Sign in to follow this
extrem0
Потеря Композитного Сигнала Между Медиаплеером И Элт-Тв
Здравствуйте!
Дано:
1) старый ЭЛТ-телевизор LG с композитными видео- и аудио-входами.
2) ТВ-медиаплеер на Андроиде 3Q AB495HW с композитными видео- и аудио-выходами.
3) старый видеомагнитофон Funai с вышеупомянутыми входами и выходами.
Проблема:
При прямом подключении медиаплеера к ТВ в случаях, если на экране отображается яркое\светлое изображение, то периодически появляется надпись "CVBS cable is plugged out", хотя изображение не пропадает.
Если же медиаплеер подключить сначала к видеомагнитофону, а затем видеомагнитофон к ТВ, то вышеуказанной проблемы не возникает (т.е. видеомагнитофон выступает в роли ретранслятора сигнала с медиаплеера на ТВ).
Подскажите пожалуйста, в чем проблема?
Попробуйте параллельно входу ТВ (или выходу плейера, что одно и тоже) резистор 75...100 Ом поставить.
Или лучше потенциометром уровень с выхода понизить.
Edited by КЭС
    • By Obi
      Подскажите, пожалуйста, никак не могу купить качественные детали (STR-F6656, LA7848, ST2009DHI, BU2508DF). Купил в Китае прислали брак. Решил купить в российских интернет-магазинах, покупал во многих, но как выяснилось везде (от Владивостока до Москвы) продают китайский брак. Они работают, но не долго, сильно греются и сгорают. Подскажите, пожалуйста, что делать? Детали работают в правильном режиме. Телевизор Daewoo.
    • By MDobroch
      Всем привет!
      Вопрос к радиолюбителям и знатокам:
      Задача взять аудио-сигнал с гарнитуры телефона и направить его на микрофон той же гарнитуры.
      Программно это сделать нельзя  (Андроид и АйОс запрещают подобное)
      Идея  - взять аудио-сигнал и направить на какой то элемент, который будет в зависимости от напряжения изменять свою емкость.
      Емкость эту разместить на месте емкостного микрофона гарнитуры.
      Изменения емкости будут соответствовать изменениям напряжения аудио-сигнала - как бы имитировать емкостной микрофон но уже с четким аудио-сигналом.
      Какой элемент может подойти?
      Какие подводные камни могут быть?
      Всем спасибо за ответы....
    • By Кинескопоман
      Приветствую всех форумчан!
      Недавно мне в лапы попал советский переносной транзисторный телевизор на кинескопе 16ЛК2Б под названием "Электроника ВЛ-100"!
      О том, как долго я приводил его в чувства, рассказывать не буду. Скажу лишь то, что были заменены все электролиты на современные, аналогично и транзисторы, кроме ГТ313А/Б, которые стоят в ПТКП-ВЛ и видеоусилителе (их у меня попросту нет). Однако, блок ПТКП-ВЛ исправен.
      В итоге я получил: нормальный звук на всех принимаемых каналах, плохое изображение, а именно сплошные помехи на всех каналах, кроме одно (понять какой так и не смог), на котором, после прокрутки регулятора "Частота строк" удалось добиться каких-то отрывков изображения. Однако, и это продлилось не долго... Экспериментируя, в очередной раз с телевизором, что-то пошло не так и в итоге на всех канал искажённый, тихий звук, изображение одно и тоже, а именно белые полосы и всё... Видео и фото работы телевизора прилагаю (чтобы было понятно, сначала регулируется звук, потом яркость, потом контрастность, потом частота кадров, потом частота строк, а потом идёт переключение каналов).
      Из приборов есть только мультиметр, т. е. вольтметр, амперметр, омметр и прозвонка диодов.
      Прошу всех тех, кто имеет хоть малейшее представление о том, в чём может быть причина такого безобразного поведения телевизора, подсказать, как его исправить. Очень уж хочется иметь рабочий чёрно-белый телевизор.
