Неисправность Регулятора Напряжения
Klymentyi
В каких устройстах можно поискать нужный резистор?
Подключите на выход 12 вольтовую автомобильную лампочку, например от габаритов, освещения приборной панели или салона не более чем на 5 ватт (только не от фары!). Это будет вполне достаточная нагрузка для проверки.
Кстати, вы так и не разъяснили для чего предназначены две кнопки на плате, для регулирования выходного напряжения или для чего-то иного. Сфотографируйте оборотную сторону платы, чтобы можно было прояснить этот вопрос.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Не думаю, что подстроечник предназначен для регулировки напряжения. Чего вы к нему пристали? Если уж на то пошло, то для таких целей используют переменник. Схему давайте, ну или какая там микросхема стоит.
По поводу автомобильной лампочки - спасибо, принято к сведению...
Выкладываю фото устройства, на фото 2 - маркировка микросхемы. На фото 3 - сверху - потенциометр, снизу - LED индикатор
... Выпаял потенциометр, замерил сопротивление при помощи цифрового мультиметра. На одном крайнем выводе сопротивление 50 кОм, на другом - 0....
И при вращении не изменяется? Тогда потенциометр в утиль.
Вы полагаете это и есть основная проблема? Если да то может ли данная неисправность быть причиной одинакового напряжения на входе и выходе?
Топикстартер возможно не в курсе, что это многооборотный подстроечник.
Подстроечный резистор не надо было трогать. Он на 100% исправен.
Блин, я окончательно запутался. Тогда какие еще версии можно рассмотреть?
Что это подстроечный резистор я знаю из теории. Но как это обстоятельство влияет на суть проблемы? Я вижу из альтернативного видео, как должно работать исправное устройство. Так вот там, при вращении регулировочного винта потенциометра меняется выходное напряжение, это нагладно демонстрирует встроенный LED индикатор и замеры на выходе напряжения вольтметром. У меня этого нет, вот я и волнуюсь, что деньги на ветер :-)
Изменено пользователем Klymentyi
Подстроечный резистор установи примерно в среднее положение, чтоб относительно средней ножки сопротивление на крайних ножках было по 25 кОм. Это многооборотный резистор, нужно будет сделать оборотов 10-15.
Интерестное заявление. Аргументируйте.
Изменено пользователем Pilulkin
Интересная здесь компания подобралась :bye: . Я думал только у нас у юристов так - два юриста три мнения...
Из всего вышеприведенного сделаны выводы: первая моя глупость - выпаял исправный потенциометр, вторая глупость - делал замеры без предварительной балансировки сопротивления на крайних выводах потенциометра. Но где же кроется причина неисправности? Или ответ возможен только по результатам замеров с нагрузкой на выходе?
А у юристов принято верить на слово? Без доказательств (читаем заключения экспертизы) :)
... первая моя глупость - выпаял исправный потенциометр...
Тогда я Вам заявляю, что у Вас лисел полетел. Там надо чуток глисел подвернуть и может все взлетит. :lol2:
Не надо подстроечник балансировать, его надо проверить. Сначала замеряй сопротивление на крайних ножках относительно средней, затем сделай оборотов 5 и опять замеряй, потом еще оборотов 5 и опять померяй. Если сопротивление изменяется значит подстроечник исправен.
Да-да мысль я понял, просто языками техническими не владею, отсюда некорректные высказывания. Еще раз прошу извинить, если что неправильно пишу.
Хорошо. Допустим, потенциометр исправен. Что дальше? Куда рыть?
На вход IN подать, например, 10 В (по описанию от 4 до 38 В) и правой кнопкой (а может левой) на выходе OUT выставить, например, 5 В.
Вам сейчас насоветуют. Забудте про кнопки и циферки. Это отдельная (самостоятельная) схема индикации. Тестер в руки и мерять по ногам XL. Покрутить потенциометр и снова мерять.
Попробовать еще так: подать, например, на вход 10 В, на выходе выставить подстроечником 8 В и затем кнопками эти 8 В можно изменять от 1,25 до 8 В.
Что-то я не вижу на плате ничего такого, что могло бы управлять напряжением на выходе стабилизатора, если только оно не скрывается под светодиодным индикатором. А так похоже на то, что напряжение фиксированное, а на индикатор просто подано питания так, чтобы светящиеся сегменты индицировали цифру 12.
P.S. Подстроечником, наверное, напряжение подгоняется точно до 12 вольт, в пределах нескольких десятых долей вольта.
P.P.S. Klymentyi сколько же стоит этот стабилизатор?
Изменено пользователем salyamkamrad
Ну вот жеж в "инструкции" все русским по белому:
Импульсный понижающий преобразователь постоянного напряжения (DC/DC). Широкого применения. Позволяет получить стабильное постоянное напряжение из постоянного напряжения более высокой величины. Величина выходного напряжения регулируется подстроечным резистором на плате. Собран на микросхеме XL4015. Цифровая индикация входного и выходного напряжения. Коррекция показаний вольтметра с помощью кнопок. (Вход/Выход в режим коррекции осуществляется удержанием правой кнопки в течение 2 сек.)
Характеристики
U вх DC 4V…38V
U вых DC 1,25V...36V
I нагр max: 4.5A, с дополнительным радиатором
Габариты(мм): 66x39x18
Вот типовая схема включения
Что еще то?
