С демонстрацией спектров IMD после одного каскада и волшебного их исчезновения после второго? Железо должно быть "жизненным". Т.е., драйвер и выходная лампа, к примеру. Без общей ООС. Как в типичном Hi-End однотакте. На входе Вольт, на выходе, несколько Ватт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
54 минуты назад, I_Avals сказал:
А не 10? Хотя на нелинейном элементе действительно абсолютно одинаковые напряжения.
3 hours ago, Alex-007 said:
А не 10?
Я имел ввиду общее усиление схемы. Нас же интересует усиление двух каскадов, а не бумажный академический эксперимент, в стиле, х, помноженный на 1/х? Точнее, логарифм антилогарифма. Впрочем, какая разница? В ответе, всё равно, единица.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Общее усиление схемы, действительно 10, за счёт делителя 9 к / 1к, на выходе
Но, способность второго каскада полностью компенсировать вносимую первым нелинейность, сомнительна.
Это при том, что транзисторы и ОУ идеально совпадают. Впрочем, всё это "бумажные" выводы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Попытки компенсации нелинейности одного каскада нелинейностью другого - тупиковый путь.
Линейность двух каскадов без общей ООС хуже линейности любого из двух. Линейность двух каскадов под общей петлёй - многократно лучше самого линейного.
    • В моем Орфее-101 давным давно, еще при союзе, высохла демпфирующая жидкость в микролифте. Перебивался эпоксидкой с маслом. Да уж больно чувствительна энта смесь к температуре окружающей среды...  То падает тонарм (летом), то пока опустится (зимой) - слушать не захочешь. Наконец, после 20-летнего простоя, дошли руки наковырять из донора (лифта подкассетника с разборки) пару капель. Терь порядок.
    • это оно и есть... вариант 3 рабочий но он избыточен... просто для работы на выход создайте виртуальный порт tempPORTA и работайте с портом через него ;--------------------- movlw (1<<4)||(1<<3) xorwf tempPORTA,W movwf tempPORTA movwf PORTA PS будьте аккуратней с RA4 при работе на выход,  это вывод открытый коллектор
    • Столкнулся с интересной задачкой. Есть порт у которого пять бит настроены входами и три бита выходами. Нужно два бита инвертировать RA4 и RA3- это катоды двухразрядного семисегментного индикатора. И один бит RA0 сохранять, не потерять его значение при переключении разрядов индикатора. При инициализации есть предустановка PORTA  b'00010000' У меня получилось четыре работающих варианта в симуляторе MPLAB. В железе работает только один, третий вариант. По началу грешил на чтение-модификацию-запись, но в описании к PIC16F628A, есть пример.  И как мне показалось, с моим вариантом не связан, но кто его знает... У меня нет изменения направления работы портов. Они настраиваются один раз при инициализации. Вот собственно моя задачка. (убрал под спойлер просто не знаю, как изменить размер картинки в теме, без потери качества) Хочется сразу предупредить, с настройками портов, аналоговых входов, банков и т.д. - всё нормально. Один вариант ведь работает. В верху картинки добавил настройку TRISA из инициализации МК. При тестировании эти две строки комментируются. Что скажете господа, как можно обьяснить физику процесса.
    • О да, датчик света на тиньке идеально бы был, вообще никакого подвоха нету, это у меня просто скалер, + внешний драйвер и матрица для ноутбука, а регулировка яркости подсветки не предусмотрена.
    • может не очень точно, но приблизительные размеры он не на много меньше киловатника, что стоит в пуско-зарядочном
    • @formvit я все понимаю, но переделывать всю проводку в доме такая себе идея, у 95% населения снг в домах\квартирах нет земли. вопрос если нет земли есть ли смысл оставлять все эти цепи? распаивать детали, так как подключать на корпус я все равно это не буду.
    • да причем здесь MLX92223LUA, нее третий вывод или подключается на массу , или вообще никуда не подключается. на его примере тебе просто пытаются объяснить принцип работы. с чего ты вообще решил что стоит именно он. у тебя скорее всего обычный датчик холла, типа SS41. выход датчика подключен на +пит через 1кОм.
