Klymentyi
Неисправность Регулятора Напряжения
Добрый день. Прошу помочь чайнику. Сразу хочу извиниться за возможно безграмотное техническое описание проблемы.
Приобрел у китайских друзей понижающий регулятор напряжения (см. фото). При тестировании обнаружил, что при вращении регулировочного винта потенциометра 3296W-1-503 (50 кОм) ни входящее, ни выходное напряжения не меняются. Выпаял потенциометр, замерил сопротивление при помощи цифрового мультиметра. На одном крайнем выводе сопротивление 50 кОм, на другом - 0.
LED индикатор показывает одно выходное напряжение, фактически, при замере мультиметром, выходное напряжение совпадает с входным.
Вопрос: пожалуйста подскажите куда копать, какая деталь неисправна. Замена (ремонт) потенциометра?
P.S.: снял небольшое видео замеров:
Прежде всего приведите параметры своего блока и укажите напряжение, подаваемое Вами на вход.
Я, к примеру, не могу смотреть видео. Религия соединения с интернет не позволяет. :)
Пробовал подавать 5 вольт (USB порт PC), а также 12 вольт постоянного тока. Параметры регулятора напряжения (взято из первоисточника от продавца):
"... Input voltage range: 4.0-38V DC
Output voltage range: 1.25-36V DC adjustable
Output current: 0-5A
Output power: 75W(max)
Voltmeter range: 4 to 40V, error ±0.1V
High conversion efficiency up to 96%
Built in thermal shutdown function
Built in current limit function
Built in output short protection function..."
А нагрузка есть? 10 Ом можно мощный. И прокрутите весь диапазон потенциометра - около 25 оборотов. Тогда посмотрим.
Радиатор не забудьте наклеить.
С USB нельзя подавать - сожжёте порт. Там по 0.5А всего.
...А нагрузка есть? 10 Ом можно мощный...
Я же чайник :bye: Куда подать нагрузку? Чем? 10 Ом - резистор? То есть для теста необходим отдельный резистор указанного номинала?
...И прокрутите весь диапазон потенциометра - около 25 оборотов... Радиатор не забудьте наклеить...
Крутил... Наклеил сразу после распаковки (не приступая к замерам)
...С USB нельзя подавать - сожжёте порт. Там по 0.5А всего...
Но с этого и начинались мои замеры. Может в этом суть проблемы? Какие признаки у неисправного порта? Сейчас наверное убью Вас вопросом - вообще о порте какого элемента ведется речь? :umnik2:
Речь о USB порте компьютера. Не надо от него ничего запитывать.
Guest Гость
Наверное, на кнопки нажимать. Надо полагать, левая увеличивает напряжение, правая уменьшает.
Нагрузку прикрутить на клеммы OUT- и OUT+. Да, резистор 10 Ом. Да какой найдёте 15 Ом, 8 Ом, 20 Ом... Мощный, ватт 5-10, не меньше. Можно спараллелить много мелких...
Аккумулятор найди 12 вольтовый и подцепи его на вход. Также на выход схемы нагрузку, как советовали.
Edited by Nussin
Кнопки - скорее переключатели показаний входного и выходного напряжения.
Может, вы просто не выбрали выходное напряжение? Вот и показания не отличаются от входного при регулировке.
Очередной всезнайка...вы изучли хоть одну схему питания usb портов????видимо нет. В 90% порт запитан через предохранитель, который легко меняется. В некоторых случаях напрямую. А по 5вольтах ток у бп компа впечетляет. На личном опыте 8 ампер нагружал минут на 20.
Причём здесь БП компа? А вы изучили характеристики контроллера и разветвителя USB?
С источником питания проблем нет, он есть в наличии. По нагрузке - подойдет-ли резистор на 100 кОм или на 47 кОм (такие есть в наличии как говорится "прямо сейчас")?
... Пожалуйста, друзья, помогите, не бросайте чайника в беде.
100кОм - это очень много. Маленький ток. Нужны Омы.
Вы читали про кнопки?
Действуйте, не ждите.
Что кнопками изменяется?
С кнопками я экспериментировал изначально. Там ситуация следующая - напряжение меняется и на входе и на выходе при регулировке кнопками, но по циклическому принципу в небольшом диапазоне, причем как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения... Я не пишу ахинею?
В каких устройстах можно поискать нужный резистор? Имею в наличии корпусы с платами для внешних HDD, есть старый советский транзисторный приемник...
Guest Гость
Например, при выходном напряжении 5 В возьми нагрузочный резистор 10 Ом, ток нагрузки будет 0,5 А.
Инструкция к этому чуду есть? Схема? Описание?
