Klymentyi
Неисправность Регулятора Напряжения
а на индикатор просто подано питания так, чтобы светящиеся сегменты индицировали цифру 12.
Либо под индикатором прячется вольтметр на какой-нибудь ICL (пв2).
(Вход/Выход в режим коррекции осуществляется удержанием правой кнопки в течение 2 сек.)
Впаять обратно подстроечник, включить и выйти из режима коррекции. Потом крутить подстроечник.
Klymentyi, что за "альтернативное видео" такое, на котором выходное напряжение регулируется?
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Чтобы уважаемым гуру стала понятней моя мысль наверное будет правильным дать ссылку на видео. Потом попрошу высказаться на сей счет.
Можете начинать смотреть с 3-ей минуты:
Или вот, можно смотреть начиная с 6.25 мин.:
Извините, но возможно Вы не очень внимательно читали мои сообщения. Я же писал выше, что крутил подстроечник без всяких кнопочек. Естесственно, крутил я его до того, как выпаял. С этого и начались мои мучения
P.P.S. Klymentyi сколько же стоит этот стабилизатор?
210 рублей и чуть менее 3 недель ожидания доставки из Китая до Казани
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
dc-dc step-down преобразователь на XL4015 c вольтметром
dc-dc step-down регулируемый преобразователь c вольтметром
Входное напряжение: 4.0-38 вольт.
Выходное напряжение: 1.25-36 вольт (настраивается).
Максимальный ток: 5 ампера.
Максимальная мощность: 75 ватт.
КПД: до 98%.
Размер: 67 х 39 х 20 мм.
Вольтметр на красных семисегментных LED индикаторах.
Вольтметр измеряет как входное, так и выходное напряжение (переключение кнопкой).
ВНИМАНИЕ! Входное напряжение должно превышать выходное минимум на 3 вольта!
На плате возле кнопок, кстати, так и написано IN и OUT. Так что напряжение однозначно регулируется многооборотником.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
...Тестер в руки и мерять по ногам XL. Покрутить потенциометр и снова мерять...
Что-то мне подсказывает, что данная идея самая практичная на данный момент. Но вероятно мне не хватит знаний увязать подстройку потенциометра с замерами (напряжения?) на ножках микросхемы...
А Вы замеры сюда выкладывайте. Это уже будет предметный разговор.
И потенциометр приличненько крутите (оборотов на 5-10)
На 2 ноге XL должно меняться напряжение в зависимости от положения потенциометра.
Edited by Pilulkin
...На 2 ноге XL должно меняться напряжение в зависимости от положения потенциометра.
Ключевое предложение всей трехстраничной переписки. Приступаю к опытам. Полагаю, что потенциометр первоначально надо припаять на место?
Edited by Klymentyi
...Полагаю, что потенциометр первоначально надо припаять на место?
:yes:
Только аккуратно со щупами. Не коротните ножки.
Edited by Pilulkin
Если стабилизатор заработает, оно не будет меняться. Впрочем, если напряжение на выходе не стабилизируется, тогда оно должно изменяться на движке резистора. Давайте еще раз спросим у топикстартера, были ли успешными попытки изменить сопротивление подстроечного резистора путем кручения винта? Edited by salyamkamrad
:yes:
То есть земля - 1, напряжение - 2?
Guest Гость
Какие опыты? Ты же не знаешь даже как проверить сопротивление подстроечника.
...Если стабилизатор заработает, оно не будет меняться...
Совершенно верно. Да еще и равно 1,25 В
Поэтому я и прошу ВСЕ напряжения в студию.
...Давайте еще раз спросим у топикстартера, были ли успешными попытки изменить сопротивление подстроечного резистора путем кручения винта?
Я то этого и добивался, но видать, ТС забили ответами и он про это забыл. Давайте попробуем еще раз.
Если Вы о начальных опытах после распаковки покупки - то нет.
... Сейчас разогреваю паяльник, чтобы впаять подстроечный резистор на место. Только никак не пойму, что может измениться по итогам выпаивания-впаивания потенциометра. Технически ведь все осталось как было?
