dexteron
Нужна Помощь В Сборке Аудиосистемы
Всем доброго времени суток.
Я человек, не державший паяльник, но у которого возникла идея, ради которой я готов обучиться чему угодно. Но мне нужен наставник что-ли.
Начнём с того, что я студент первого курса, будущей энергетик, но не разбирающийся в физике вообще. Надеюсь, что вы мне поможете.
Идея такова: отец поменял магнитолу в машине, а старая полностью исправна. У меня возникла идея собрать что-то типа музыкального центра, где головой будет эта самая магнитола. Динамики я решил взять автомобильные. (2 колонки + 1 саб). Получается что-то типа системы 2,1. Я понимаю, что я нахер никому не сдался, но прошу помочь с выбором компонентов для усилителя и помощи в сборе данной системы.
Характеристики саба и колонок даны ниже. Какая магнитола не помню. На выходных домой поеду - посмотрю
В планах это будет 2-4 коробки. (2xКорпуса с колонками + Корпус с сабом + корпус с головой и усилителем)
Edited by dexteron
А суп из топора варить не приходилось? В сказке солдат хоть компоненты этого супа (рецептуру) знал. А Вы - даже паяльник в руках не держали. Ениргетик...
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
я же не говорю, что сразу всё получится, буду потихоньку делать, появится навык и постепенно моя идея осуществится
Ну если хочется, то дерзайте. Авось что и получится. Вот только непонятна "хотелка", связанная с "выбором компонентов". Что там выбирать-то? Магнитола - в наличии. Динамики? Да на какие денег хватит. Hi-Fi из этого добра всё равно не получится.
Единственное, что понадобится - блок питания на 13,5...14 В. Типа такого: http://forum.cxem.ne...40#comment-1963872
Вот с него бы и начать надо было бы. Получится сваять - остальное как два пальца об асфальт. Не получится - и всё остальное бессмысленно.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
:lol2: Начало супер! Пять. Найди человека, с этим знакомого, вместе может что то получится, тебе одному это не сделать, хотя со стороны кажется всё просто.
минздрав, ну почему не получится? Лет за пять, может быть что-то и получится. У меня доця (меньшая) тоже физику не особенно уважала, когда 2 года назад поступала в КПИ на факультет метрологии. А теперь - задачки для половины группы, как орешки щелкает.
Я про компоненты платы на котором будет усилитель. Можно, конечно, купить блок питания, но потянет ли он такие колонки?
Вот я и повторяю: "Суп из топора". Усилитель - надо сделать. Колонки - надо сделать. Блок питания - надо сделать. Что остается? сама магнитола? Так в ней есть ее "родной" усилитель, который надо будет отключить. Итого - в "сухом остатке" остаются только приемник и СД-плеер (?) Хорошо, если еще не проигрыватель компакт-кассет...
Так тогда проще и дешевле (!!!) купить готовый муз.центр.
я и спрашиваю, разве хватит обычного БП компьютера на такую систему?
Он пойдёт для питания магнитолы, но это капля в море, всё остальное - даже говорить не хочется, да пока и не о чем.
Когда сабвуфер станете обсчитывать, тогда узнаете.
При том что "не разбирающийся в физике вообще.".
я и прошу помощи потому, что не знаю, с чего начать
Самый лучший вариант в №9 и, кстати, самый быстрый и дешёвый и надёжность 100% в отличие от "плана". Без обид, но так оно есть.
Начальный план такой. Сделать блок питания на 12-14 вольт для питания магнитолы, купить динамики 4 Ома и три компонента собрать.
Начинай с блока питания.
1. собираете БП для магнитолы.
2. собираете усилители мощности ватт так на 100(на каждый динамик(ориентируясь на ваши картинки из 1 поста))
3.собираете БП для усилителей(гы, либо трансформатор, либо ИИП)
4.Собираете корпуса для колонок и магнитолы.
Понятны шаги?
Как у вас с пряморукостью(мозговитостью)?
Если не очень, то потратите кучу денег на сгоревшие детали, которые получите пока будете собирать ваш "план".
p.s. если динамики на реальных 75 ватт(200 саб), то смысла от встроенного усилителя магнитолы нет.