Гадаем на кофе... Если кнопками регулируется, надо понять, за что отвечает потенциометр. Срисуйте с платы, наконец, как он подключен.
Меня смущает, что выходной ток (замерял мультиметром, это есть на видео) совпадает с входным напряжением и кручение головки потенциометра никак не влияет на изменение выходного напряжения. Также смущает, что показатель выходного напряжения на LED индикаторе блока не соответствует реальному (которое показывает мультиметр). Я смотрел видео об аналогичных устройствах, где без всякой нагрузки при кручении регулировочного винта подстроечного резистора меняется выходное напряжение, причем синхронно и на вольтметре и на LED индикаторе.
Guest Гость
Вообще-то на входе напряжение не должно меняться.
Возможно, всё-таки нагрузка (хоть небольшая) нужна. 100 Ом найдите... Его уже можно 2 Вт.
Это как?
Вы замеряете ток на выходе и сравниваете его с напряжением на входе?
Это как?
Ну, если я питаюсь от источника 12 вольт и на выходе имею 12 вольт, то здесь даже чайник кое что поймет :rolleyes:
При этом на LED индикаторе светится, например, 11 вольт выходного напряжения...
Похоже надо поискать даташит? А если сфотографирую обе стороны платы, то подойдут-ли такие фото для анализа?
40 ватт произвели на Вас неизгладимое впечатление?
Там дорожки на USB толщиной миллиметр, наверно, если 8А держат! :crazy:
И шириной 3. :D
Это НАПРЯЖЕНИЯ!!!
Выкладывайте, посмотрим.
И название микросхемы чтобы видно было.
И шириной 3. :D
Это НАПРЯЖЕНИЯ!!!
Конечно же я оговорился, речь ведется исключительно о входном и выходном напряжениях. Токи я вообще не замерял
Не надо полностью цитировать предыдущее сообщение. Ставьте курсор просто в поле внизу и пишите.
    • By Константин Никитин
      Здравствуйте люди добрые. Подскажите пожалуйста если сможете:
      Требуется придумать способ детектировать многооборотные потенциометры, десять оборотов 1 и 10 кило ом. Работают в паре и отвечают за синхронизацию двух винтовых подъёмных колон. Весь цикл отрабатывают секунд за 40.
      Задача минимум - измерить какой из двух потенциометров выдает "шумы" приводящим к сбоям в работе системы синхронизации (в зависимости от модели плата  управления может быть как цифровая так и аналоговая). Задача максимум - суметь заранее диагностировать критический уровень "шумов"
      Мне педставляется что нужно что-то наподобие вольтметра или осциллографа с записью показаний но ничего похожего подобрать не могу.
    • By Aizenkevich
      Здравствуйте еще раз.
      как вы занете собран усилтель на Lm1875. Подключался с потенциометром (не альпс) и был фон. Сейчас подключон напрямую и с фоном проеблм нет. Но все же, нужна регулировка усилиния. Есть японский alps rk168, я создавал про него тему давно, однако подключить так и не сумел, была пара непонятнтых моментов. Хочу еще раз попытаться.В общем смотрите.
      Потенциометр alps rk168, 8 ножек. По даташиту крайнии ножки с обеих сторон не используются (Dummy). Ну и остаются 6 ножек, только вот где земля, где левый, где правый канал, не указано. Можете сказать что куда припаивать?
    • By Farnsword
      Собрал регулятор напряжения по схеме ниже. Проблема в том, что мне надо регулировать напряжение на выходе от 2,3 В до 5,9 В, а по схеме получается что она регулирует от 0 до 5,9В. Причем 2,3В на выходе получается при повороте переменного резистора менее чем  на 90 градусов. Как доработать схему, чтобы 5,9-2,3В достигались поворотом ручки переменника "от упора до упора"?
    • By Aizenkevich
      Заказал вот такой вот потенциометр, с 2-мя трехклемными выходами. Input и output. И блин не могу подключить... Вернее подключаю, а звука нет, меняю провода местами, звука опять нет. Че не так...
      Надо как? 3 провода на плате усилителя audio input подключаю в audio ouput на потенциометре? а от Rca провода - это подключаю на audio input на потенциометре верно?
    • By chip_1
      Есть схема контроля тока драйвера. Проблема вся в том, что в ней применен электронный потенциометр MAX5424ETA+T на 200кОм. А так как мне требуется большее количество ступеней регулировки, то нужен потенциометр на 15 кОм. Но таких нет. Самый близкий на 50 кОм, но они почему-то дороже.
      Подскажите, как поступить в данном случае? При этом сохранив потенциометр на 200к.
      VN -напряжение с токового шунта (при максимальном токе: 90 мВ)
      FB -выход на драйвер
      Спасибо.