Наверное правильней будет делать видеозапись опытов (только громко не смейтесь)
Ну нет жеж. Просили измерить сопротивления на ножках потенциометра, покрутить его и снова измерить
Edited by Pilulkin
Подождите с паяльником. Проверьте подстроечный резистор еще раз.Между двумя его выводами сопротивление должно оставаться неизменными при вращении винта. Между третьим выводом и любым из двух первых сопротивление должно меняться при вращении. Правда, надо еще найти какой из этих выводов какой, но это легко находится подключением тестера к выводам резистора в различных комбинациях (или посмотреть даташит на резистор).
и
напряжение - 3
напряжение - 4
напряжение - 5
Иииии...?
Не томите... :yes:
Господа, в результате кручения винта отрегулировал сопротивление на обоих крайних выводах по 26,5 кОм. Какие дальнейшие мои действия?
Guest Гость
Прежде чем впаивать подстроечник, отверстия в плате нужно от олова освободить. Для этого заостри спичку, разогрей отверстие под вывод и вставь спичку, получится хорошее отверстие.
Исправен, печалька.... Отделаться малой кровью не получилось.
Запаиваем и меряем.
Должно быть еще примерно 25 кОм между другой парой выводов, и 50 кОм еще между одной. Остается надеяться, что один из неподвижных выводов резистора отвалился. Edited by salyamkamrad
Он же сказал - на обоих по 26.5кОм. Относительно среднего, очевидно. Ничего там не отвалилось.
Да, действительно. Значит все гораздо хуже... Либо непропай имеет место, либо брак микросхемы стабилизатора, либо с индуктивностью что-то не так.
    • By Gofman
      Здравствуйте!
      Подскажите что это за плата? Пассивный темброблок или просто панель с потенциометрами?
    • By Константин Никитин
      Здравствуйте люди добрые. Подскажите пожалуйста если сможете:
      Требуется придумать способ детектировать многооборотные потенциометры, десять оборотов 1 и 10 кило ом. Работают в паре и отвечают за синхронизацию двух винтовых подъёмных колон. Весь цикл отрабатывают секунд за 40.
      Задача минимум - измерить какой из двух потенциометров выдает "шумы" приводящим к сбоям в работе системы синхронизации (в зависимости от модели плата  управления может быть как цифровая так и аналоговая). Задача максимум - суметь заранее диагностировать критический уровень "шумов"
      Мне педставляется что нужно что-то наподобие вольтметра или осциллографа с записью показаний но ничего похожего подобрать не могу.
    • By Aizenkevich
      Здравствуйте еще раз.
      как вы занете собран усилтель на Lm1875. Подключался с потенциометром (не альпс) и был фон. Сейчас подключон напрямую и с фоном проеблм нет. Но все же, нужна регулировка усилиния. Есть японский alps rk168, я создавал про него тему давно, однако подключить так и не сумел, была пара непонятнтых моментов. Хочу еще раз попытаться.В общем смотрите.
      Потенциометр alps rk168, 8 ножек. По даташиту крайнии ножки с обеих сторон не используются (Dummy). Ну и остаются 6 ножек, только вот где земля, где левый, где правый канал, не указано. Можете сказать что куда припаивать?
    • By Farnsword
      Собрал регулятор напряжения по схеме ниже. Проблема в том, что мне надо регулировать напряжение на выходе от 2,3 В до 5,9 В, а по схеме получается что она регулирует от 0 до 5,9В. Причем 2,3В на выходе получается при повороте переменного резистора менее чем  на 90 градусов. Как доработать схему, чтобы 5,9-2,3В достигались поворотом ручки переменника "от упора до упора"?
    • By Aizenkevich
      Заказал вот такой вот потенциометр, с 2-мя трехклемными выходами. Input и output. И блин не могу подключить... Вернее подключаю, а звука нет, меняю провода местами, звука опять нет. Че не так...
      Надо как? 3 провода на плате усилителя audio input подключаю в audio ouput на потенциометре? а от Rca провода - это подключаю на audio input на потенциометре верно?
