Неисправность Регулятора Напряжения
Klymentyi
Ну эт навряд. Ведь после этого стаб все равно не заработал.
Китайские запчасти, китайская сборка.... Вот оно и есть китайское чудо.
Ну а скорее всего Вы перестарались, вращая многооборотник и его "заклинило" (зависло, заканудило...). В общем стало плющить и калюшить. Ну а потом "расклинило". Но это не говорит о том, что его не "заклинит" в следующий раз.
И какой итог, запастись потенциометром? Или еще чего прикупить дополнительно?
...Здесь утром прошло сообщение, что нельзя питаться от USB порта компьютера... Это действительно так?
Изменено пользователем Klymentyi
Запас карман не тянет :yes: . Но Вы так и не ответели о применении данного стабилизатора.
Честно говоря брал под форс-мажор, вдруг не будет под рукой источника питания требуемого вольтажа, а тут раз и понизил насколько надо.
...Все же прошу ответить про питание от USB... И еще, спрошу, если можно. Читал у одного американского товарища, что данное устройство не имеет защиты от перезарядки. Это так (что говорит схема) ?
Друзья, пользуясь случаем, хочу от всей души поблагодарить всех неравнодушных людей. В знак благодарности готов абсолютно бескорыстно помочь в любом юридическом вопросе. Если кому потребуется, то пишите на klymentyi@mail.ru. Могу и телефоны скинуть в личной переписке. Пароль идентификации - "потенциометр" :-)
А вот и видео:
Можно, если потребляемый ток не превысит максимальный ток конкретного USB порта.
...И еще, спрошу, если можно. Читал у одного американского товарища, что данное устройство не имеет защиты от перезарядки. Это так (что говорит схема) ?
При чем тут перезарядка?
Схема защищается :spiteful: от:
1 - перегрева
2 - короткого замыкания на выходе
3 - превышения допустимого тока.
Изменено пользователем Pilulkin
Поди нет защиты от переполюсовки входа.
Но как бы мощный диод и калиброванный предохранитель спасали ситуацию.
...При чем тут перезарядка?...
Может я неправильно сформулировал вопрос. Имеется ввиду не возникнет-ли проблема перезаряда аккумуляторной батареи, к примеру, мобильника при зарядке через данное устройство?
Возникнет конечно. Это БП а не ЗУ.
У мобильника встроенный контроллер зарядки (в самом телефоне). А вот вероятность воткнуть в мобильник не той полярностью или не тем напряжением или не на те выводы очень высока. Результат - догадайтесь сами.
Hambaker
На входе там торчит что-то типа M7. Но он одноамперный. При 5 амперном XLе это только китайцы скажут для чего он. Ну или кому-то заохотится схему нарисовать.
На индикаторе цифры живут своей жизнью, ничего общего с верхними показателями
Поставьте по мультиметру на выходе напряжение, отличное от входного и попробуйте кнопки. Возможно, надо выйти из режима калибровки (2 и более сек. удерживая правую кнопку.
Другая страна... другие законы.... (точнее беззаконие)
К стати теперь можете давать объявление "Профессионально и быстро ремонтирую step-down DC\DC преобразователи. Недорого!" :yes:
Е-мое, только сейчас увидел откуда Вы. Многострадальная братская страна под игом пендосов. Крепитесь, братья...
Насчет ремонта... Я бы с удовольствием, но здесь нужно нечто большее, чем переписка на форуме. По сути, я не умею (надеюсь, пока) главного - это уметь читать схемы и понимать суть физических процессов. Но мы самообучаемся...
Не огорчайтесь. Мы,(как и врачи) всю жизнь учимся.
Прогресс то на месте не стоит. Приходится гоняться.
Klymentyi, я, правда, не все прочитал. Но судя по посту 93, сам регулятор работает нормально.
Если у Вас 12 вольт на входе, то повесьте вольтметр на выход и покрутите потенциометр, изменяя выходное напряжение от минимального (порядка 1,25 вольт) до 10...11 вольт. Больше на выходе поднимать не нужно, ибо драйвер выйдет из режима.
Если изменения напряжения плавные, то подстроечник в порядке. Как и сам делитель.
Чтобы проверить работу преобразователя в более широком диапазоне, нужно на вход подать напряжение, почти равное максимальному входному. Т.е. порядка 30...35 вольт. Теперь на выходе можно будет менять напряжение в более широких пределах. Вплоть до 29...34 вольт.
При этих экспериментах нужно на выходе иметь какую-то нагрузку. На штатный индикатор пока не обращайте внимания.
Спасибо
Главное желание. Хотелки и лень вот 2 главных двигателя прогресса! :yes:
А вы изучили характеристики контроллера и разветвителя USB?
:wall: и при чем контроллер юсб к питанию??? разводку материнки видели? чушь написали, теперь глубже зарываетесь...