Сомневаюсь....
    • By Evelgren
      Помогите, пожалуйста рассчитать входной каскад, если конкретней то два резистора R2, R3, а так же конденсатор C1. Сами значения я знаю, но не знаю как их посчитать по формулам для отчета.
    • By Evelgren
      Здравствуйте, помогите рассчитать каскады для усилителя НЧ.
    • By Александр Л.
      ВНИМАНИЕ, ОБНОВЛЕНИЕ НА ДЕКАБРЬ 2010г!
      Вся работа на форуме проходила в режиме реального времени, и в этой теме есть и промежуточные конструкции и неудачные опыты и неизбежные ошибки. Следует внимательно читать тему и всё сверять на соответствие схеме.
      С появлением более совершенного 6 варианта усилителя он становится основным (базовым), и вариант 5 (малогабаритный). Надобность в вариантах 1-4 отпадает, или же их следует собирать на основе 6го варианта. Поэтому тема обновляется. В теме было много ценных наработок и печатных плат, по этому решено всё пока сохранить, а ссылки на них помещать на стр.1.
      Предвидя некоторые вопросы и предложения классических решений, хочется сразу сказать следующее. Усилитель не классический, и классические решения здесь не подойдут. Основная идея (плавающие от + к - рабочие точки транзисторов) возникла от схемы прибора Х1-50. Там много разных питающих напряжений, уровней, логики, ЭЛТ, ключей, но при правильном согласовании уровней оказывается можно работать без переключательных искажений. Далее всё выбиралось по логике: конечно параллельные каскады, конечно композит, и конечно эмиттерные повторители на выходе (с ОК), а формирование токов покоя конечно по принципу ЭА. Но формирование только опорным, звуковым, и выходным (ООС) напряжениями,не жесткое принудительное, не глубокое, а мягкое, и главный принцип - никакой связки между + и - плечами усилителя, тем более жестко стабилизированной (ИСТ) или нелинейной (диоды). Только из-за этого 1-4 варианты делались с двумя раздельными термодатчиками. В 6 варианте удалось эту проблему решить. Ниже приводится подробное описание принципа работы и изготовления по состоянию на декабрь 2010г.
      Схема усилителя на сайте
      Ссылка на начало обсуждения в теме версии 6 http://forum.cxem.ne...700#comment-765600.
      Ссылка на усилитель Александра для наушников .http://forum.cxem.ne...000#comment-903236
      Ссылка на начало обсуждения версии 7http://forum.cxem.ne...20#comment-1012465
      ВАЖНО!!! Очень интересный пост по настройке 7-ой версии усилителяhttp://forum.cxem.ne...80#comment-1070339
      Ссылка на сообщение Александра о 7-ой версии, с последними на 31.12.2012 дополнениями и изменениями http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36237&st=7040#comment-1401399
      Блок защиты и автоматики для УМЗЧ.pdf
      Немного об усилителе А.pdf
    • By zinaman
      Доброго времени суток.
      Помогите пожалуйста новичку обнаружить вышедший из строя радиоэлемент
      Пациент:
      Аудиосистема Nakatomi CS-22
      Возраст - около 8 лет
      Жалобы:
      Не работает одна колонка при подключении, если подключить к этому выходу другую колонку, то она так же не дает звук, во втором выходе обе колонки работают, следовательно не пашет аудиовыход на сабе. Так же во время "экспериментов" было замечено странное поведение сабвуфера, он периодически перестает работать на короткое время, при этом звук из работающей колонки идет стабильно.
      Собственный диагноз:
      Опытным путем было выявлено что не работает выделенный контакт на рисунке / /. К остальным контактам парно присоединял провода вручную, звук из колонки идет
      Так же сама плата находится с виду не в очень хорошем состоянии. Возможно коррозия (это совсем не точно), хотя в воде не купалась.
      Визуальный подробный осмотр не выявил следов прогара, поломки или вздутия конденсаторов.
      На этом мои полномочия все...
      Просьба наставить на путь истинный, в распоряжении имею мультиметр (пользоваться умею) и паяльник.
