Световая (Лазерная) Сигнализация
Сделал усилитель фотодатчика на 157уд2 работает отлично но ловит все засветы пробовал на фотодиод ставить переходную ёмкость до 1 МКФ чувствительность падает критически более 1 МКФ чувствительность слабая и ловит засветы все идёт к тому что придётся сигнал фильтровать на выходе ОУ пусть лучше ложно сработает чем работает через раз - если у кого есть опыт в этом вопросе поделитесь мыслями
Питать источник сигнала (ик светод. или лазерную указку ) собираюсь от сети 25гц расстояние до фотоприемника около 100 метров не более цифровую логику боюсь как огня мне бы что по проще
Попробуй "лазерную указку" питать импульсами с частотой,допустим 1 кгц, тогда на выходе приёмника установи фильтр на 1 кгц,отфильтровывай всякую лабуду.
Изменено пользователем alend
