Неисправность Регулятора Напряжения
Klymentyi
а на индикатор просто подано питания так, чтобы светящиеся сегменты индицировали цифру 12.
Либо под индикатором прячется вольтметр на какой-нибудь ICL (пв2).
(Вход/Выход в режим коррекции осуществляется удержанием правой кнопки в течение 2 сек.)
Впаять обратно подстроечник, включить и выйти из режима коррекции. Потом крутить подстроечник.
Klymentyi, что за "альтернативное видео" такое, на котором выходное напряжение регулируется?
Чтобы уважаемым гуру стала понятней моя мысль наверное будет правильным дать ссылку на видео. Потом попрошу высказаться на сей счет.
Можете начинать смотреть с 3-ей минуты:
Или вот, можно смотреть начиная с 6.25 мин.:
Извините, но возможно Вы не очень внимательно читали мои сообщения. Я же писал выше, что крутил подстроечник без всяких кнопочек. Естесственно, крутил я его до того, как выпаял. С этого и начались мои мучения
P.P.S. Klymentyi сколько же стоит этот стабилизатор?
210 рублей и чуть менее 3 недель ожидания доставки из Китая до Казани
dc-dc step-down преобразователь на XL4015 c вольтметром
dc-dc step-down регулируемый преобразователь c вольтметром
Входное напряжение: 4.0-38 вольт.
Выходное напряжение: 1.25-36 вольт (настраивается).
Максимальный ток: 5 ампера.
Максимальная мощность: 75 ватт.
КПД: до 98%.
Размер: 67 х 39 х 20 мм.
Вольтметр на красных семисегментных LED индикаторах.
Вольтметр измеряет как входное, так и выходное напряжение (переключение кнопкой).
ВНИМАНИЕ! Входное напряжение должно превышать выходное минимум на 3 вольта!
На плате возле кнопок, кстати, так и написано IN и OUT. Так что напряжение однозначно регулируется многооборотником.
...Тестер в руки и мерять по ногам XL. Покрутить потенциометр и снова мерять...
Что-то мне подсказывает, что данная идея самая практичная на данный момент. Но вероятно мне не хватит знаний увязать подстройку потенциометра с замерами (напряжения?) на ножках микросхемы...
А Вы замеры сюда выкладывайте. Это уже будет предметный разговор.
И потенциометр приличненько крутите (оборотов на 5-10)
На 2 ноге XL должно меняться напряжение в зависимости от положения потенциометра.
Изменено пользователем Pilulkin
...На 2 ноге XL должно меняться напряжение в зависимости от положения потенциометра.
Ключевое предложение всей трехстраничной переписки. Приступаю к опытам. Полагаю, что потенциометр первоначально надо припаять на место?
Изменено пользователем Klymentyi
...Полагаю, что потенциометр первоначально надо припаять на место?
:yes:
Только аккуратно со щупами. Не коротните ножки.
Если стабилизатор заработает, оно не будет меняться. Впрочем, если напряжение на выходе не стабилизируется, тогда оно должно изменяться на движке резистора. Давайте еще раз спросим у топикстартера, были ли успешными попытки изменить сопротивление подстроечного резистора путем кручения винта? Изменено пользователем salyamkamrad
:yes:
То есть земля - 1, напряжение - 2?
...Если стабилизатор заработает, оно не будет меняться...
Совершенно верно. Да еще и равно 1,25 В
Поэтому я и прошу ВСЕ напряжения в студию.
...Давайте еще раз спросим у топикстартера, были ли успешными попытки изменить сопротивление подстроечного резистора путем кручения винта?
Я то этого и добивался, но видать, ТС забили ответами и он про это забыл. Давайте попробуем еще раз.
Если Вы о начальных опытах после распаковки покупки - то нет.
... Сейчас разогреваю паяльник, чтобы впаять подстроечный резистор на место. Только никак не пойму, что может измениться по итогам выпаивания-впаивания потенциометра. Технически ведь все осталось как было?
Наверное правильней будет делать видеозапись опытов (только громко не смейтесь)
Ну нет жеж. Просили измерить сопротивления на ножках потенциометра, покрутить его и снова измерить
Подождите с паяльником. Проверьте подстроечный резистор еще раз.Между двумя его выводами сопротивление должно оставаться неизменными при вращении винта. Между третьим выводом и любым из двух первых сопротивление должно меняться при вращении. Правда, надо еще найти какой из этих выводов какой, но это легко находится подключением тестера к выводам резистора в различных комбинациях (или посмотреть даташит на резистор).
Господа, в результате кручения винта отрегулировал сопротивление на обоих крайних выводах по 26,5 кОм. Какие дальнейшие мои действия?
Прежде чем впаивать подстроечник, отверстия в плате нужно от олова освободить. Для этого заостри спичку, разогрей отверстие под вывод и вставь спичку, получится хорошее отверстие.
Должно быть еще примерно 25 кОм между другой парой выводов, и 50 кОм еще между одной. Остается надеяться, что один из неподвижных выводов резистора отвалился. Изменено пользователем salyamkamrad
Да, действительно. Значит все гораздо хуже... Либо непропай имеет место, либо брак микросхемы стабилизатора, либо с индуктивностью что-то не так.
    • Ну что же могу сказать собрал пробную макетку не по плееру пока что просто для запуска и проверки UART написанным мною в ATMEGA16. Но впринцепи там всё совпадает по местоположению и после я допаяю эту макетку и уже проверю с плеером. А это нужно было чтоб проверить UART. Проверка показала что он вполне так хорошо работает как на передачу так и на приём. Проверял я в связке с компом через FT232. Сделал на той же скорости 9600 и внешним кварцем на 7.3728 MHz. Теперь же как я думаю нужно будет уже подсобрать дальше макетку под плеер и как то пока с компом отлаживать передачу и приём команд UART и строить свой сценарий работы плеера оперируя данными командами. После черновой наброски можно будет и к самому плееру подключаться и проверять уже с ним.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты. А потом удивляются, иногда, штойта при 0,001-0,003% гармоник такой говенный звук? А то шта ниже лес палок торчит, так тож какбы не слышно ужо, люди говорят.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
