Мой Первый Ушной Усь
Получил платки коммутации, но что-то трудно идут разъемы на 6 пин.. (на фотке видно что не хватает 2-ух разёмов) Теперь нужно думать как лицевую сделать по "красивше"..
Фото делал телефоном, так что "свиняйте" за качество... :(
ЗЫ на фотке с платами видна и моя платка, в принципе "терпимо", но в некоторых местах не совпадают точно контактные площадки на разных сторонах платы, а тама пистоны "забил".. Не красиво получилось, ИМХО. Несовпадение где-то на 0.5  1мм.. Когда принтер тянет бумагу, местами деформирует её (роликами). Может на струйнике и лучше получилось бы..., хз..
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Переделал плату БП (на которой трансформатор)..., не предусмотрел место под крепление фильтра на задней стенке.. (болтик упирался в предохранитель), :( . Заодно опустил эту плату на 7 мм, трансформатор стоял слишком высоко. Также заменил ёмкости 4700 на 2700 в приблуде для отсечки постоянки на трансе.. Нашёл у себя "в тумбочке" с десяток оригинальных Nichicom, ИМХО получше киайских будут... Разёмы на 6 пин так и не пришли.., заказал опять... Долгострой блин..
Плата Блока питания.rar
Изменено пользователем strannicmd
ЗЫ На фото выше, плата усилителя смонтированна "наоборот", нужно развернуть на 180 градусовюю Вкрутил.., и только сейчас заметил что не так... :)
Парни, кто в курсе, где можно лицевую заказать, что-б в разумные деньги, может у китайцев...?! А то запрос послал в одну "конЬтору", так они мне "зарядили" цену более 200 евро... :(
В рекламные агентства обратись. Из оргстекла лазером/фрезером сделают. Вполне бюджетно. Контора, с которой я работаю, сделает твою деталь в пределах 600-1000 рублей в зависимости от толщины.
Отправлено с моего ZE620KL через Tapatalk
23 минуты назад, Ulis сказал:
у конторы есть фрезер
Так дайте плз. какие-нибудь координаты такой конторы (если они делают рассылку по СНГ, то вобще было бы чудесно...). Спасибо.
1 час назад, Ulis сказал:
Нате
Большое спасибо! :drinks:
Отправил запрос, посмотрим что скажут... :rolleyes:
Приветствую парни.
Получил лицевую но делал я её под пластмаску (на фотке видно). Но почему-то кажется что без неё лучше смотрится... Похоже надо будет заказать по новой (без пластмаски надо лицевую немного больше (на картинке видно что выступает корпус за ней))
Что скажете, как на Ваш вкус лучше..? (а то я сомневаюся... :) )
Пластмасску правильно выкинул. Лишний сборщик пыли и не смотрится совсем.
Винты DIN912 ставь, а не с крестом. Ну или TORX на худой конец, если хочется полукруглых головок.
Изменено пользователем Ulis
Что-то прям большой он для наушников.
Сделайте пожалуйста измерения сие устройства. Измерения имеется в виду на THD, АЧХ, интермодуляции.
Изменено пользователем Sit
4 часа назад, Sit сказал:
Что  ОН?! Корпус? Весь "девайс"? Дык я и не стремился сделать его миниатюрным... В "тумбочке" у себя нашёл трофейный корпус, его и "заполнял" в конечном счёте... Опять же, усь то стационарный, зачем стремится делать его "ультра" малогабаритным?! Хотя..., на любителя..
Измерения...THD, АЧХ, интермодуляции
Да нечем мне делать это хоть как-то серьёзно... Хотя.., когда закончу собирать, если получится, постараюсь сделать..
рс А в чём источник сомнения? Схема то отработана и "померена" более квалифицированными товарищами чем я.. Если из за разводки..., то она не сильно отличается от авторской..
Тут не сомнения, а интерес.
Я как-то помню собал один из своих первых усилков, довольный ходил, как слон к знакомым носил, слушали, нравилось.
Прошло время, нашёл его, дайка замеры сделаю, а оказалось он и не очень и возбуд даже был хитрый, проявлялся на определённой частоте.
  • 3 месяца спустя...
Парни, нужен совет.. Появилось немного времени, и немного поработал над сабжем.., возник вопроос по дизайну.., а именно: цвета подсветки. Сеть, есть красного и синего цветов.. Светодиоды над разёмом синий. Светодиоды над ручкой селектора синие (других таких тонких в наличии нет). Теперь думаю какой цвет подсветки сделать на ручку громкости и на ручку селектора. Изначально, планировал всё сделать синим цветом (отсюда и леды о которых написал выше), но потом подумал что как-то уж очень "бедно" будет смотрется... Сейчас думаю сделать  так:
сеть - красный
громкость - синий
селектор - жёлтый
все остальные "точки" -  синие
Что посоветуете?! Какие комбинации использовать?!
ЗЫ: большее количество цветов не хочется ставить, будет как ёлка.. :)
17 часов назад, pskr сказал:
списком компонентов
У меня нет полного списка компонентов.., в своё время "срисовал" на бумажке список.., естественно уже потерялся. Нашёл у себя один, но он не полный, и детальки с запасом по количеству.. Чем богат.., как говорится..
Детали.txt
27.04.2020 в 14:59, strannicmd сказал:
Синий - холодный цвет. Будет жёстко светиться.
Я бы сделал всё жёлтым (или оранжевым) и сеть можно красным (приглушить (уменьшить ток), чтоб не било ярко в глаза).
Можно зелёным сеть. Или селектор.
4 часа назад, HAKAS сказал:
Поздно... :) Сделал всё синим, сеть красным.. Если что потом поменяю... Осталось впаять пару резисторов, светодиоды на галетнике ("точки"),  и потом соединить все платы между собой... Постараюсь на днях сделать..
Запустил сегодня подсветку.. Снимал на телефон, поэтому качество никакое.. :( Подсветка селектора, на фотке вышло уж как-то ярче чем на самом деле..
Но яркость подсветки селектора, похоже все же надо прибрать чуток....
1 час назад, strannicmd сказал:
Как бы пологике только вибраный канал вселекторе должен подсвечиваться. На мой взгляд уж слишком много светиться и чего-то не хватает, но вот чего, хм. Это все дело вкуса, главное что бы самому нравилось=)
P. S. И тот светин диод над выходом как-то лишний:=)
Изменено пользователем SmaiLJokeR
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
