Блок Розжига
В общем проблема:
Перестал как-то включаться ксенон(китай,плохо спаян, итд итп). Разобрал. Оказалось вылетела TL494 и конденсатор(схематично изобразил черным ) ). Заменил.
Стал включаться, но сильно греется конденсатор. Пробовал и на 25в и емкости разные- бестолку. Без конденсатора греется моментально сопротивление, на схеме видно подпалена середина. Полевик AOT430 менял на 75nf75 - ничего. Параллельно кондеру добавил пару керамических, тоже не помогло.
В чем проблема?
Сам понимаю что конденсатор греется или напряжение превышено или переменное напряжение. Первое я так понимаю отпадает, а вот на счет второго вопрос.
Где в этом огороде камень господа?Говорят что надо отделять переменную составляющую, но ведь раньше работало.
Изменено пользователем DJIN
Судя по внешнему виду платы, напрашивается только один вывод - купить новый.... там же :yes:
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Это же какой ток пер через 494 , что аж резистор нагрелся..... Еще раз спрашиваю - от чего запитывал ???? а то вдруг от автомобильной зарядки ..... кто знает....
Запитывал дома от трансформатора
Слушай Макарчик, прочитал твой ответ про запитку и меня осенило. Может мне трансформатор такой ток выдать не может? Банально, но об этом я даже не подумал. Что думаете? Вечером попробую с АКБ запустить.
я так думаю, что он его переменкой запитал.....
ничего ему больше не надо....
Изменено пользователем Макарчик
конденсатор надо со сверхнизким внутренним сопротивлением,на манер видеокарт или материнок,На этот конденсатор опирается мощный ВЧ преобразователь вот и кипит.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Разобрал такой же рабочий и что вы думаете,так же греется. Так что оставил пока так,посмотрим на сколько хватит. Хотя вот этот рабочий уже год фурычит и ничего.
Всем спасибо.
Как-то ремонтировал похожий блок, ну что сказать.. схема накачки на основе 494 имеет существенные недостатки, поэтому
предлагаю не париться, а просто выкинуть в помойку и купить нормальный балласт в стандартном корпусе - там всё по уму сделано.
igor5306, можете поподробнее про схемотехнику(и для меня и для последующих читателей). Какие существенные недостатки. Я так понимаю полусинус от 0-85v. Нет повторного запуска. Пока не смог разобраться со стабилизацией напряжения. Напряжение поддержания дуги намерил мультиметром 70в, а должно быть 85в. Пробовал играться делителем 1/100(100кОм+200кОм+3кОм) ничего не вышло, хотел поднять напругу.
А вообще какие минимальные требования должны быть для блока розжига(КПД и время полного розжига во внимание не брать )? Зажечь(как пишут 25000в)+поддержание горения(синус(45в-85в)).
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
