Собрать На Монтажке (Мск+Обл.) На Соплях Схемку Мигания Лампы На 220 Вольт
Требуется, на монтажке, на соплях (без корпуса) спаять схемку для одной 95 ваттной лампочки накаливания, схемку, которая бы имитировала перепады и скачки напряжения, как будто бы если лампа бы подключалась бы к какому то старому военному генератору, который хрен знает как работает.
Это стандартная фишка для съемок фильма с декорациями старых подвалов, и что бы подчеркнуть атмосфЭру подвала, нужно вот такое мигание лампы.
Готовы купить готовое устройство, пожалуйста, пишите в личку.
Если нужны будут детали - привезем на дом по списку.
Спасибо!
ЦентрРазвлечений Ру
по сути задача фигня. Самое сложное в ней - описание алгоритма изменения яркости лампы случайным или псевдослучайным образом.
Лампа накаливая + стартёр для лампы дневного света (ЛДС). Соединяете последовательно и получаете удовольствие. Если стартёры доработать, поставив в них конденсаторы на разную ёмкость - 0.1, 0.5, 1.0 мкф., и включить через них несколько ламп, то эффект мерцания будет ещё сильнее...Такую доработку может сделать любой электрик. Удачи.
P.S. Гонорар - можете перевести в фонд сайта "Паяльник" :D
Изменено пользователем SVN
не получится так со стартерами. Им надо изменение яркости а не мигание. И чтобы было похоже надо эту яркость весьма причудливо менять. Не все время, а время от времени, да еще и с эффектами. ИМХО - код будет не совсем тривиален, если хочется получить действительно вещ. И я думаю, что лучше будет отказаться от 220, а использовать лампу на 24-36 вольт (таких навалом на ту же мощность. это станочные лампы накаливания, выглядят так же как и лампы на 220в) для упрощения схемы и ее безопасности
хотите я вам сделаю. Цена вопроса - 10 без стоимости комплектующих
Хочу что бы Вы сделали, но это очень далеко... простите... посылку недождемся...
Спасибо все равно!
Но написано верно - не стартерное моргание, а именно хаотичное или псевдохаотичное изменение яркости.
На лампу в 36 вольт - согласны!
посылка такая за рубль понями или через домодедово (трансаэро карго) долетит за 2 дня
я так понял вы либо ролевики, либо реконструкторы, я такой темой занимаюсь как раз время от времени для местных
ой, киношники эти.... у меня сосед Юрец в кино бывает снимается.... можно подумать на площадке нет ассистентов...
уж посадить чела, что бы он в процессе съемок ручку крутил диммера... и ничего больше городить не надо....
Могу изготовить данное устройство (под 24В или под 220В, по Вашему выбору). Детали есть, все что мне необходимо - четко обговорить алгоритм и необходимые регулировки. Срок изготовления - 2 дня, стоимость - 5000 руб. (6000 руб. в корпусе), местонахождение - Москва, м. Краснопресненская.
Связь - тел. 8-916-312-29-93 или в личку, с уважением Павел Бочок.
а я могу за 300 рублей.... в коробочке за 500... зажралась мАсква...
Готов купить за эту цену устройство.
Уточнение ТЗ:
Что нужно сделать: Требуется, на монтажке, без корпуса спаять схемку для одной 95 ваттной лампочки накаливания
На плате должны быть установлены три пары клемм под винт:
Первая пара клемм - подключение питания 220 Вольт.
Вторая пара клемм - подключение лампы.
Третья пара клемм - подключение кнопка "включения алгоритма имитации".
Плата должна обеспечивать управление лампой в режиме эксплуатации 24Х7
Температура элементов схемы не должна превышать 45С
Остальное на Ваш выбор.
Алгоритм работы:
При подачи питания лампа должна плавно (за 2 секунды) загореться и гореть в 70% от номинальной мощности.
При нажатии на кнопку "включения алгоритма имитации":
Лампа должна:
1. Мгновенно (не более 0.1 секунды) снизить мощность свечения до 30%
2. Находиться в состоянии мощность свечения 30% 0.7 секунды
3. Мгновенно (не более 0.1 секунды) поднять мощность свечения до 70%
4. Находиться в состоянии мощность свечения 70% 1 секунда
5. Мгновенно (не более 0.1 секунды) снизить мощность свечения до 10%
6. Находиться в состоянии мощность свечения 10% 1.2 секунды
7. Мгновенно (не более 0.1 секунды) поднять мощность свечения до 70%
8. Находиться в состоянии мощность свечения 70% 1.5 секунды
9. Мгновенно (не более 0.1 секунды) снизить мощность свечения до 20%
10. Находиться в состоянии мощность свечения 20% 0.5 секунды
11. Плавно в течении 3 секунд поднять мощность до 100%
12. Находиться в состоянии мощность свечения 100% 1.5 секунды
13. Плавно в течении 3 секунд снизить мощность до 40%
14. Находиться в состоянии мощность свечения 40 % 2 секунды
15. Плавно в течении 2 секунд поднять мощность до 70 %
16. Находиться в состоянии мощность свечения 70 % 1 секунды
17. Вернутся к шагу 1.