    • By Borodach
      http://www.keith-sno...D-405-mods.html
      http://www.keith-sno...ervice Data.pdf
      http://www.keith-sno...c evolution.pdf
      http://storage4.stat..._77b87d16ff.png - схема Решетникова
      http://ldsound.ru/usilitel-solnceva-quad-405-izmenennyj-variant/
      http://www.audio-hi-fi.ru/workshop/quad405.htm
      http://radioskot.ru/forum/7-3608-1
      подробное описание плата настройка.pdf
      rte-2001-01.rar
      Quad-405 мультисим.rar
      Quad-405 v1.4.ms10
    • Вряд ли. Просто в последнее время в магазинах появилось большое число малогабаритных импульсных зарядных устройств по цене менее $50. И тема потеряла актуальность. Тем не менее, в одной из последующих версий мне удалось таки разработать вариант с очень хорошим стабилизатором тока зарядки на базе нелинейного И-регулятора. Именно этот вариант я упоминал 14 октября 2015 года. Схема, разумеется, усложнилась, хотя и не катастрофически. Причем, в ней по-прежнему нет ни одного операционного усилителя, – своего рода продолжение деревенско-гаражной традиции. Нет в ней и привычного сложного в изготовлении и сильно греющегося датчика тока. В качестве шунта запланирован либо амперметр, либо вообще провод сечением 1,5мм2 и длиной 4,5м, который все равно нужно использовать для подключения аккумулятора. Разработка этой схемы – это у меня теперь такое развлечение в обеденный перерыв. Благо, мощный компьютер всегда доступен.
    • Устройство для ручной подачи припоя. Припой диаметром 1 мм наматывается на катушку от 13 мм ленты для пишущих машинок и помещается в их же коробочку. В коробочке сверлится отверстие 2,5 мм для выхода припоя. В куске изоленты проделывается отверстие и коробочка оборачивается с краёв  для фиксации крышки. Нужное количество припоя  вытягивается вручную. На катушку помещается около 15 м припоя диаметром 1 мм. Диаметр  готового устройства 55 мм, толщина 20 мм. Остальное понятно по фото.
    • почему же не стабилитрон  затвор - эмиттер ?. реальная схема  Lenze . :
    • Возможен и такой вариант.  Ламповый усилитель со своими 12-15вт.  вовлекает слушателя в атмосферу исполнителя,  а транзисторный со своими 150вт. не вовлекает, он может хорошо, очень хорошо или замечательно, громко или тихо, но просто играть  музыку.  Как то вот у меня сложилось такое впечатление.
    • @FonSchtirlitz Справедливое утверждение! При покупке надо подключать и слушать с тем устройством, с которым они будут работать. Я тоже всегда так поступаю. Да и колонки для УНЧ тоже надо подбирать и реально прослушивать с тем усилителем с которым они будут работать, для того, чтобы добиться идеальной согласованности и качества.
    • Ну тогда открою Вам маленькую тайну - 99% частотников в дистанционном режиме успешно работают вообще без пульта, который можно смело снять  даже во время работы и выбросить, например, в мусорное ведро, поскольку исполнительная программа находится не в пульте, а в самом частотнике. В пульт можно скопировать программу и перенести на бесконечное число подобных частотников. Большинство крупных предприятий, имеющих возможность заключать прямые договоры с изготовителем так и поступают - покупают 100 частотников и ...один пульт. Большинство мировых брендов не нуждаются вообще в пультах, поскольку имеют в арсенале соответствуюшие программы-оболочки, позволяющие программировать частотники напрямую с ПК. Теперь об индикации. Нет такого параметра, который нельзя было бы вывести на индикацию , используя совершенно другие индикационные устройства, нежели пульт, используя стандартные аналого-цифровые входы-выходы частотника. Их нужно только правильно запрограммировать. Большинство мануалов потому и напоминвют китайскую грамоту, поскольку большинство разделов посвящено именно этой теме - как программировать входы-выходы, чтобы расширить функционал помимо пульта. И, наконец последнее.что мешает перенести пульт(если уж без него никак) на расстояние достаточное большое, используя тот же FTP?
    • Есть такая защита, плата китайская. Много всего наворочено, что эта защита может?
  • Покупай!
