Неисправность Регулятора Напряжения
Klymentyi
либо с индуктивностью что-то не так.
Вот я и говорю - нагрузку надо. Хоть утюг подключить - там не меньше 20 Ом...
Думаю, выражу общую мысль, что после того, как будет подтверждена исправность подстроечника, его надо будет вернуть в плату и под питанием попытаться вывести напряжение на подстраиваемом выводе к 1.25 В.
При работающем стабилизаторе оно само будет колебаться в р-не 1,25В. Но мультиметром эти колебания навряд разглядишь.
Изменено пользователем Pilulkin
Давайте посмотрим, попадает ли вообще напряжение с выхода на вход сравнения стабилизатора. Топикстартер, делай что Pilulkin рекомендовал выше, измеряй напряжение на выводе 2 микросхемы относительно общего провода.
Пошел паять. Ввиду того, что чайник, процесс может занять больше времени, чем у среднего радиолюбителя. Я так понимаю, что после пайки начинаю замеры с исходного состояния (по 25 кОм на крайних выводах), далее щупами: черным - на землю (1), красным - на дорожку 2 ? Мультиметр выставлен на измерение постоянного напряжения
Изменено пользователем Klymentyi
Как удобно. Но анализировать будем полную картину. Поэтому лучше в один пост все свести.
Итак: источник питания 12В. Первый результат: 2 - 0,81В; 3 - 12,74В; 4 - 6,32В; 5 - 12,74В.
Вопрос - крутить потенциометр произвольно (условно - на 5 оборотов вправо) или выставлять точные параметры по Омметру?
Да, произвольно.
Если честно, то уже не хорошо. Падение напряжения на XL минимум 0,3 В. А у Вас перемычка получилась.
mvkarp - спасибо, то есть при замерах напряжения на ножках микросхемы не обяхательно черный щуп на 1 дорожку, можно и на минусы "IN" "OUT"? Изменено пользователем admin
Klymentyi а попробуйте замерить сопротивление между входом и выходом. Т.е. отключите схему от питания, переключите мультиметр в режим измерения сопротивления и ткните одним щупом на вход, вторым - на выход. А потом поменяйте щупы местами и снова измерьте. Изменено пользователем Pilulkin
Итак: источник питания 12В. Первый результат: 2 - 0,81В;...
Стабилизатор полностью открыт, вероятно пытаясь выдать на выход 18В ;) ....
Поднимайте напряжение на 2-ом выводе микросхемы.
Полная картинка
За основу расчетов брал положение винта, когда у потенциометра по 25 кОм на крайних выводах (далее - Основа). Затем замерял напряжения на ножках крутя винт на 5, потом еще на 10 оборотов вправо, и на 10 оборотов, потом еще на 5 оборотов влево от Основы. Получилось следующее:
Основа: 2 - 0,81В; 3 - 12,74В; 4 - 6,32В; 5 - 12,74В.
5 оборотов вправо от Основы: 2 - 0,60В; 3 - 12,76В; 4 - 6,38В; 5 - 12,76В.
15 оборотов вправо от Основы: 2 - 0,42В; 3 - 12,76В; 4 - 6,37В; 5 - 12,76В.
10 оборотов влево от Основы: 2 - 1,25В; 3 - 5,33В; 4 - 6,33В; 5 - 12,76В.
15 оборотов влево от Основы: 2 - 1,25В; 3 - 1,25В; 4 - 6,33В; 5 - 12,76В
Какой будет приговор?
На индикаторе цифры живут своей жизнью, ничего общего с верхними показателями
Сделал как Вы сказали. Замерил плюсы входа-выхода сначала так потом наоборот. В обоих случаях по 24,8 кОма
Замените ка подстроечник. Похоже у него контакт пропадает. 2 последние строчки - нормально работающий стабилизатор, но к-во оборотов как-то смущает.
Или попробуйте сейчас очень нежно его повращать и посмотреть выходное напряжение мультиметром. Мог ползунок соскочить. А у Вас на видео отвертка уж больно здоровая. Ей свернуть многооборотник оч легко. Ну а китайские детальки у нас совсем не многоразовые.
Та уже как бы и не надо.
"10 оборотов влево от Основы: 2 - 1,25В; 3 - 5,33В; 4 - 6,33В; 5 - 12,76В.
15 оборотов влево от Основы: 2 - 1,25В; 3 - 1,25В; 4 - 6,33В; 5 - 12,76В"
Однозначно в делителе накосячено. Микросхема рабочая! Если уж выход к 1,25 вольт подтянул:3-1,25 вольт...
Проверьте целость резистора R7.
Замените ка подстроечник...
Я же чайник :unknw: Нету замены. То есть Вы считаете, что все дело в подстроечном резисторе? А можно-ли его аккуратно разобрать и поправить ползунок?
Замерил выходное напряжение при плавном вращении головки потенциометра - и о чудо!!!! Все пошло!!!!
Сейчас сниму видео и выложу. Друзья, прошу дождаться кина...
Ох навряд ли у Вас получится его отремонтировать. Там корпус монолитный кажись. Но можно купить другого типа и того же номинала (и желательно линейной характеристикой) с ручкой. Припаять на проводках и вывести ручку для удобного регулирования. А для каких целей Вы собираетесь этот стабилизатор применять?
Так тебе 5-ю страницу про регулятор пишут. Но проверь всё-таки R7!
Если он в обрыве,то вся схема будет вести себя чёрт знает как! (что в общем и подтверждается "количеством оборотов" подстроечника и резкими скачками напряжения на выходе при малейшем повороте).На FB имеем не делитель,а реостат.Вот и не регулирует ничего.
Пока видео кодируется задам вопрос: что за чудо произошло? У меня единственное объяснение. Когда я получил продукт, то задняя часть платы была вся липкая (я так думаю от флюса). После того, как я припаял потенциометр, то решил протереть ее изопропиловым спиртом. Может в этом дело? какие еще варианты могут быть?
Ну эт навряд. Ведь после этого стаб все равно не заработал.
Китайские запчасти, китайская сборка.... Вот оно и есть китайское чудо.
Ну а скорее всего Вы перестарались, вращая многооборотник и его "заклинило" (зависло, заканудило...). В общем стало плющить и калюшить. Ну а потом "расклинило". Но это не говорит о том, что его не "заклинит" в следующий раз.
