Нужна Помощь В Сборке Аудиосистемы
dexteron
Всем доброго времени суток.
Я человек, не державший паяльник, но у которого возникла идея, ради которой я готов обучиться чему угодно. Но мне нужен наставник что-ли.
Начнём с того, что я студент первого курса, будущей энергетик, но не разбирающийся в физике вообще. Надеюсь, что вы мне поможете.
Идея такова: отец поменял магнитолу в машине, а старая полностью исправна. У меня возникла идея собрать что-то типа музыкального центра, где головой будет эта самая магнитола. Динамики я решил взять автомобильные. (2 колонки + 1 саб). Получается что-то типа системы 2,1. Я понимаю, что я нахер никому не сдался, но прошу помочь с выбором компонентов для усилителя и помощи в сборе данной системы.
Характеристики саба и колонок даны ниже. Какая магнитола не помню. На выходных домой поеду - посмотрю
В планах это будет 2-4 коробки. (2xКорпуса с колонками + Корпус с сабом + корпус с головой и усилителем)
Изменено пользователем dexteron
А суп из топора варить не приходилось? В сказке солдат хоть компоненты этого супа (рецептуру) знал. А Вы - даже паяльник в руках не держали. Ениргетик...
я же не говорю, что сразу всё получится, буду потихоньку делать, появится навык и постепенно моя идея осуществится
Ну если хочется, то дерзайте. Авось что и получится. Вот только непонятна "хотелка", связанная с "выбором компонентов". Что там выбирать-то? Магнитола - в наличии. Динамики? Да на какие денег хватит. Hi-Fi из этого добра всё равно не получится.
Единственное, что понадобится - блок питания на 13,5...14 В. Типа такого: http://forum.cxem.ne...40#comment-1963872
Вот с него бы и начать надо было бы. Получится сваять - остальное как два пальца об асфальт. Не получится - и всё остальное бессмысленно.
:lol2: Начало супер! Пять. Найди человека, с этим знакомого, вместе может что то получится, тебе одному это не сделать, хотя со стороны кажется всё просто.
минздрав, ну почему не получится? Лет за пять, может быть что-то и получится. У меня доця (меньшая) тоже физику не особенно уважала, когда 2 года назад поступала в КПИ на факультет метрологии. А теперь - задачки для половины группы, как орешки щелкает.
Я про компоненты платы на котором будет усилитель. Можно, конечно, купить блок питания, но потянет ли он такие колонки?
Вот я и повторяю: "Суп из топора". Усилитель - надо сделать. Колонки - надо сделать. Блок питания - надо сделать. Что остается? сама магнитола? Так в ней есть ее "родной" усилитель, который надо будет отключить. Итого - в "сухом остатке" остаются только приемник и СД-плеер (?) Хорошо, если еще не проигрыватель компакт-кассет...
Так тогда проще и дешевле (!!!) купить готовый муз.центр.
я и спрашиваю, разве хватит обычного БП компьютера на такую систему?
Он пойдёт для питания магнитолы, но это капля в море, всё остальное - даже говорить не хочется, да пока и не о чем.
Самый лучший вариант в №9 и, кстати, самый быстрый и дешёвый и надёжность 100% в отличие от "плана". Без обид, но так оно есть.
Начальный план такой. Сделать блок питания на 12-14 вольт для питания магнитолы, купить динамики 4 Ома и три компонента собрать.
Начинай с блока питания.
я и прошу помощи потому, что не знаю, с чего начать
1. собираете БП для магнитолы.
2. собираете усилители мощности ватт так на 100(на каждый динамик(ориентируясь на ваши картинки из 1 поста))
3.собираете БП для усилителей(гы, либо трансформатор, либо ИИП)
4.Собираете корпуса для колонок и магнитолы.
Понятны шаги?
Как у вас с пряморукостью(мозговитостью)?
Если не очень, то потратите кучу денег на сгоревшие детали, которые получите пока будете собирать ваш "план".
p.s. если динамики на реальных 75 ватт(200 саб), то смысла от встроенного усилителя магнитолы нет.
Сомневаюсь....
Что то не работает? А питание подключил?
