Klymentyi
Неисправность Регулятора Напряжения
либо с индуктивностью что-то не так.
Вот я и говорю - нагрузку надо. Хоть утюг подключить - там не меньше 20 Ом...
Думаю, выражу общую мысль, что после того, как будет подтверждена исправность подстроечника, его надо будет вернуть в плату и под питанием попытаться вывести напряжение на подстраиваемом выводе к 1.25 В.
При работающем стабилизаторе оно само будет колебаться в р-не 1,25В. Но мультиметром эти колебания навряд разглядишь.
Edited by Pilulkin
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Давайте посмотрим, попадает ли вообще напряжение с выхода на вход сравнения стабилизатора. Топикстартер, делай что Pilulkin рекомендовал выше, измеряй напряжение на выводе 2 микросхемы относительно общего провода.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Пошел паять. Ввиду того, что чайник, процесс может занять больше времени, чем у среднего радиолюбителя. Я так понимаю, что после пайки начинаю замеры с исходного состояния (по 25 кОм на крайних выводах), далее щупами: черным - на землю (1), красным - на дорожку 2 ? Мультиметр выставлен на измерение постоянного напряжения
Edited by Klymentyi
далее - на 3 и т.д. Потом крутим потенциометр и снова меряем
Edited by Pilulkin
Между кручением потенциометра выкладываю сюда промежуточные результаты замеров напряжения?
Как удобно. Но анализировать будем полную картину. Поэтому лучше в один пост все свести.
Edited by Pilulkin
Итак: источник питания 12В. Первый результат: 2 - 0,81В; 3 - 12,74В; 4 - 6,32В; 5 - 12,74В.
Вопрос - крутить потенциометр произвольно (условно - на 5 оборотов вправо) или выставлять точные параметры по Омметру?
Edited by Klymentyi
Да, произвольно.
Если честно, то уже не хорошо. Падение напряжения на XL минимум 0,3 В. А у Вас перемычка получилась.
Edited by Pilulkin
mvkarp - спасибо, то есть при замерах напряжения на ножках микросхемы не обяхательно черный щуп на 1 дорожку, можно и на минусы "IN" "OUT"? Edited by admin
Klymentyi а попробуйте замерить сопротивление между входом и выходом. Т.е. отключите схему от питания, переключите мультиметр в режим измерения сопротивления и ткните одним щупом на вход, вторым - на выход. А потом поменяйте щупы местами и снова измерьте. Edited by Pilulkin
Итак: источник питания 12В. Первый результат: 2 - 0,81В;...
Стабилизатор полностью открыт, вероятно пытаясь выдать на выход 18В ;) ....
Поднимайте напряжение на 2-ом выводе микросхемы.
Полная картинка
За основу расчетов брал положение винта, когда у потенциометра по 25 кОм на крайних выводах (далее - Основа). Затем замерял напряжения на ножках крутя винт на 5, потом еще на 10 оборотов вправо, и на 10 оборотов, потом еще на 5 оборотов влево от Основы. Получилось следующее:
Основа: 2 - 0,81В; 3 - 12,74В; 4 - 6,32В; 5 - 12,74В.
5 оборотов вправо от Основы: 2 - 0,60В; 3 - 12,76В; 4 - 6,38В; 5 - 12,76В.
15 оборотов вправо от Основы: 2 - 0,42В; 3 - 12,76В; 4 - 6,37В; 5 - 12,76В.
10 оборотов влево от Основы: 2 - 1,25В; 3 - 5,33В; 4 - 6,33В; 5 - 12,76В.
15 оборотов влево от Основы: 2 - 1,25В; 3 - 1,25В; 4 - 6,33В; 5 - 12,76В
Какой будет приговор?
На индикаторе цифры живут своей жизнью, ничего общего с верхними показателями
Сделал как Вы сказали. Замерил плюсы входа-выхода сначала так потом наоборот. В обоих случаях по 24,8 кОма
Edited by Klymentyi
Замените ка подстроечник. Похоже у него контакт пропадает. 2 последние строчки - нормально работающий стабилизатор, но к-во оборотов как-то смущает.
Или попробуйте сейчас очень нежно его повращать и посмотреть выходное напряжение мультиметром. Мог ползунок соскочить. А у Вас на видео отвертка уж больно здоровая. Ей свернуть многооборотник оч легко. Ну а китайские детальки у нас совсем не многоразовые.
Та уже как бы и не надо.
Edited by Pilulkin
"10 оборотов влево от Основы: 2 - 1,25В; 3 - 5,33В; 4 - 6,33В; 5 - 12,76В.
15 оборотов влево от Основы: 2 - 1,25В; 3 - 1,25В; 4 - 6,33В; 5 - 12,76В"
Однозначно в делителе накосячено. Микросхема рабочая! Если уж выход к 1,25 вольт подтянул:3-1,25 вольт...
Проверьте целость резистора R7.
Замените ка подстроечник...
Я же чайник :unknw: Нету замены. То есть Вы считаете, что все дело в подстроечном резисторе? А можно-ли его аккуратно разобрать и поправить ползунок?
Замерил выходное напряжение при плавном вращении головки потенциометра - и о чудо!!!! Все пошло!!!!
Сейчас сниму видео и выложу. Друзья, прошу дождаться кина...
Ох навряд ли у Вас получится его отремонтировать. Там корпус монолитный кажись. Но можно купить другого типа и того же номинала (и желательно линейной характеристикой) с ручкой. Припаять на проводках и вывести ручку для удобного регулирования. А для каких целей Вы собираетесь этот стабилизатор применять?
Edited by Pilulkin
Так тебе 5-ю страницу про регулятор пишут. Но проверь всё-таки R7!
