Измерение параметров ламповых УНЧ
В 26.10.2014 в 10:46, Василичь сказал:
Наберите в поиске и скачайте её для начала. http://rutracker.org...c.php?t=1906455
Пробовал скачать ссылку, не получилось ?
  • Ответов 1,2т
В 19.04.2022 в 09:43, Сергей Вяткин сказал:
Добрый день форумчане , подскажите правильно ли
Делитель какой используете? Сколько вольт и на какой нагрузке? Шмелев откалиброван (напряжение на входе в комп после делителя?
  • 8 месяцев спустя...
Доброго времени форумчане. Может кто то сталкивался с такой проблемой? При нажатии на кн. "СТАРТ" в комплексе Шмелева всплывает окно с ошибкой "Неизвестная внешняя ошибка. Попытайтесь выбрать другое устройство, частоту дискредитации или разрядность." Комплекс запускаю через монтирование образа. Устройства, частоты и разрядность менял. Подскажите, это ошибка программы или настроек драйвера З.К. (ASUS Xonar D1).
Заранее благодарю за ответы.
Plhfdcn
58 минут назад, kvant71 сказал:
Подобная проблема возникла у меня пару месяцев назад, когда после внезапной "кончины" системного SSD пришлось переустанавливать Win 10. Взял первый попавшийся дистрибутив из Сети ( с положительными отзывами от геймеров). Винда встала быстро, без глюков, драйверы отлично прогрузились. Только вот Шмелев категорически отказался работать, и ошибки выдавал один в один с Вашими. Все решилось само переустановкой другой сборки Win 10. Переустановка драйверов звуковухи (от родных до альтернативных) результатов не давали. У меня Audigy. Это лично мой опыт. Возможно продвинутые пользователи ПК подскажут другое решение проблемы.
13 часов назад, Alex-007 сказал:
"Спектраплюс" в этом отношении стабильнее.
А SpectraPLUS от Шмелева сильно отличается? Я не пользовался ни тем ни тем комплексами, но теорию читал (смотре) только по Шмелёву.
Всё. Разобрался. В настройках "конфидециальности" виндовс был отключен микрофон.
1. Откройте настройки
2. Нажмите на Конфиденциальность
3. Нажмите на микрофон
4. Включите переключатель Разрешить приложениям доступ к вашему микрофону.
К стати благодаря программе SpectraPLUS. Она тоже выдала ошибку, но конкретно указала, что нужно сделать. Спасибо Alex-007!!!
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день! Установил Шмелева как виртуальный диск Z:  , запустился, но после перезагрузки компьютера этот диск исчезает и надо монтировать снова. Win 7 максимальная 32-разрядная. Что надо изменить, чтобы не исчезал диск? И еще, при испытании карты самой на себя не доходит сигнал до 0 Дб, хотя ползунки записи и воспроизведения на максимуме. Как откалибровать? 378278488_.jpg.f1a50e00067f0f8895fc27e3ae2ef690.jpgСпасибо
Рекомендует Василич:"Разберитесь с микшерами. Установите нормальные дрова. Выключите все эффекты,примочки,эквалайзеры и пр. Главное понять что есть микшер записи и микшер воспроизведения. В воспроизведении все входа отключить нужно и регуляторы все в НОЛЬ кроме двух основных регулирующих выходной уровень сигнала генератора."
В Шмелёве поставить как на скине и справа на двух вертикальных
Изменено пользователем DELL
Я вообще не могу понять, какие преимущества у Шмелева перед Спектраплюсом. Спросил у Василича на его сайте, кончилось баном. Зато Спектра работает безо всяких танцев с бубном в виде создания виртуального диска и т.д. А технические возможности (как на мой взгляд) примерно одинаковы в радиолюбительских целях.
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
Установил настройки Шмелева по скрину Василича, запустил генератор на 1 кГц, но вместо спектра увидел странную линию(
На свякий случай ткнул осциллографом на выход ЗК (ну или на вход, закорочен вход-выход)
0,5 В /дел, 0,2 ms/дел
При переключении на Спектралаб показывает как бы правильно
ЗК встроенная, в Виндовс 7 определяется так
Т.е. получается, что ЗК работает. Чтоо предпринять, чтобы Шмелев заработал? И также не решена проблема с исчезновением виртуального диска Z: после перезагрузки.
В компьютерах чайник, изучаю методом тыка, когда учился в институте, мы на БЭСМ-6 работали с перфокартами)
Заранее благодарю
Ну во первых, как мне кажется, Шмелев имеет больше возможностей (много генераторов, селективный вольтметр, возможность непрерывно наблюдать за изменением КНИ и ИМД, без необходимости постоянно жать кнопку PeakHold в Спектралабе), во вторых сам Василич говорил, что нужно эти обе программы поставить и освоить, в третьих- чито научный интерес, у других-то работает (судя по выложенным скринам)
Спектралаб как раз и позволяет "непрерывно наблюдать за изменением КНИ и ИМД" без всяких кнопок. И генерировать несколько частот одновременно.
P. S. Шмелёв не заработал у меня на двух звуковых картах. Спектролаб с ними справился. Как-то так...
У Василича в Шмелёве БПФ 2в16.И мала амплитуда входная на скине Шмелёва
В меню правильно выбрано устройство Ctrl+D
3 часа назад, Hosta сказал:
Я именно с этой целью потратил немного времени (часа 2-3) и запустил "шмелева" с виртуального диска. Как раз в то время доводил до ума один УНЧ. Попробовал отнестись объективно, сравнивая обе программы. Не нашел никаких преимуществ у "шмелева", которые толкнули бы меня отказаться от "спектраплюса". Что касается селективного вольтметра, поясните, пожалуйста, на конкретном примере, что он дает. Возможно, я просто чего-то не понимаю.
Одинаковые проги по функционалу. Шмелев в убогом спектрум интерфейсе + заморчки по включению, спектраплюс в стандартном виндовс интерфейсе без сложностей по запуску.
Здравствуйте. Подскажите кто-нибудь, как настроить SpectraLab. Перечитал все доступные инструкции. Не знаю где какие цифры и галочки ставить в настройках. Перепробовал разные варианты, но картинка мало чем отличается. Почему то рисует что-то непонятное.
4 часа назад, victor625 сказал:
У тебя генератор сигнал по кругу гоняет?   Попробуй установить режим по кругу - бывает на каких то частотах проваливается график, после 2-3 прогонов всё выравнивается.
AVG попробуй выставь 3-5. В
Генератор сигнал по кругу гоняет, но почему то линия с разрывами и внизу какие то линии (обведённые). Ещё непонятно какую частоту дискретизации (Samling Rate) ставить, на что это влияет. FFT — что выбрать? AVG — что это?
2 часа назад, victor625 сказал:
AVG — что это?
Рядом с кнопкой stop, там где 1 сейчас, выпадающее окно.
Можно ставить 44100. В настройках микрофона на ПК нужно смотреть что там выбрано.
FFT поставь любое между 16000 -64000
Честно говоря ХЗ почему так отображает, если прога запустилась- то проблем не возникало.
1 час назад, grach сказал:
Это АЧХ карты в режиме "сама на себя"? Можно предположить аппаратный/программный сбой в работе ЗК. Если есть возможность подключить другую карту, проверьте.
