Термостат На Микроконтроллере Pic16F628
grils
Есть собранная, работающая схема. Вот ссылка http://cxem.net/house/1-186.php
Проблема в том, что использовать эту схему собираюсь как комнатный термостат для газового котла, но гистерезис изменить нельзя (по умолчанию этот порог срабатывания стоит 0,5гр.). Нашел схему аналогичную с регулировкой гистерезиса (добавлена соответствующая кнопка в схему), но в ней под кнопки задействованы совсем другие выводы, собственно и прошивка без исходника именно под это http://radioparty.ru/device-pic/423-thermostat-pic16f628-ds1820
Некоторые выводы на дисплей тоже задействованы у МК другие.
Можно ли как то решить эту проблему с гистерезисом?
grils
Гистерезис необходим регулируемый или просто поширше, но постоянный.
Хотя бы любой из вариантов, было бы даже неплохо просто поменять его значение в исходнике. Регулируемый, это же нужно программу дописывать, с чем опыта не имею. Изменить что-то в прошивке это одно, а вот добавить..
Терморегулятор на PIC16F628A и DS18B20. Два порога температуры: включение и выключение
Т.е. гистерезис можно установить любой. Схема может поддерживать температуру как для нагрева, так и для охлаждения.
Два года использовался для управления газовым котлом (теперь эту функцию выполняют часы: по дням недели и времени).
Два набора порогов: когда есть люди поддерживаем одну температуру, когда все уезжают - другую. Быстрое переключение.
Эту же схему использую для брудера циплят.
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Так Вы напишите, на сколько поменять
Нужно поменять на 1гр. И если можно, укажите пожалуйста в какой строке исходника меняется это значение.
Спасибо, вариант неплохой, но не хочется новую схему собирать либо эту переделывать.
ON_ bcf PORTA,4 ; On relay
movlw 0xC9 ; Set address for LCD
movwf ADDR ; Show room's temp
call Set_Addr
call Send_Temp ; Send temperature value to LCD
call Delay200
call RD_Temp ; Read temperature value again
movf DS_DAT,w ; Load data
clrf HALF ; Clear register for storing a half temp
bcf STATUS,C
rrf DS_DAT,w ; Use 7-bit upper
rlf HALF,f ; Store a half degree (.5) or (.0)
movwf DATA1 ; Data for decimal conversion
call Convert
movf DS_DAT,w ; Check temperature again
addlw 0x01 ; Temperarure is lower than [setting Temperature - 1] ? Поменяйте значение 0x01 на 0x02
subwf SET_TEMP,w
btfsc STATUS,C ; If yes, off relay
goto OFF_ ;
goto ON_ ; If no, loop again
; SetPort I/O of PIC16F628 *
Компилированный хекс
digital Thermostst.rar
Изменено пользователем andryvlad
Спасибо за помощь. Как я понял это число множитель, то есть при значении 0x02 гистерезис будет равен 1гр. , а если выставить 0x03 или 0х04, то 1,5 и 2 соответственно.
Продолжение закрытой темы
то есть записывает, стирает, но не читает
Может у тебя симуляция стоит, пишет не на камень?
Попробуй просто светодиодом поморгать, чтоб хотя бы знать, норм ли камень работает и шьется.
Не прочитается он твоим JDM. Нога reset в прошивке как цифровой вход прописана. Прошивай, ставь в схему и ищи косяки.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
Если Вы имеете ввиду косяки в схеме, то их нет. Схема работала, потом забросил её в связи с выходом со строя ЖКИ. Сейчас новый ЖКИ, как настройки ic prog выставлять (осциллятор и биты) практически понял, определился с осциллятором, а вот с битами не совсем
Сделать одновибратор на данном мк, прошить и проверить на работоспособность?
...Есть собранная, работающая схема. Вот ссылка http://cxem.net/house/1-186.php...Нашел схему аналогичную с регулировкой гистерезиса ....http://radioparty.ru...ic16f628-ds1820...
Простите, немного не по теме. Как Вам удаётся находить самые идиотские конструкции?
Просто интересно, а в чем она идиотская?
Какой сигнал нужно подавать на вход (17 нога)
Прямоугольный.
Да вы бы проще сами написали что-то по такому алгоритму. На лапу светодиод и любуйтесь.
лапу на выход
пока ( верно )
 на лапу лог. 1
 жди 1 сек
 на лапу лог . 0
 жди 1 сек
Изменено пользователем Стальной
...Просто интересно, а в чем она идиотская?...
В обоих случаях на кой-то хрен поставлен резонатор со своей обвязкой, хотя имеется внутренний генератор. По первой ссылке зачем-то навешали кнопок с датчиком и подтягивающих резисторов на порт А, тогда, как есть встроенные на порте B, подключение реле через светодиод - просто песня, зачем тогда вообще транзистор? Как планируется включать 12В реле от 5В, тоже загадка. По второй ссылке зачем-то установили транзистор для управления оптопарой, а при подключении симистора проигнорировали половину помехозащищающих элементов. Радиолюбительство в худшем его проявлении, IMHO.
Изменено пользователем shindax
shindax,
По поводу резонатора: скорей всего автору нужно очень стабильное тактирование
Подтягивающие резисторы - тут тоже может планировалось ставить кнопки не на плате, а выносные...?
Включение реле - песня!
По второй ссылке. Наверное транзистор стоит "для надежности"! А может вместо оптопары будет установлено реле?
И вот, что я еще заметил: нет правильной обвязки 7805
Плюс рекомендация ко всем схемам - добавить защиту DS18B20
:shok::lol2::drinks:
...По поводу резонатора: скорей всего автору нужно очень стабильное тактирование...
А зачем это нужно в разрезе конкретно этой конструкции?
...По второй ссылке. Наверное транзистор стоит "для надежности"!...
А в чём заключается "надёжность"? В дополнительном элементе конструкции? Так это снижение надёжности, а не увеличение её.
...А может вместо оптопары будет установлено реле?...
Это как? Кто-то укурится так, что поставит реле вместо MOC для управления BTA??? Реле с контролем перехода через ноль, ага. :) А если станет нужен ethernet? Так давайте заранее RJ45 на плате разведём. Повторюсь, IMHO, студент у студента без особых усилий мозга копируют дебиловатые схемные решения и лепят подобную хрень, а журнал "Радио" этому способствует, публикуя подобный бред, их манеру отрисовки принципиальных схем не перепутаешь.
shindax, форум в конце моего сообщения смайлики не выводит?
Кстати о MOC. Как по мне так лучшей развязки низковольтной и высоковольтной части не придумаешь
...Кстати о MOC. Как по мне так лучшей развязки низковольтной и высоковольтной части не придумаешь
А разве кто-то против?
Помогите пожалуйста с прошивкой для установки гистерезиса в термостате. Платы уже сделал по схеме из интернета:
Все работает, но автор не дает исходник, чтобы изменить параметр гистерезиса, который равен +/-1*С. Может за вменяемые для радиолюбителя средства кто-то поможет? Хочется шаг 0,5*С. Правда, точки у индикатора в этой схеме не задействованы, но резистор от вывода h можно кинуть к свободному порту контроллера (если таковой имеется...).
Изменено пользователем denz
Как-то уже давал ссылку на терморегулятор с гистерезисом в 0,1С: http://www.vovka.sv19.com/Termoreg-gister
