Rs-485 Разъем
Zhuebok
Решил тут использовать в поделках RS-485, и, впоследствии, постараться запихнуть устройство в корпус для монтажа на DIN-рейку. Собственно, в коробке будет ведущее устройство и по 485-му будут подключаться рабы :mamba: И вот теперь думаю, какие разъемы использовать, ведь устройств планируется штук 5-7, но не только лишь всякий разъем может влезть в такой выделенный размер, мало какой может это сделать. Соответственно, D-SUB 9 не пойдет, слишком жирный он, и избыточных контактов очень много (9 штук, а надо только 4 - 2 витых проводов для передачи данных, 2 провода питания).
Посмотрел в сторону RJ11, но нормальный даташит найти не смог на эту лабуду, и мне остается непонятным, какое посадочное место нужно для него, и потянут ли контакты ток 1А.
Может порекомендуете чего.
Даташит на RJ-11? Разберите не слишком древний стационарный телефонный аппарат, там это гнездо есть, можно и мерки снять. В гнезде предусмотрено место до 6 выводов, но никто не мешает задействовать только 4 из них или выдрать два лишних. RJ-11 гнездо там же есть чертёж в виде PDF.
Ещё один даташит на RJ-разъёмы. Предельный ток там не указан, а эквивалентное сопротивление на нужной частоте смотрите в графике на первой странице.
