Шим 280 Ватт
AneoX
  • 2 месяца спустя...
или поставить 555-таймер
хоть тему и разжевали, но всеравно не уверенно себя в ней чувствую.
хочу использовать эту схему, транзистор будет http://www.mouser.co...0-en-522853.pdf, удачный ли выбор? ток нагрузки до 15 ампер, напряжение 13-14 вольт. Шим 3.3вольта, 500 или 1000гц.
если верить даташиту, переход на транзисторе 4.2мили ома, 15*15*0.0042 выходит почти ватт тепла.
хватит ли такого радиатора 25x23x16 http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT
плата маленькая, 50/50мм в закрытом корпусе. Может стоит два транзистора поставить? В таком случае что в схему нужно добавить? или можно просто к базе первого второй подключить?
Подскажите плиз по всем вопросам, чтоб велосипед не изобретать. Заранее спасибо.
Изменено пользователем AneoX
Значиться так... Автор! Ты почти год (!) назад создал тему про шим с исходной схемой.Сам ты ленив до безобразия.И мы такие же! Что стоит выложить схему в посте,в котором спрашиваешь?Думаешь кто-то будет ползать по теме и искать исходник? Если тебе время дорого,что-бы ссылку вставить,то у других оно тоже дорого искать твои приключения на просторах интернета.Будь добр,и к тебе потянутся ответы.
Почти ватт выходит в полностью открытом состоянии. Его корпус этот ватт и без теплоотвоода способен рассеивать. Если с нормальным драйвером.
Но рассеиваемая мощность увеличится из-за наклона фронтов на затворе. 555 не предназначена для этих целей, но работает более-менее нормально, будет лучше, чем без нее. ;)
С 555 может потребоваться теплоотвод в несколько кв.см, в зависимости от частоты коммутации. Оставьте на плате полигон 3х3 см, этого хватит.
Еще обратите внимание на диод. Если нагрузка индуктивная (двигатель), на нем в переходных режимах может рассеиваться мощность больше, чем на транзисторе. Лучше всего Шоттки ампер на 50.
А с каких соображений выбрали ардуино?
Функциональности "железных" формирователей ШИМ недостаточно? Например, простая, надежная и дешевая 3843. Она предназначена для работы на затвор МОСФЕТа.
дяденька, вы чего ругаетесь то) яж вроде прикрепил схему http://www.scrabber.net/cEwgi.jpg
диод на 50ампер это не шутка? нагрузка индуктивная, электронасос. источник шим сейчас stm32, скважность меняется в зависимости от данных полученных из кан сети
и если вам не трудно, подскажите нормальный, по вашему драйвер, спасибо
на счет площади 3/3см на отвод тепла. я пробовал вот такой мосфет http://www.mouser.co...02pbf-71406.pdf на нем было больше 100 градусов, но правда диод стоял самый простой на 3ампера. поэтому решил перейти на то-220 чтоб радиатор повесить. проблема была в диоде или 555 ?
Не,не трудно.Вопрос в том,какие ключи и токи в силовых цепях.
https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=pWRnVcT0BcKZsAGB3oDYAQ&url=http://www.soel.ru/cms/f/%3F/311616.pdf&ved=0CCIQFjAC&usg=AFQjCNEuzRf9Fu2FHWpqkAVrD1DYzizFeA&sig2=6ulW8-IDpX9liW6PYZOBig
Можете TC4420 поставить, или IR2121, есть масса других, поиск в помощь.
Может, в диоде, может, в 555, может, в монтаже (соединительных проводниках и т.п.), может, в нагрузке, может, в режиме (частота..).
Осциллограф в помощь, смотрите фронты и уровни на затворе и стоке, здесь не форум экстрасенсов.
Вы ставите транзистор на 100А, а почему к ддиоду такое пренебрежение?
Из-за медленного диода могут возникнуть сквозные токи и транзистор греться будет.
Возьмите как минимум MBR20100 (два по 20 А) в корпусе ТО-220.
В проведенной выше схеме упомянут 18TQ045, тоже хороший вариант, он в импульсе 1800А...
Не пугайтесь цифр, здесь всё аморфно...
Если у Вас частота коммутации низкая, десятки-сотни Гц, то требования к диоду существенно снижаются.
Я ориентируюсь на 25 кГц.
Супер, спасибо за полный ответ. А какую частоту посоветуете? я читал что на электромоторы, у меня водяной насос, большая не требуется и ориентировался на 1кгц, 25кгц как плюсы дает?
нет,это не шутка...
при размыкании мосфета, через диод протекает ток определяющейся формулой
I=Iном*e(-t/(L/R), где
L,R - индуктивность и сопротивление обмоток ДПТ;
t - время переходного процесса,
Iном - ток протекающий через ДПТ
те при длительности импульса ШИМа 90-95% практически через диод идет ток 15А , пусковой ток больше номинального в 5-7 раз, те 75-100А , хотя он и длится 2-3сек диод его должен выдерживать... и в среднем на нем будет выделятся около 6Вт
555 таймера для управления мосфетом на таких частотах выше крыши
полный заряд мосфета 38нк для переключения за 1мкс достаточно 40мА , у 555 номинал 200мА
а вот мощность на мосфете рассчитана неправильно не 4,2 , а 6милиОм
те 1,35Вт
ну сквозной ток несколько из другой песни, а так в принципе правильно....
при закрытии мосфета напряжение на стоке определяется напряжением питания + эдс самоиндукции ДПТ , последний в свою очередь равен или прямому падению напряжения на диоде или напряжению пробоя перехода сток-исток мосфета ( около 35-45в ) те в случае медленого диода на мосфете будет гасится до 675Вт в импульсе
на 1кГц неприятно свистеть будет. Лучше выбирать частоту больше 20кГц. Но, с повышением частоты, возрастают динамические потери.
Изменено пользователем Behram
спасибо, вот это вы меня обрадовали, 6 ватт куда девать, поставлю два диода по 30 ампер, по 3ватта на каждый придется, такого радиатора на каждый хватит ? http://www.ebay.com/itm/190710404646?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
других минусов нет? шум не важен
дык я откуда знаю...
а радиатор ваш около 46см2 при 1,35Вт в закрытом корпусе греться будет до 60-70С
чето както грустно все, компактно не получится, целый кипятильник выходит, можт другой выход есть, другие транзисторы или еще что-то более подходящее. Или это нормальная практика ставить большие радиаторы и не париться? я просто впервые с таким сталкиваюсь.
ну дела) а если допустим сделаю три режима. 30% скважность, 60%, 100%. При 100% в параллель релюху включать в помощь? при 30-60% намного меньше нагрев ведь будет? Или фигню сморозил и основное тепло идет именно от шим?
а смысл? или ставьте мосфет с низким Rds или паралельте, те что есть
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=148689&st=40#comment-2105063
ну и драйвер соответствующий под это дело...
Двигатель Постоянного Тока... :friends: За что тема вообще?
нет по тех заданию все должно быть в одном корпусе, двигатель это электронасос, качает воду, находится в печальных условиях, а контроллер в более гуманных
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