Алгоритм должен выполнятся по кругу пока нажата кнопка "включения алгоритма имитации"
Оплата, срок изготовления:
Готов внести 50% предоплату на яндекс деньги.
PaulWB определил срок 2 дня, Вы готовы, как я понял из Вашего поста, взять его обязательства.
Приёмка: Снимаете видео работоспособного устройства, предоставляете для просмотра мне, я перевожу оставшиеся деньги и стоимость пересылки "Почтой России" до как Вы выразились мАсквы. Просьба в адресе написать Москва.
Жду подтверждения принятие заказа здесь на форуме и реквизиты для перевода денег в личку.
P.S. Если не готовы работать по предоставленному мной описанию, готов расписать еще подробней.
P.P.S P32L у Вас я тоже готов купит за 300 рублей устройство. Как работать устройство должно я написал. Жду подтверждения.
Изменено пользователем Барабашка
а по моему ничего странного. Изначально было понятно о чем речь. Вы просто читаете невнимательно
и ценообразование у вас весьма интересное. Сидеть пол дня паять (допустим детали бесплатные), это уже как минимум рубль. Иначе работаешь бесплатно. Еще как минимум день-два на кодинг/наладку. До этого еще посидеть пол дня придумать схему. Итого уже почти неделю работаем. 10% добавить на амотризацию оборудования мастерской. Даже если прикинуть, что за 20 рабочих дней в месяц желательно бы заработать рублей 40, чтобы с голоду не сдохнуть и дитЯм на мороженое чтоб хватило, меньше 10-ки за такой девайс у меня лично ну никак не выходит. Эх, пионЭры-радиолюбители. Всю жисть нищие и драных портках...
2ТС - тот кто предлагает сделать страшно дешево и быстро ничего хорошего как правило не сделает )))
вот тут вы ошибаетесь, по поводу нищих и драных.
а по поводу схемы - стыдно за одну 1182ПМ1 и пяток деталей брать большие деньги.....
просто не значит примитивно
чем всегда отличались разработки в СССР , они были просты и по своему гениальны... не зря есть пословица Голь на выходку хитра.
я не конкретно про вас, я в общем по категории
а микра эта хороша, ток не пойдет сюда
странный заказчик, сначала был простой эффект нестабильно работающей лампы, а теперь нужен строгий алгоритм.....
У каждого своё понятие как должен выглядеть эффект нестабильно работающей лампы, Вы определили стоимость работ не уточнив что заказчику нужно, я формализировал как выглядит алгоритм нестабильно работающей лампы для меня, цену Вы назвали, срок определен, я готов платить.
Вы готовы взяться за работу? Ответе просто ДА/НЕТ. За язык с ценой, Вас не кто не тянул или Тула слилась?
P.S. ТЗ как раз и создается для того что бы взгляды заказчика и исполнительно совпадали на то что один заказывает, а второй делает.
ну завтра на работу выйдем и спаяю ... что сложного то к 1182 цепляем на вход оптопару управляющую и вот готовая модуляция всего чего угодно подавая на входной светодиод оптопары.... ну а уж генератор шума можно сгородить на чем угодно ... хоть на одном стабилитроне.... и дешево и просто и не греется ничего.... ну а если уж нужен будет определленный алгоритм, то на светодиод можно будет подать с любого плейера любую последовательность сигнала.... а подать подойдет любой МР3 проигрыватель...хоть за 100 руб, хоть с эпла.....
как тут схему прицепить..... почему нет как в обычных темах???
а для особо извращенных любителей МК .... будьте проще люди.....
Изменено пользователем Макарчик
Выяснено:
- реализация 2-х алгоритмов неисправности электропроводки (других или нет или большая экзотика) т.е. периодическое (примерно раз в секунду) проподание или появление напряжения в сети освещения , абсолютный приоритет "периодическому пропаданию напряжения" (актеры не должны быть долго в темноте),
- напряжение сети освещения ~220В (если есть возможность, то дополнительно ~24В), мощность ~ 200 Вт,
- схемотехника, ПО и конструктив- целиком отдаются заказчику
Изменено пользователем PaulWB
Макарчик, ответе конкретно берётесь/НЕ беретесь, мне не интересно что и как будет сделано, а также как Вы видите реализацию, Вы назвали цену, я формализировал что мне надо, готов заплатить, способ оплаты и как готов принять работу я указал, что мне еще добавить что бы получить простой ответ?
Ну вот пришел на работу , взял микруху, спаял - сижу играюсь с различными эффектами....
кстати по вашему алгоритму, при 10 и 20 % свечения лампы практически не видно совсем.....
ну а по цене я правильно сказал... дороже 300 рублей стыдно брать... а за 500 рублей уже и в коробочке будет....
Народ, а вам норм ваще в моей теме тут торговаться?
Нет, мне не жалко, но мне кажется тут стали уже путаться кто первый заказчик, а кто другой заказчик который просто подсел "по дороге".
Отсюда ведь неразбериха, какое именно ТЗ необходимо.
Мне одно, кому то (типа Барабашки) другое.
С уважением,