Если он в обрыве,то вся схема будет вести себя чёрт знает как! (что в общем и подтверждается "количеством оборотов" подстроечника и резкими скачками напряжения на выходе при малейшем повороте).На FB имеем не делитель,а реостат.Вот и не регулирует ничего.
Пока видео кодируется задам вопрос: что за чудо произошло? У меня единственное объяснение. Когда я получил продукт, то задняя часть платы была вся липкая (я так думаю от флюса). После того, как я припаял потенциометр, то решил протереть ее изопропиловым спиртом. Может в этом дело? какие еще варианты могут быть?
Ну эт навряд. Ведь после этого стаб все равно не заработал.
Китайские запчасти, китайская сборка.... Вот оно и есть китайское чудо.
Ну а скорее всего Вы перестарались, вращая многооборотник и его "заклинило" (зависло, заканудило...). В общем стало плющить и калюшить. Ну а потом "расклинило". Но это не говорит о том, что его не "заклинит" в следующий раз.
Edited by Pilulkin
    • в программном обеспечении. в настройках надо убрать визуализации по темному времени суток. или в определенный период.  и по суткам и по дням недели
    • ошибка в том, что моща это произведение (умножение) тока на напряжение.  эта функция линейная (высшую математику отбрасываем в сторону, там очень маленькие отклонения (в дифуарах по которым рассчитываются сопротивления)) если мы подвели на нагрузку напряжение то через нее потечет какой то ток. мы можем посчитать мощу. увеличив сопротивление  нагрузки в 5 или 6 или 100 раз, мы мы уменьшим ток в 5 или 6 или 100 раз. и кажется, что и мощность уменьшится так же. ошибка в том, что мощность на нагрузке рассчитывается по падению напряжения на нагрузке. а падение напряжения,  в нашем случае,  увеличится в 5 или 6 или 100 раз. и мощность останется той же. и сигнал может быть и током и напряжением. это зависит от того, что мы имеем за генератор. генератор тока или генератор напряжения. в одном случае будет на нагрузке постоянным ток, а в другом - постоянным будет напряжение. разберись с этим моментом и вопрос отпадет.
    • Некое абстрактное пока устройство, обеспечивающее связь между массой привода и цепью, причем надо же еще и противооткатный механизм, если ехать в горку.     А потом вопрос её обэлектронивания встанет, чтоб со смарта беспроводно рулить. :)))
    • Красотища какая))
    • Геннадий, просьба добавить АТ89S, а конкретно: AT89S51, AT89S52, AT89S8252, AT89S8253, тестировать есть чем. _abk_ по поводу костылей: нормально сделанная схема сего девайса,  а по ней плата дают 200% повторяемость и работоспособность, что под вер. 2.11, что под вер. 2.12 .Дык нет, будут травить какие то платы с ошибками в серной кислоте, потом мучится с запусками. Я же давал инфу по ссылке: https://programmator-ua.ucoz.ru/publ/atmega_fuse_doctor_variant_plat_pod_proshivki_v_2_11_i_v_2_12/1-1-0-9 А чего только стоит заява, что у него на плате нет ни одного резистора на 100 оМ. Т.е. что 10коМ, что 100оМ - одно и тоже.
    • Вполне возможно она (моща) там и не нужна.  И получится - сигнал есть, а мощи нет.   На каком "выходе"? Дима, выражайтесь яснее.
    • By Gofman
      Здравствуйте!
      Подскажите что это за плата? Пассивный темброблок или просто панель с потенциометрами?
    • By Константин Никитин
      Здравствуйте люди добрые. Подскажите пожалуйста если сможете:
      Требуется придумать способ детектировать многооборотные потенциометры, десять оборотов 1 и 10 кило ом. Работают в паре и отвечают за синхронизацию двух винтовых подъёмных колон. Весь цикл отрабатывают секунд за 40.
      Задача минимум - измерить какой из двух потенциометров выдает "шумы" приводящим к сбоям в работе системы синхронизации (в зависимости от модели плата  управления может быть как цифровая так и аналоговая). Задача максимум - суметь заранее диагностировать критический уровень "шумов"
      Мне педставляется что нужно что-то наподобие вольтметра или осциллографа с записью показаний но ничего похожего подобрать не могу.
    • By Aizenkevich
      Здравствуйте еще раз.
      как вы занете собран усилтель на Lm1875. Подключался с потенциометром (не альпс) и был фон. Сейчас подключон напрямую и с фоном проеблм нет. Но все же, нужна регулировка усилиния. Есть японский alps rk168, я создавал про него тему давно, однако подключить так и не сумел, была пара непонятнтых моментов. Хочу еще раз попытаться.В общем смотрите.
      Потенциометр alps rk168, 8 ножек. По даташиту крайнии ножки с обеих сторон не используются (Dummy). Ну и остаются 6 ножек, только вот где земля, где левый, где правый канал, не указано. Можете сказать что куда припаивать?
    • By Farnsword
      Собрал регулятор напряжения по схеме ниже. Проблема в том, что мне надо регулировать напряжение на выходе от 2,3 В до 5,9 В, а по схеме получается что она регулирует от 0 до 5,9В. Причем 2,3В на выходе получается при повороте переменного резистора менее чем  на 90 градусов. Как доработать схему, чтобы 5,9-2,3В достигались поворотом ручки переменника "от упора до упора"?
    • By Aizenkevich
      Заказал вот такой вот потенциометр, с 2-мя трехклемными выходами. Input и output. И блин не могу подключить... Вернее подключаю, а звука нет, меняю провода местами, звука опять нет. Че не так...
      Надо как? 3 провода на плате усилителя audio input подключаю в audio ouput на потенциометре? а от Rca провода - это подключаю на audio input на потенциометре верно?
