Монтажная Станция На Atmaga 8515-Pu
Данила Бодров
Всем привет! Решил написать статью для любимого паяльника про то как сделать монтажную станцию. Требуется помощь. Вопросы таковы:
1) Как в баскоме сделать ПОДУсловие т.е выводится сообщение (при нажатии на кнопку) и если после этого нажать другую, то действие выполнится?
2) Как с помощью ШИМ регулировать подаваемое напряжение при условии, что устройство потребляет например 12 вольт? Возможно через транзистор.
3) Влияет ли хлорное железо на DS18B20? Если да, то как его защитить?
4) Уже ничего :)
5) Как сделать фильтр дыма от канифоли для кулера?
6) Как сделать патрон для минидрели под свёрла 0,4 - 0,8?
Изменено пользователем Данила Бодров
Прежде, чем хотя бы задуматься о написании статьи, надо разобраться с материалом и целью статьи. По вопросам видно, что к этому даже не приступали.
1. Наверное, в несколько условий и циклов. Будь задача поставлена точнее, был бы более конкретный ответ. Вряд ли, конечно, кусок кода на бейсике, скорее на ассемблере.
2. Например, поставить ФНЧ. Хотя зачем это извращение нужно, когда можно регулировать мощность, неизвестно.
3. На выводы влияет точно, на корпус - хз. Самый простой способ - расположить датчик снаружи.
4. Вообще непонятно, что имеется в виду.
5. Никак. В кулере нет ни одной детали, которая бы могла эффективно улавливать дым. Максимум - отводить.
6. В домашних условиях - никак, да и неисчего. Проще всего купить готовый цанговый патрон.
Короче, сначала сделайте устройство, попробуйте попользоваться,а потом, скорее всего, и статью писать не захочется.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
5 чисто теоретически,
дым от канифоли- это разогрето до состояния пара канифоль, остудить и отловить через ткань например или железную мелкую сетку
