Мк Attiny2312
2-й или, лучше, 5-й пункт уберите, зачем 1.5 кОм резистор и в выводном и в SMD- исполнении?
Часть моих наработок.
ну тогда получается если резистор выводной убрать,то на схеме просто еще одну перемычку сделать и все? вот так как то 404391334550.png
Странный выбор расположения резисторов. Логичнее было бы их по всем выводам ISP. Не 1.5 кОм конечно, через такое может и не перетянуть ресет. И комбинирование выводных элементов с поверхностными. Лучше переделать примерно так, благо это дорисовывается маркером.
Другой вариант - отказаться от SMD-резистора на 1.5 кОм и заменить выводным. Для этого достаточно просверлить отверстия в контактных площадках и установить его либо на подогнутых ногах, либо вертикально.
Че то я только сейчас заметил у меня один конденсатор должен быть на 0,1mF ,если его нет тогда на 100 микрофарад взять или на какой то другой?
Возьмите 0,22мкФ, 0,33мкФ, 0,47мкФ, 0,68мкФ. 100 в тысячу раз больше, чем 0,1 и ни к чему она там.
Здравствуйте,собрал это устройство,но при подключении к компьютеру не загорается зеленый индикатор о наличии питания.Подумал может с светодиодом что, припаял я его правильно. Попробовал прошить МК,припаял проводок как выше говорили запустил файл cmd который в комплекте шел(он и должен был прошить МК),в командной строке было написано avrduino.exe done. Thank you.Тут то я обрадовался что все готово можно пользоваться,подключаю к компьютеру,он пишет что юсб устройство не опознано,я пытаюсь поставить на него драйвера а система вот что пишет e8e79e33f662.png
Система стоит Windows 8.1 Enterprice x64, можете подсказать в чем может быть проблема с драйвером и с индикатором?
Изменено пользователем Stanislav1795
Питание и контакты в норме?
Фузы, тактовая частота? Это можно проверить, залив тестовую прошивку мигания диодом на частоте 0.1-5 Гц и сравнить визуально.
Вроде это реализация usbtiny? У меня устройство с аналогичным названием, но на ATtiny45 не желало прошивать большие файлы, хотя определиться определилось. Это к тому, что будьте осторожны. В списке устройств как оно видится?
Ну контакты вроде как в норме,хоть конечно и спаял криво. При подключении определяется как неизвестное устройство юсб.
fa4204a407df.pngЧто меня просто немного смутило,когда прошивал МК то командная строка по идеи должна оставаться открытой,а она мгновенно открывается доля секунды и закрывается,и там даже примерного такого нету содержания avrdude.png
У меня просто в первой строчке указана та информация что в батнике,и сразу avrdudo done. Thank you
То что на скриншоте бывает, например, когда определилась скорость usb (по резистору подтяжки), но не более того. Проверьте сопротивление между выводами разъема и ногами контроллера, чем ближе к корпусу, тем лучше, проверьте питание контроллера. Ну и тактовую частоту, может не от кварца работает, может стоит программный делитель.
Вы ломаете мне мозг скриншотами: на первом явно windows, но на втором в консоли путь /etc/udev/..., права "0660" мало этому соответствуют.
Что за прошивка, avrdoper или usbtiny? В avrdoper вроде только m8 / m48 / m88 / ... используются, а на скриншоте avrdoper-hid.
я имел ввиду что у меня не было надписей reading не было и что он фузы прописал. 2 картинка просто для примера была,а так вот что мне компьютер выдал после прошивки be940b06b33b.png Изменено пользователем Stanislav1795
Странно, обычно avrdude говорит о своих действиях. Впрочем, разберитесь сначала с программатором, чтобы он определялся системой.
я че то подумал что возни с этим программатором много,какой другой простой можно реализовать попробовать?avr910 легкий в сборке http://nnm.me/blogs/oleg_karp/delaem-programmator-avr910-svoimi-rukami/ ?сейчас просто смотрел там почти все те же элементы,только некоторые детали там не понятны от куда они.
vusb далеко не всегда с первого раза запускается, что на ATtiny2313, что на ATmega8. А на счет avr910 - у меня две штуки его же, но с прошивкой avrdoper-hid прекрасно работают. Один даже без конденсатора по питанию, забыл его предусмотреть на плате, нет мне прощения.
Ну проблем надеюсь не будет если я захочу потом прошить Atmega8 через USBasp который я с Китая заказал?Кстати какой именно нужен Atmega8? Вот такой подойдет для avr910? http://www.chipdip.r...t/atmega8-16pu/ И есть для него какой-нибудь драйвер чтобы можно было его поставить на win 8.1 x64? И диоды какие кстати в нем используется обычные выпрямительные на 1А или какие то другие? Изменено пользователем Stanislav1795
Да, такая мега подойдет. Прошьется чем угодно и даже, если не накосячите с фузами, может заработать. Драйвер под Win8 хз, вроде уже с win7x64 были проблемы с самописными драйверами (главная причина, почему я перепрошивал на hid). Диоды не обязательно выпрямительные. Они нужны для понижения питания, надо чтобы не них падало не больше 1.5 В (на обоих последовательно, разумеется). Мне больше по нраву схема со стабилитронами, но работоспособны все три.
Так,понятно,значит нужно будет уже пробовать драйвера ставить на хр.На счет диодов какие тогда лучше взять если не выпрямительные(а то автор этого не указывал тоже,просто написал что выпаял с материнки и все,а какие они и на сколько не написано),или вообще лучше стабилитроны взять(на сколько тоже кстати)?И резистор smd на 1М(маркировка 105),буква М что обозначает мегаомы? Изменено пользователем Stanislav1795
Если устройство определится, оно в любом случае попросит драйвера, другое дело что установить их на win8 может быть непросто.
Диоды - любые кремниевые.
Стабилитроны - маломощные высокочастотные (частота шины 1.5 МГц, надо чтобы не теряли фронтов) на 3.3 - 3.6 В.
Маркировка 105 соответствует 1 МОм - одному мегаому.
