Унч Радио68
Добрый день. Собрал усилитель. Есть несколько вопросов.
1.Зачем нужен конденсатор С3
2.Зачем нужен резистор R4
3.Почему конденсатор С8 воспроизводит звук?
Схема почему-то не хочет грузиться
Вот
Первых два вопроса, их наличие, понятно, а вот третий - просто убивает!
И КОНДЕНСАТОР ни как, по определению, не может воспроизводить звук!!!
Адепты германиевого звука?
Изменено пользователем malenich
1. с3 - повышает входное сопротивление.
2. с8 - отсекает от нагрузки постоянную составляющую усилителя.
3. r4 - скорее всего линеаризация нагрузки между каскадами.
схема рабочая, в своё время собиралась - заводилась без вопросов.
правда нюансов не помню - давно было, сорри. :)
кстати
схема, насколько помню, достаточно чувствительная
посему можно первый каскад заменить на обычный эмитерный повторитель
нужное входное напряжение НЧ поднимется, но не на много
ещё раз глянул на схему. я про ООС. однозначно можно и нужно сделать по другому. но нужно ли?
а зачем ТС вообще эта дремучая схема? послушать конденсатор? :)
1. кстати, а кто скажет какое реальное входное сопротивление первого каскада?
2. нужно ли при этом делать следящую связь? :)
Изменено пользователем next sound
Схема работает нормально. Но вот конденсатор С8 воспроизводит звук (очень тихо, но все же) Интересно почему и каким образом.
Да где же взять словарь такой, что бы перевести на русский. Схема работает нормально и в тоже время не нормально очень тихо, maximilius_evil2 попробуйте послушать на громкоговоритель, а не на конденсатор.
Guest_гость, похоже вам на русский нужно переводить. Уж не думаете ли вы что я вместо динамика поставил конденсатор и слушаю его? Я же говорю, что схема работает нормально, но наблюдается один интересный ньюанс, а именно конденсатор ТОЖЕ воспроизводит звук (при отключенном динамике очень тихо играет!!!!!!) Вот мне интересно КАК ЭТО ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО?
maximilius_evil2 ну это нормально, некоторые радиодетали действительно могут на разных
частотах, в той или иной мере издавать звуки, в частности изделия содержащие всякого рода
обмотки, реле, трансформаторы, дроссели, электродвигатели, а также лампы накаливания,
радиолампы, электролитические конденсаторы, радиокомпоненты на основе керамики, те же
керамические конденсаторы и т. д., гораздо сложнее понять вот это http://qq.by/12664-p...-so-zvukom.html
next sound, как зачем, в познfвательных целях, в своё время была нормальная схема.
finn32, ну да это понятно, имелось в виду особенность к изданию звука.
maximilius_evil2, всегда рад помочь.
Изменено пользователем master144
next sound, вы всё в одном посте пишите, изменения не сразу заметишь. Так в тексте написано
входное сопротивление 200-250к, а без цепочки следящей связи, будет раз в десять меньше.
так написать то можно что угодно
я ж вопрос поставил вполне конкретно: какое реальное входное сопротивление?
и на фоне этого - имеет ли смысл применённая конструкция?
