С днём рождения!
-=gga=-
Сегодня исполнилось 22 года нашему Главному Организатору - Misterio.
Мишенька! С днем рождения тебя!
Миша, поздравляю Вас с Днем Рождения!!!
Цифирь то знаменательная, красивая и симметричная!!!
Всего Вам наилучшего и свершений во всех замыслах!!!
Ой. Заглянул на предыдущую станицу и покраснел аж :)
Светик спасиба! :) те тоже чмок в щечку :)
Поздравляю! Всего самого хорошего! И дарю тебе этот автомобиль!Что-бы всегда успевать! (Вправду только на фото! :ph34r: ) ;) и этот ТУ-144, что бы быть таким же быстрым и совершенным во всем! :D:D
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Миха! И я присоединяюсь ко всем! Желаю тебе , что бы все твои желания сбывались и задумки воплощались в реале! Так же удачи и здоровья богатырского!
С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ, misterio!
Желаю ЗДОРОВЬЯ, остальное можно купить или стырить. ;)
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Миха! С днем Рождения! Всех благ тебе на этом свете!
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
ZAPAL поздравляю!!!
Дарю танк Т-54! B) Будь такой же не пробиваемый!
icq:351576183
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
