Нужно Сделать Маленькую Электролебёдку
помогать лень, поищите готовое устройство для натяжения провода в пролётах между столбами, там как раз усилие натяжения тарируется...
для оптического кабеля они в принципе небольшие (носимые) и попадаются б.у., оно правда совсем не катушка, но вполне допиливаемо...
ТС. лень все читать... а по механике нет ничего сложного. катушка с леской и реверсивный мотор с червячной передачей на катушку.
и НЕ нужно никаких зажимов. прямозубный червяк не допускает обратной прокрутки.
в ТЗ нет указаний в скорости намотки и размотки.
а всякие там пульты дистанционного управления легко городятся из пультов для светодиодных лент - только вместо ленты цепляются реле на управление мотором...
нажал красную кнопку - разматываем, нажал зеленую - сматываем.... ничего больше не нужно.....
в прошлом году цена вопроса была не более 300 рублей.....
...Но вдруг кто еще, мм?
Честно говоря, прочитав тему пару раз никак не могу въехать в нужный Вам алгоритм.
Предложеный чертёжик ясности не добавил.
Пока увидел только что питание 12В. ...
И ещё, хотелось бы большей конкретики. в нагрузочных параметрах (сколько кг, должно быть в преднатяжении, сколько усилие смотки, ).
Год назад реализовал редукторную приблуду , "ползунок с концевыми выключателями", простая до безобразия, до сих пор работает без сбоев.
В той теме было несколько интересных идей по отслеживанию работы механизма (контроль через нкодер, контроль по потребляемому току,...).
Дистанционку прикрутить к готовому девайсу - довольно несложно, можно обойтись готовыми решениями.
С уважением, Сергей
Я в переписке с одним человеком пока на эту тему плотно общаюсь, пока с ним поработаем тогда.
За советы спасибо!
Есть только проблема как сделать зажим. Он всё-таки нужен, потому как леска должна быть туго натянута, а затем в какой-то момент "отлипнуть" от зажима и смотаться.
Если кто-то подскажет, что может выступить в роли такого зажима, буду крайне признателен!
Про назначение и применение зажима - весьма непонятно!!
Это приблуда должна быть на самой лебёдке или на конце лески или должна держать леску за конец до определённого усилия...
В альпинистском оборудовании есть зажимы, фиксаторы может что из этой оперы подойдёт?
С уважением, Сергей
Сергей, и Madster, я вообще не могу заняться этим проектом по причине переезда в другую область (всё уже упаковано три месяца как), в целом попробую изложить требования.
Очень быстрый спуск лески, как с безинерционной катушки спининга.
Мелкий размер, 15х15х10 см.
Включает зажим (в этот размер) включаемый- отключаемый электричеством. (без потребления в сторожевом режиме) питание от АКБ.
У меня были идеи, по поводу применения безинерционной катушки, с леской, и гаечкой на кончике..
Т.е. там ещё и автоматика по отключению при сматывании до конца лески, ну там можно и колечко с микриком применить.
Ещё дистанционное управление, до 100 метров, можно и меньше.
Дело в том, что т.с. не открывает целей использования такого, довольно хитрого устройства...
Ну очень быстро громко сказано)
Эти 2-3 метра смотать за 3-5-7 секунд на отл-хор-удовл вполне хватит, и вроде это не супер скорость. Но чем быстрее, тем лучше, конечно.
Блин, ну я не знаю как еще.. Представьте, что вы дали другу один конец лески, сами взяли другой, обошли две березы по краям тропинки и встали с другой стороны этой тропинки. Натянули леску. Порадовались. Пришло время ее убрать - друг отпустил леску, вы намотали ее на картоночку, чтобы не запуталась.
Вот вы - катушка, друг - зажим.
Сейчас еще один вариант пришел в голову - можно зажим не отдельно делать, можно вытяжной конец лески вставить в зад катушке. Если она будет уметь отпускать его и так же сматывать - почему нет. Зато компактность повышается.
Ну это как если бы вы сами в одиночку обтянули одну берёзу леской.
P.S. Назначение не хочу открывать, да. Только уверяю, что это не противоречит законодательству РФ, не ущемляет права меньшинств, не оскорбляет чувства верующих ну и т.п. С берёзками это не более чем аналогия, мне не с квадроциклистами бороться в лесу (слышал о таких дураках) :-))
Да и собственно резким натяжением лески еще как-то можно навредить, тут же наоборот, однако.
Доброго времени.
Сразу оговорюсь, что делать Вам Вашу лебёдку вроде как и не собираюсь, просто есть в разработке похожий проект для личного пользования с похожими проблемными местами.
Стало более-менее понятна Ваша хотелка, но как известно - "дьявол скрывается в мелочах"!
По поводу "друга зажима" - Как этот "друг-зажим" должен понять что ему пора отпускать леску, и как надо этим "другом" надо управлять (в смысле - принцип управления зажимом: голос, радиосигнал, рывок лески,....)??
...Сейчас еще один вариант пришел в голову - можно зажим не отдельно делать, можно вытяжной конец лески вставить в зад катушке....
Иными словами - не возбраняется "закольцевать" систему??
Честно говоря, так и видится в Вашем варианте, спиниговая катушка с электроприводом (в принципе , электропривод можно и сделать), практически 90% "готового решения".
С уважением, Сергей
