Klymentyi
Неисправность Регулятора Напряжения
Ну эт навряд. Ведь после этого стаб все равно не заработал.
Китайские запчасти, китайская сборка.... Вот оно и есть китайское чудо.
Ну а скорее всего Вы перестарались, вращая многооборотник и его "заклинило" (зависло, заканудило...). В общем стало плющить и калюшить. Ну а потом "расклинило". Но это не говорит о том, что его не "заклинит" в следующий раз.
И какой итог, запастись потенциометром? Или еще чего прикупить дополнительно?
...Здесь утром прошло сообщение, что нельзя питаться от USB порта компьютера... Это действительно так?
Edited by Klymentyi
Запас карман не тянет :yes: . Но Вы так и не ответели о применении данного стабилизатора.
Честно говоря брал под форс-мажор, вдруг не будет под рукой источника питания требуемого вольтажа, а тут раз и понизил насколько надо.
...Все же прошу ответить про питание от USB... И еще, спрошу, если можно. Читал у одного американского товарища, что данное устройство не имеет защиты от перезарядки. Это так (что говорит схема) ?
Друзья, пользуясь случаем, хочу от всей души поблагодарить всех неравнодушных людей. В знак благодарности готов абсолютно бескорыстно помочь в любом юридическом вопросе. Если кому потребуется, то пишите на klymentyi@mail.ru. Могу и телефоны скинуть в личной переписке. Пароль идентификации - "потенциометр" :-)
А вот и видео:
Edited by Klymentyi
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Можно, если потребляемый ток не превысит максимальный ток конкретного USB порта.
...И еще, спрошу, если можно. Читал у одного американского товарища, что данное устройство не имеет защиты от перезарядки. Это так (что говорит схема) ?
При чем тут перезарядка?
Схема защищается :spiteful: от:
1 - перегрева
2 - короткого замыкания на выходе
3 - превышения допустимого тока.
Edited by Pilulkin
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Поди нет защиты от переполюсовки входа.
Но как бы мощный диод и калиброванный предохранитель спасали ситуацию.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
...При чем тут перезарядка?...
Может я неправильно сформулировал вопрос. Имеется ввиду не возникнет-ли проблема перезаряда аккумуляторной батареи, к примеру, мобильника при зарядке через данное устройство?
Возникнет конечно. Это БП а не ЗУ.
У мобильника встроенный контроллер зарядки (в самом телефоне). А вот вероятность воткнуть в мобильник не той полярностью или не тем напряжением или не на те выводы очень высока. Результат - догадайтесь сами.
Hambaker
На входе там торчит что-то типа M7. Но он одноамперный. При 5 амперном XLе это только китайцы скажут для чего он. Ну или кому-то заохотится схему нарисовать.
Edited by Pilulkin
На индикаторе цифры живут своей жизнью, ничего общего с верхними показателями
Поставьте по мультиметру на выходе напряжение, отличное от входного и попробуйте кнопки. Возможно, надо выйти из режима калибровки (2 и более сек. удерживая правую кнопку.
Еще раз всем огромное спасибо. Предложение о помощи остается в силе...
Другая страна... другие законы.... (точнее беззаконие)
К стати теперь можете давать объявление "Профессионально и быстро ремонтирую step-down DC\DC преобразователи. Недорого!" :yes:
Edited by Pilulkin
Е-мое, только сейчас увидел откуда Вы. Многострадальная братская страна под игом пендосов. Крепитесь, братья...
Насчет ремонта... Я бы с удовольствием, но здесь нужно нечто большее, чем переписка на форуме. По сути, я не умею (надеюсь, пока) главного - это уметь читать схемы и понимать суть физических процессов. Но мы самообучаемся...
Edited by Klymentyi
Не огорчайтесь. Мы,(как и врачи) всю жизнь учимся.
Прогресс то на месте не стоит. Приходится гоняться.
Klymentyi, я, правда, не все прочитал. Но судя по посту 93, сам регулятор работает нормально.
Если у Вас 12 вольт на входе, то повесьте вольтметр на выход и покрутите потенциометр, изменяя выходное напряжение от минимального (порядка 1,25 вольт) до 10...11 вольт. Больше на выходе поднимать не нужно, ибо драйвер выйдет из режима.
Если изменения напряжения плавные, то подстроечник в порядке. Как и сам делитель.
Чтобы проверить работу преобразователя в более широком диапазоне, нужно на вход подать напряжение, почти равное максимальному входному. Т.е. порядка 30...35 вольт. Теперь на выходе можно будет менять напряжение в более широких пределах. Вплоть до 29...34 вольт.
При этих экспериментах нужно на выходе иметь какую-то нагрузку. На штатный индикатор пока не обращайте внимания.
Спасибо
Главное желание. Хотелки и лень вот 2 главных двигателя прогресса! :yes:
Klymentyi, извините. Сам нарушаю Правила, указывая Вам на нарушения. Но все же прочитайте их внимательно и не нарушайте их.
А вы изучили характеристики контроллера и разветвителя USB?
:wall: и при чем контроллер юсб к питанию??? разводку материнки видели? чушь написали, теперь глубже зарываетесь...
    • By Gofman
      Здравствуйте!
      Подскажите что это за плата? Пассивный темброблок или просто панель с потенциометрами?
    • By Константин Никитин
      Здравствуйте люди добрые. Подскажите пожалуйста если сможете:
      Требуется придумать способ детектировать многооборотные потенциометры, десять оборотов 1 и 10 кило ом. Работают в паре и отвечают за синхронизацию двух винтовых подъёмных колон. Весь цикл отрабатывают секунд за 40.
      Задача минимум - измерить какой из двух потенциометров выдает "шумы" приводящим к сбоям в работе системы синхронизации (в зависимости от модели плата  управления может быть как цифровая так и аналоговая). Задача максимум - суметь заранее диагностировать критический уровень "шумов"
      Мне педставляется что нужно что-то наподобие вольтметра или осциллографа с записью показаний но ничего похожего подобрать не могу.
    • By Aizenkevich
      Здравствуйте еще раз.
      как вы занете собран усилтель на Lm1875. Подключался с потенциометром (не альпс) и был фон. Сейчас подключон напрямую и с фоном проеблм нет. Но все же, нужна регулировка усилиния. Есть японский alps rk168, я создавал про него тему давно, однако подключить так и не сумел, была пара непонятнтых моментов. Хочу еще раз попытаться.В общем смотрите.
      Потенциометр alps rk168, 8 ножек. По даташиту крайнии ножки с обеих сторон не используются (Dummy). Ну и остаются 6 ножек, только вот где земля, где левый, где правый канал, не указано. Можете сказать что куда припаивать?
    • By Farnsword
      Собрал регулятор напряжения по схеме ниже. Проблема в том, что мне надо регулировать напряжение на выходе от 2,3 В до 5,9 В, а по схеме получается что она регулирует от 0 до 5,9В. Причем 2,3В на выходе получается при повороте переменного резистора менее чем  на 90 градусов. Как доработать схему, чтобы 5,9-2,3В достигались поворотом ручки переменника "от упора до упора"?
    • By Aizenkevich
      Заказал вот такой вот потенциометр, с 2-мя трехклемными выходами. Input и output. И блин не могу подключить... Вернее подключаю, а звука нет, меняю провода местами, звука опять нет. Че не так...
      Надо как? 3 провода на плате усилителя audio input подключаю в audio ouput на потенциометре? а от Rca провода - это подключаю на audio input на потенциометре верно?
