Здравствуйте Хочу Собрать Себе Led Светильник.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста будет ли работать такая схема и надо ли на нее ставить какие резисторы?
Ссылки на материалы:
драйвер-http://www.ebay.com/itm/Universal-12-24V-2-3-5-10-15-20-30A-Switching-Power-Supply-Driver-For-LED-Strip-/400766807980?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&var=&hash=item5d4f902fac
диодная матрица- http://www.ebay.com/itm/Aquarium-Plant-LED-Grow-Light-Diodes-Part-4-1-Red-660nm-Blue-445nm-50W-2000LM-/301325928803?pt=US_Hydroponics&hash=item46286cc963
И я не совсем понял в описании диодной матрицы про ее мощность (заявлено 50W) при 22-28V 1500mA?
Поидее там должно быть всего 36 ватта если по закону омма считать.
Так же прошу если кто покупал такие матрицы рассказать о них побольше.
Это просто сама матрица фендибоберная, а по сути- просто мощный светодиод, с двумя выводами.
Питать по нарисованной схеме нельзя, нужно отдельный драйвер ( не блок питания как на схеме) на каждую матрицу.
Вроде такого.$T2eC16JHJIcFHOVS07+fBSN1R(MsjQ~~60_26.JPG?set_id=8800005007
Мощность матрицы- понятие условное, на самом деле немного меньше. Не вздумай включать, как нарисовал- убьёшь дорогую матрицу.
Вот такие драйвера нужны.
http://www.ebay.com/...=item33849ae12c
http://www.ebay.com/itm/LED-Power-Supply-Driver-50W-For-50Watt-High-power-LED-Light-Lamp-Bulb-85-265V-/221268074796?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33849ae12c
Либо самопал делать. :)
Не цитируйте предыдущие сообщения! Будет плохо!
Спасибо что предупредил, а можешь пожалуйста еще рассказать в чем принципиальное отличие блоков питания как у меня на схеме и драйверов как ты предложил?
И еще вот 50 ватовые драйвера как ты скинул сложно найти с конфигурацией 24Vdc на выход.
Они обычно такие
50W LED Driver
Input : 85V - 265V 50/60Hz
Output : DC30-42V
Material: PC & Aluminum
Waterproof rating: IP65
Смотри как я понял диод будет кушать по току сколько максимум выдает драйвер.
А по напряжению?
На до ли ставить токоограничительные резисторы к примеру если выходное напряжение с драйвера выше потребляемого диодом?
Изменено пользователем kotenok
Драйвера предназначены специально для стабилизации тока (надеюсь, что светики нельзя питать напряжением известно?), а блоки питания выдают только стабильное напряжение.
Можно к 100 ваттному драйверу прицепить три 10-ти ваттных светодиода параллельно(!), и они будут в режиме.
10 ваттный светодиод- 8.5-11 вольт х 1 Ампер.
Драйвер выдаёт ток(!) 3 ампера, и пофигу, какое там напряжение (он выдаёт 30-35 вольт), но он уменьшит напряжение для стабилизации тока. Примерно так.
Тоесть я правильно понимаю что драйвер выдает ток 3А (соотношение 100W(Мощности)/напряжения(30-35B))
И нам нужно точно такое же соотнощение парметров диода (все зависмости от питающего его напряжения) например: 3W диод 2V - питается по 1,5А каждый
И если поставить параллельно 2 таких диода они будут работать с этим драйвером?
И если подытоживать то для тех светодиодов про которые я писал в начале темы, нужен один драйвер 1500 мА для каждого (но при условии что входное напряжение диода 22-28VDC может быть меньше, но не больше выходного напряжения драйвера 30-35VDC)
Каждый драйвер расчитан на свой ток, который и указывается в описании, ещё там указывается напряжение.
К примеру, у меня есть пара СОВ- светодиодов(это та же матрица) 5 ватт, в описании написано, что у неё напряжение порядка 15-17-ти вольт х 300 мА, я их хочу запитать вместе, но драйверов для СОВ не существует, и что мне делать?
Я беру драйвер для 10-16-ти одноваттных светодиодов, с током в 300 мА, и цепляю всю эту кухню последовательно.
СОВы это вполне устраивает. :)
Другой вариант, беру два драйвера 5-7 одноваттных светодиода, с током опять-же 300 мА (у одноваттных это обычный ток), и запитываю каждый СОВ от одного драйвера. Напряжения ему хватает, и он светится от счастья. :)
На самом деле драйвер рассчитан на питание от 85-265 вольт, по этому я уже заказал десяток 4-5 одноваттных драйвера, и буду делать себе лампочки отличные. :)
Про параллельное соединение я для примера написал, на самом деле это крайне нежелательно.
Для кратковременной работы ещё сойдёт, а надолго- вредно. Разброс параметров у светодиодов есть обязательно.
Фух давай уже убедимся что я все понял и наврно закончим обсуждение.
-Драйвер для светодиодов для его совместной работы с диодом надо чтобы у них были одинаковые параметры по току (НИ БОЛЬШЕ НЕ МЕНЬШЕ).
-Допустимо чтобы напряжение питания диода было ниже чем у драйвера (но ни как не выше)
Как итог: для подключения одного диодного блока 22-28VDC 1500mA подходит драйвер: VDC 30-42V, 1500mA DC +/- 5%
http://www.ebay.com/itm/10W-20W-30W-50W-Watt-High-Power-LED-Driver-AC85V-265V-50-60HZ-Waterproof-IP65-/351051720865?pt=US_Light_Bulbs&var=&hash=item51bc5028a1
Всё верно. Даже можно попытаться завести две матрицы от одного драйвера, белые матрицы более высоковольтные, а драйвера заточены под куллвайт, т.е. под 28-32 вольта, а цветные на меньшее напряжение+ запас драйвера по напряжению. Можно попытаться конечно, но гарантии нет никакой.
