Шим 280 Ватт
AneoX
нет, я спрашиваю драйвер мосфета какой будет? чем вы его открывать и закрывать будите.... те 10-20мА и 5в которые могет выдать дурина ему мало... ему 10-12в надо и 0,2-3А тока в импульсе
поясните пожалуйста где смотреть в даташите
я смотрел VGS(th) Gate Threshold Voltage , насколько понял 4 вольт достаточно для открытия, или я опять не прав и не туда смотрю?
Это минимум.Чем больше,тем лучше.Но не более 20.
если поставлю bc337 биполярник в виде драйвера, как считаете? https://www.fairchil...ts/BC/BC337.pdf
частота шим не известна, сколько там максимум atmega328 может, вообщем зачатую нужно будет максимум частоту использовать
Изменено пользователем AneoX
не туда... вот основной параметр:
Qg Total Gate Charge =146nC при Vgs=10V
приводить полный расчет не буду захотите сами найдете , на сайте недавно пдф-ку выкладывал...
максимальная мощность выделяется в момент переключения , что-бы минимизиравать потери нужно уложится хотя бы в 1мкс
Ток затвора в момент переключения равен отношения полного заряда затвора к времени фронта.
Помним из физики: I = dQ/dt
I=146*10^-9nC/1*10^-6s=0.146A при 10в
или 0,175А при 12В
итого минимум требуется драйвер на 0,2А
Нужно ещё учитывать что если во время открытия/закрытия МОСФЕТа будут затянуты фронты управления - на транзисторе может рассеиваться значительная мощность. Поэтому фронты ШИМ на затворе должны быть максимально крутыми.
Так 2-ю страницу мусолим за управление.Там 2 биполярника разномастных ставить надо.
http://electronics.stackexchange.com/questions/82462/internal-structure-of-mosfet-gate-driver-integrated-circuts
Перевод не читать.Он кривой!
если поставлю
только вчера выкладывал http://forum.cxem.ne...dpost&p=1975019
http://electronics.s...egrated-circuts
не вздумайте это собирать.... верхний тр-р работает как повторитель на выходе при управлении от дурины больше 4,5в не получите...
возможно ли заменить н-п-н тр-ры на bc337? https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BC/BC337.pdf
а из п- канальных есть только 2N3906 - MMBT3906 вроде как до 200ма https://www.fairchildsemi.com/datasheets/2N/2N3906.pdf
Там схема не для сборки.Так,структура. За эмиттерные повторители 3-ю страницу темы откроем.
За таймер не плохая идея.
эту схему честно говоря не понял.
2-3 тр-ра я так понимаю для того чтобы успевать разряжать емкость затвора полевика.
Возможно это проще дуриной организовать? там ведь несколько выводов шим можно задействовать? или проще исполнить по схеме выше? R10 на ней можно не ставить?
Можно.Это нагрузка.
Не потащит дурина 0,2 ампера 12 вольт.У него всего 5 питания.
так мужики, все понял, спасибо за разжевивание, ситуация меняется, нашел в закромах 95N2L
STD95N2LH5 STU95N2LH5 Datasheet PDF Downlaod from IC-ON-LINE.CN
я так понял можно без драйвера к дурине цепануть? или я опять не так считаю)
интересный экземпляр... этот можно....
тоже самое только в инверсном включении:
тоже так подумал, у него Qg в 10 раз ниже чем у irf3205, надо бы таких раздобыть побольше, а то всего 2 шт нашел.
получается на нем 2 ватта максимум выделиться тепла, можно и радиатор не ставить?
у него Qg в 10 раз ниже чем у irf3205......
если конечно STM-цы ничего в даташите не напутали... они вообще такие затейники....
не 2Вт , а 2,8Вт (Rds=0,007Om, table_4)и на радиатор из расчета 1Вт = 20см2 эфф.площади ,
Не желательно. Радиатор нужен будет.Не большой,но нужен.
  • 4 месяца спустя...
возможно ли заменить тр-ры
да можно...
или поставить 555-таймер
Пардонте за запоздалый вопрос, но будет ли работать таймер, напрямую от ардуино, т.е. имульсами в 5 вольт? Там вроде как для переключения внутреннего триггера нужно 2/3Vпит.
на вопрос пачаму
его не будет, так как верю Вам на слово. А на пункты 1. 2. 3. нет ни желания, ни времени :).
А если серьезно, то спасибо!
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