      VID_20170219_220236.3gp
      Видео грузится долго, поэтому скажу так: на регулировку частоты кадров/строк телевизор не реагирует, также и на контрастность, звук и яркость регулируются нормально. И вот ещё что - при постукивании по телевизору на изображении появляются яркие кратковременные вспышки. Кинескоп вроде нормальный.
    • By antoxa7
      Здравствуйте!
      Нужен совет профессионалов.
      Я совсем не разбираюсь в электронике. Нужно сделать такой прибор: блок на батарейках с двумя лампочками (светодиоды), включаются по сигналу через bluetooth. Управление с телефона Андроид.
      Подскажите как это реализовать.
      Буду очень благодарен за тыканье носом в нужную тему.
    • By darcest
      Добрый день, возникла необходимость в программе или девайсе, который сможет измерять высоту прыжков детей (5-20 см. ).
      Сейчас есть идея написать программу под мобильный телефон используя акселерометр (гироскоп).
      1) Подскажите, пожалуйста, можно ли это сделать, и сможет ли андроид телефон выдавать достаточно точные результаты (с точностью +- 0,5 см.) ?
      2) Можно ли отслеживать сильное ускорение при начале прыжка и при приземлении, мерить расстояние между пиками и по времени  вычислять  высоту прыжка ? Будет ли это точнее чем первый способ ?
      3) Может кто-то девайс подскажет в районе до 100$ ?! Хотели этот, но он не измеряет прыжки меньше 16 см. https://www.myvert.com
      Всем заранее спасибо.
    • Ох, не тем вы занялись... С вашим слогом, вам бы романы женские писать. Ну а по делу - так вряд ли заглянет сюда тот, у кого точно такие же весы, и который их разбирал. А совет на такие случаи дал незабвенный Степан (помните "Формулу любви"?): "Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может!". Надо только достаточно долго "покрутить" эту вещь в руках.
    • Это вряд ли. Посмотрите, какой максимально-допустимый ток через контакты "галетника". В 86-м году вышло 12 номеров. Читая книжки, обратите внимание, что в электронике ещё нужна точность до педантизма, в том числе в изложении мыслей.
    • Вот такие попались переключателя с ЧПУ, куда можно их применить?   Еще фото Еще фото  Еще фото
    • В этой схеме - можно. Источник питания - источник тока, всего на 30 мА.   По-моему, что-то на этой схеме не так. Через цепь R7 - ЭКQ2 - R4 - БЭQ1 при разомкнутой кнопке течёт ток примерно 0,5 мА. При замкнутой - порядка 2 мА. В обоих случаях транзистор Q1 открыт...
    • По паре конденсаторов К50-18 4700мкФх80В и 10000х50В, демонтаж: Мне больше нравятся крепления  ... Первые по 50р., вторые по 100р.. На одном 10000мкФ небольшая вмятина: Демонтаж аппарата с консервации, без износа: 1. СР-50-165ФВ: 2.СР-75-166ФВ: 3.СРГ-50-260ФВ: СР-50 и СР-75 по 50р., СРГ по 80р.. Тороидальное железо для намотки трансформаторов... 1. Был сетевой трансформатор от промышленной установки. При отмотке вторичек повредили и первичку, пришлось убрать и её ... Габаритная мощность где-то 270Вт (когда-то считал, но призабыл, можно посмотреть по сечению). Пусть будет 300р.. 2.Железо от ДН-3 генераторов Г3-33, сталь Э330: Если что, по РФ перешлю...
    • тогда замени транзисторы и включи. ЗЫ перед этим проверь сопротивление между 3 и 25 выводом микры и включай в первый раз на пол секунды, потом пощупай как нагрелись транзисторы, если не нагрелись включишь на секунду, повторишь контроль нагрева... хотя шансы мелкие, скорее всего микра сдохла.
    • Плата разрабатывается с учётом расположения 4 -5 электролитов по 2200мкф,которые соединены между собой и ключом на полевике толстыми (широкими дорожками.Это обеспечивает больший ток в импульсе при открытии ключа и как следствие большую глубину обнаружения предметов.
